| Autor |
| 5 Gang geht nicht mehr ??? |
| 286 Beiträge - Fingerwundschreiber
Ich war gestern mit dem Z unterwegs, dann auf auf dem Autobahn habe ich beschleunigt und wollte in den 5 Schalten, das ging aber nicht ! Das hat sich weich angefühl, sonnst keine geräusche. Geht einfach nicht rein, egal ob Motor aus ist oder an, mit Kupllung oder ohne. Alle andere funktionieren perfekt und ohne geräusche.
Weis einer was das sein kann ???
Mfg
| Beitrag vom 14.08.2010 - 09:33 |
| 2127 Beiträge - Z-Forengott
Moinsen,
es könnte sich u.U. eine der Schalklauen,oder wie die Dinger heißen,gelöst haben.
Diese sind mit einer Schraube auf der Schalwelle arretiert.
Wirst in dem Fall nicht drumherum kommen das Getriebe auszubauen.
Oder ist evtl. das Kardangelenk (Verschraubung) unten am Getirebe lose?
| Beitrag vom 14.08.2010 - 12:27 |
Danke Dr. Z für schnelle Antwort !
Ich habe gerade auf der Bühne gekuckt, die Kardanwelle vorne und hinten fest, Alle Schrauben geprüft und konnte so nichts feststellen.
Noch mal auf dumm entlüftett !
Kann das Schaltgestänge sein ?
Ich habe jetzt die nächsten 2 Wochen keine zeit für Getriebeausbau.
Mfg
| Beitrag vom 14.08.2010 - 14:03 |
Moin Roman,
mit "Kardan" meine ich NICHT die Kardanwelle sondern die Schaltgabel.
Also die Führung womit der Schalthebel unten mit der Schaltgabel zum Schaltgestänge Verbindung hat/haben sollte.
Also der Übergang vom Schalthebel zur Getriebeschaltwelle.
| Beitrag vom 14.08.2010 - 22:03 |
Zitat Original geschrieben von Doktor-Z
Moin Roman,
Gruß Dr.Z |
Ich habe heute noch am Schalthebel unten nachgeschaut, könnte da nichts feststellen.
Naja mal kucken.
Mfg
| Beitrag vom 16.08.2010 - 02:01 |
| 3734 Beiträge - Z-Forengott
Moin,
mir ist auch schon mal der 5 weg gewesen, eigentlich schon 2 mal.
Von außen wirst da nix sehen. Das Getriebe muß raus und zumindestens die hintere Glocke mal entfernd werden. Hinten drin stecken 5. und Rückwärtsgang.
| Beitrag vom 18.08.2010 - 07:53 |
Zitat Original geschrieben von steve
Moin,
steve |
Moin
und was war bei dir ??? Lager defekt oder Mutter löse oder was gebrochen ???
Mfg
| Beitrag vom 29.08.2010 - 23:34 |
bei einem Getriebe war diese Schraube locker was mit Locktite und festziehen behoben war und beim anderen mal weiß ich es noch nicht, denn das Getriebe habe ich noch nicht auf gemacht.
Wo die Schraube locker war gin entweder der 5 und Rückwärtsgang rein oder je nach probieren nur die ersten 4 Gänge.
| Beitrag vom 01.09.2010 - 16:28 |
ging entweder der 5. und Rückwärtsgang rein oder je nach probieren nur die ersten 4 Gänge.
steve |
Scheint eine Nissankrankheit zu sein, manchmal machen das die Sunnys nach den 1/4 Meilen Rennen auch
GrreZZ
Reto
www.helvetic-zx-days.ch |
| Beitrag vom 02.09.2010 - 08:38 |
Moin
Ja ok, ich habe jetzt erstmal andere Getriebe gekauft (mit motor zusammen 1300€, fand ich ok). Diese Getriebe werde ich erstmal einbauen. Und andere Getriebe werde ich dann in Ruhe untersuchen, fals ich die Schwachstelle gefunden habe, dann bringe ich das Getriebe zu getriebefuzi was in der nahe ist, die bauhen zf Getriebe und so ein scheiß, vielleicht können die was vorschlagen. Ich habe kein bock 2 mal im Sommer Getriebe a+e, ich will im Sommer einfach nur fahren, und bis jetzt war immer meistens umgekehrt.
Ich werd dann berichten
MfG
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Roman HH am 02.09.2010 - 09:44.
| Beitrag vom 02.09.2010 - 09:42 |
MOIN
iST ECHT UNGLAUBLICH !
Gestern kurz aus dem Autobahnausfahrt gedriftet, angehalten, nur zu Probe wieder mal 5 Gang ausprobiert
UND SIEHE DA, DER FUNKTIONIERT WIEDER, OHNE DAS ICH WAS GEMACHT HABE !?!?!?!
Was soll das den jetzt ??? Eliens ??? oder sind die Fairladys so ???
| Beitrag vom 11.10.2010 - 23:39 |
möchte deine Euphorie zwar nicht übergebührend einbremsen aber so etwas wie
eine wundersame Heilung gibt es auch beim Z (leider) nicht
Das ganze hat irgendeinen Grund gehabt und wird auch sicher wieder auftauchen.
Jaja,so sind die "Fair"-Ladys Eben alte Zicken,aber trennen will man sich trotzdem nicht von Ihnen.
| Beitrag vom 14.10.2010 - 18:41 |
| Noch keinem... |
