    1307 Benutzer registriert, davon online: 236 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.09.2026 - 22:07.
Forenübersicht » Technik » 5 Gang geht nicht mehr ???
Ich war gestern mit dem Z unterwegs, dann auf auf dem Autobahn habe ich beschleunigt und wollte in den 5 Schalten, das ging aber nicht ! Das hat sich weich angefühl, sonnst keine geräusche. Geht einfach nicht rein, egal ob Motor aus ist oder an, mit Kupllung oder ohne. Alle andere funktionieren perfekt und ohne geräusche.
Weis einer was das sein kann ???
Mfg
Beitrag vom 14.08.2010 - 09:33
Moinsen,
es könnte sich u.U. eine der Schalklauen,oder wie die Dinger heißen,gelöst haben.
Diese sind mit einer Schraube auf der Schalwelle arretiert.
Wirst in dem Fall nicht drumherum kommen das Getriebe auszubauen.
Oder ist evtl. das Kardangelenk (Verschraubung) unten am Getirebe lose?
Beitrag vom 14.08.2010 - 12:27
Danke Dr. Z für schnelle Antwort !
Ich habe gerade auf der Bühne gekuckt, die Kardanwelle vorne und hinten fest, Alle Schrauben geprüft und konnte so nichts feststellen.
Noch mal auf dumm entlüftett !
Kann das Schaltgestänge sein ?
Ich habe jetzt die nächsten 2 Wochen keine zeit für Getriebeausbau.
Mfg
Beitrag vom 14.08.2010 - 14:03
Moin Roman,
mit "Kardan" meine ich NICHT die Kardanwelle sondern die Schaltgabel.
Also die Führung womit der Schalthebel unten mit der Schaltgabel zum Schaltgestänge Verbindung hat/haben sollte.
Also der Übergang vom Schalthebel zur Getriebeschaltwelle.
Beitrag vom 14.08.2010 - 22:03
Moin Roman,
Ich habe heute noch am Schalthebel unten nachgeschaut, könnte da nichts feststellen.
Naja mal kucken.
Mfg
Beitrag vom 16.08.2010 - 02:01
Moin,
mir ist auch schon mal der 5 weg gewesen, eigentlich schon 2 mal.
Von außen wirst da nix sehen. Das Getriebe muß raus und zumindestens die hintere Glocke mal entfernd werden. Hinten drin stecken 5. und Rückwärtsgang.
Beitrag vom 18.08.2010 - 07:53
Moin,
Moin
und was war bei dir ??? Lager defekt oder Mutter löse oder was gebrochen ???
Mfg
Beitrag vom 29.08.2010 - 23:34
bei einem Getriebe war diese Schraube locker was mit Locktite und festziehen behoben war und beim anderen mal weiß ich es noch nicht, denn das Getriebe habe ich noch nicht auf gemacht.
Wo die Schraube locker war gin entweder der 5 und Rückwärtsgang rein oder je nach probieren nur die ersten 4 Gänge.
Beitrag vom 01.09.2010 - 16:28
ging entweder der 5. und Rückwärtsgang rein oder je nach probieren nur die ersten 4 Gänge.
Scheint eine Nissankrankheit zu sein, manchmal machen das die Sunnys nach den 1/4 Meilen Rennen auch
grinsen totlachen lachen autofahren kopfhauen fuck you
GrreZZ
Reto
Beitrag vom 02.09.2010 - 08:38
Moin
Ja ok, ich habe jetzt erstmal andere Getriebe gekauft (mit motor zusammen 1300€, fand ich ok). Diese Getriebe werde ich erstmal einbauen. Und andere Getriebe werde ich dann in Ruhe untersuchen, fals ich die Schwachstelle gefunden habe, dann bringe ich das Getriebe zu getriebefuzi was in der nahe ist, die bauhen zf Getriebe und so ein scheiß, vielleicht können die was vorschlagen. Ich habe kein bock 2 mal im Sommer Getriebe a+e, ich will im Sommer einfach nur fahren, und bis jetzt war immer meistens umgekehrt.
Ich werd dann berichten
MfG
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Roman HH am 02.09.2010 - 09:44.
Beitrag vom 02.09.2010 - 09:42
MOIN
iST ECHT UNGLAUBLICH !
Gestern kurz aus dem Autobahnausfahrt gedriftet, angehalten, nur zu Probe wieder mal 5 Gang ausprobiert
UND SIEHE DA, DER FUNKTIONIERT WIEDER, OHNE DAS ICH WAS GEMACHT HABE !?!?!?!
Was soll das den jetzt ??? Eliens ??? oder sind die Fairladys so ???
Beitrag vom 11.10.2010 - 23:39
möchte deine Euphorie zwar nicht übergebührend einbremsen aber so etwas wie
eine wundersame Heilung gibt es auch beim Z (leider) nicht nein
Das ganze hat irgendeinen Grund gehabt und wird auch sicher wieder auftauchen.
Jaja,so sind die "Fair"-Ladys zwinkern Eben alte Zicken,aber trennen will man sich trotzdem nicht von Ihnen.
Beitrag vom 14.10.2010 - 18:41
Talk Talk Warum nur einen wenn auch mehr geht... - Letzte Antwort von Blue Flame am 21.01.12 - 03:27 Warum nur einen wenn auch mehr geht... - Blue Flame - 21.01.12 - 03:27
Talk Talk Originalteile wirklich nicht mehr lieferbar? - Letzte Antwort von hashiriya am 02.05.13 - 12:38 Originalteile wirklich nicht mehr lieferbar? - hashiriya - 02.05.13 - 12:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 236 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.03389 Sekunden generiert
