    1302 Benutzer registriert, davon online: msiegl, Speedy24 und 279 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.03.2026 - 21:19.
Forenübersicht » Technik » Abgastemperatur Sensor einbauen
Hay
Aber mal noch ne andere Frage, an die die bereits einen T3 (abgastemperatur) Sensor verbaut haben. Wie habt Ihr die Sensoren reingeschraubt, Loch und Gewinde? Stahlhülse eingeschweißt/gepresst. Wie sieht es aus mit Rissen?
Beitrag vom 24.06.2010 - 09:00
Moin Falk,
ich habe Greddy Lader (also keine Gußkrümmer) und Defi-Anzeigen:
Loch in die Eingasseite des Turbinengehäuses gebohrt, mit Gewindebohrern ein Gewinde reingedreht, Hülse reingedreht/geprügelt, Sensor reingeschraubt, fertig cool
-Hülse hat ein konisches Gewinde, frisst sich also dadurch gut rein
-Der Sensor ist sehr lang, er sollte natürlich nirgendwo die Innenwand berühren, daher erst im Turbo, und nicht im Krümmer montiert...
-Die Hülse macht auch vielelicht etwas Sinn, um den Sensor minimal (thermisch) vom Krümmer/Turbo zu isolieren. Vielleicht dadurch etwas genauer...? denken
Mußt mal schauen ob du im Serienkrümmer genug Platz für die lange Sonde hast, denke nicht das Risse entstehen, der Durchmesser ist doch recht klein...
Vielleicht die alte EGR-Öffnung?
Gruzz von der sonnigen Küste
Beitrag vom 24.06.2010 - 10:05
über die Position bin ich mir auch noch unschlüssig, Krümmer oder Turbinengehäuse.
Christian? wo ist die beste Position für genaue Werte? Denke mal du hast da die besten Info´s.
Da wollte ich halt mal rückfragen, ob Ihr die konischen/NPT Gewinde gleich in den Guss gedreht habt, oder durch aufschweißen einer Hülse den Sensor verschraubt.
Beitrag vom 24.06.2010 - 11:59
Technik Technik Abgastemperatur - Letzte Antwort von drhase305 am 10.03.11 - 22:23 Abgastemperatur - drhase305 - 10.03.11 - 22:23
Technik Technik Abgastemperatur und Turbolader - Letzte Antwort von Christian am 02.12.06 - 21:15 Abgastemperatur und Turbolader - Christian - 02.12.06 - 21:15
Technik Technik Breitbandlambda und Abgastemperatur - Letzte Antwort von AndyZZ am 14.08.07 - 11:04 Breitbandlambda und Abgastemperatur - AndyZZ - 14.08.07 - 11:04
Technik Technik Abgastemperatur VS. Breitbandlambda - Letzte Antwort von Doktor-Z am 23.02.15 - 20:38 Abgastemperatur VS. Breitbandlambda - Doktor-Z - 23.02.15 - 20:38
Technik Technik Was ist das für Sensor - Letzte Antwort von Richard am 27.03.14 - 07:38 Was ist das für Sensor - Richard - 27.03.14 - 07:38
Es ist / sind gerade 2 registrierte(r) Benutzer und 279 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Registrierte Benutzer online: msiegl, Speedy24
codesoldier (54)
Seite in 0.06029 Sekunden generiert
