    1304 Benutzer registriert, davon online: 333 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.06.2026 - 02:16.
Forenübersicht » Technik » Info`s zum Blitz Dual SBC Boost Controler
Hallo Jungzz,
genau den Blitz Dual SBC Boost Controler habe ich und möchte diesen nun einbauen.
Wie sieht es mit dem Chip aus, habe den Twin-Chip Pro.
Wenn ich die originalen Magnetventile eliminiere (Stecker ziehe) geht dann der Sicherheitsmodus nicht mehr? (Klopferkennung)
Ich brauche die Einstellungen / Ratio, Gain usw. für 1,4 bis 1,6 Bar LD
Beitrag vom 29.06.2010 - 00:43
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
ich weiss nicht wie der chip mit der kloperkennung mit den orginal ventilen ansteuert. meine Vermutung ist, wenn die Kloperkennung einschaltet unterbrichts den Strom zu dem Magnetventil und somit fährst du automatisch auf notprogramm bzw. Ladedruck geht auf minimum....... bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
also ich habe das Apexi drin, ist ähnlich wie das blitz. die orginal Magnetventile musst du sowieso auseinander stecken, sonst regelt es 2xmal und du hast dann einen schwankenden Ladedruck. du könntest das massgebende Kabel nehmen, ein relais und beim neuen Magnetventil beim plus draht montieren. sprich beim einschreiten der Klopferkennung schaltet es das relais, dass das Magnetventil lahm legt und so minimal Ladedruck fährst.
ich weiss aus erfahrung, das wenn das magnetventil kein strom hat, ladet es ca. 0.4bar.
ach ja für die Installation von dem Ding hast du dir auch schon gedanken gemacht??
Apexi einbauen ist ähnlich ich schick dir was nützliches:
Einbauanleitung Apexi, ähnliches Prinzip
Beitrag vom 01.07.2010 - 00:11
Marktplatz Marktplatz V: Blitz -  Dual SBC Spec R boost controller - Letzte Antwort von Leon am 21.05.09 - 09:16 V: Blitz - Dual SBC Spec R boost controller - Leon - 21.05.09 - 09:16
Marktplatz Marktplatz V: Blitz DSBC - Dual Solenoid Boost Controller NEU - Letzte Antwort von Thorsten am 06.05.08 - 14:48 V: Blitz DSBC - Dual Solenoid Boost Controller NEU - Thorsten - 06.05.08 - 14:48
Technik Technik Blitz Dual Turbotimer - Letzte Antwort von ArminR am 16.11.10 - 00:43 Blitz Dual Turbotimer - ArminR - 16.11.10 - 00:43
Marktplatz Marktplatz Blitz Boost Controller zu verkaufen - Letzte Antwort von Richard am 08.09.15 - 18:23 Blitz Boost Controller zu verkaufen - Richard - 08.09.15 - 18:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 333 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02243 Sekunden generiert
