    1310 Benutzer registriert, davon online: 258 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.11.2026 - 14:22.
Forenübersicht » Technik » Geeiere auf der Hinterachse
31 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
Moin Moin,
sagt doch mal .... was könnte das sein.
Mein Auto eiert auf der Hinterachse!
-Hinterachslenkung ist es nicht, denn die ist demontiert
-Alle Gelenke fest
-Radlager Ok
kann das vom schleichendem tod der Stoßdämpfer kommen?
Beitrag vom 06.09.2010 - 07:42
Moin Steve,
Da du ja schon ein paar Punkte ausgeschlossen hast, würde ich auch mal auf die Stoßdämpfer tippen. Habe das aktuell bei meinen Audi auch. Stoßdämpfer sind nicht mehr die besten und gerade in langgezogenen Kurven mit leichten Bodenwellen eiert er auch immer mit dem Heck, gerade wenn man etwas schneller unterwegs ist.
Werde es bald genau wissen hab schon neue Konis führ ihn liegen.
Beitrag vom 06.09.2010 - 08:34
Moin Steve,
"Hinterradkenkung ist demontiert", aber Du hast sicher noch die originalen spurstangen hinten verbaut oder?
Gruzz michael
Beitrag vom 06.09.2010 - 15:57
- Spurstangen/bzw. Spurstangenlager und -köpfe ausgeschlagen?
- Stoßdämpfer?
- zu wenig Luft auf den Reifen?
- hattest du nicht gerade die Radlager gemacht, nicht richtig zusammengebastelt?
- Spur verstellt?
Mehr fällt mir jetzt nicht ein...
Beitrag vom 06.09.2010 - 17:54
Wir haben den Wagen doch gerade alle zusammen letzten Samstag geprüft! cool
Beitrag vom 06.09.2010 - 18:12
ich werde jetzt mal die Dämpfer tauschen. Habe noch zwei neue Konis liegen.
Wackeln an der Achse ist so nicht feststellbar. Da kannste selbst mit einer Brechstange rummachen und da ist alles OK.
Spur habe ich erst letzte Woche checken lassen.
Beitrag vom 07.09.2010 - 03:53
Hey Rennfahrer!
Bei unserem TÜV gibt's ne "Rüttelplatte", da wird der Wagen drauf gesetzt und druchgeschüttelt(links,rechts,oben,unten...).
Da hörst du Quitschen und siehst eventuell vorhandenes Spiel besser asl auf der BAB grinsen
Wann bist du mal wieder erreichbar???
Greezz von der Waterkant
Beitrag vom 07.09.2010 - 06:36
Hi Steve, "rumgeeier"... was genau meinst denn damit, ist es eher ein schwammiges Gefühl beim Fahren und in den Kurven oder bei Bodenwellen oder doch eher ein Gerüttel mit wechselnden Vibrationen die von der Hinterachse herkommen? Ist es das schwammige Gefühl, dann sind es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Dämpfer (und) die Federn, ist es aber eher ein Gerüttel/Vibrationen, dann sind entweder die Felgen krumm und/oder die Reifen haben einen Höhenschlag. Zweiteres habe bzw. hatte ich.
Gruß Rainer
Beitrag vom 07.09.2010 - 07:42
@Rainer,
das Auto läßt sich ganz normal fahren. Er zieht nur gerne Spurrillen nach was auf der AB bei höherern Geschwindigkeiten fast unfahrbar ist. Vorne stabil hinten eiert er rum bei bodenwellen.
Ich fahr jetzt mal zur Werkstatt. Evtl hat der Klaus ne bühne frei und dann wird geschraubt :-)
@ Denno,
bin immer erreichbar. Habe dich schon ein paar mal versucht und keiner hat abgehoben..... hmm ... alte zicke :-)
Beitrag vom 07.09.2010 - 13:31
Servus Steve, na OK, dann sind es definitiv Deinen hinteren Dämpfer. Das mit den Spurrillen ist auf Deine breiten Schlappen zurückzuführen und den negativen Sturz vorne.
Dann hau mal die alten Dämpfer raus, wirst sehen, fährt sich wieder wie neu danach. Ich hab meinen jetzt auch ENDLICH wieder in Ordnung. Bei mir waren es diverse Sachen, erstmal das ruppelige Fahrverhalten, waren krumme Felgen, Höhenschlag in den Reifen und krumme Bremsscheiben Schuld. Spur eingestellt, Zugstreben gewechselt, Reifen egalisiert und gut war das. Fährt wieder einwandfrei. Dass der Karren natürlich ziemlich empfindlich an der Vorderachse ist, das ist ja bekannt und da wir ja alle mit Niederquerschnittreifen und härterem Fahrwerk rumfahren, wird das vom Komfort halt auch nicht besser. Ist ja auch keine Hämorridenschaukel ;-) Dann hatte ich auber auch noch ständig Schubaussetzer, egal welcher Gang und welche Geschwindigkeit, egal ob kalt oder warm. Da hab ich denn den Luftfilter wieder zurückgebaut, dann die Lamdas gewechselt und letztdendlich war es dann der scheiss Drosselklappensensor. Jetzt passt das endlich wieder. Drück Dir die Daumen dass es die Dämpfer sind.
CU Rainer
Beitrag vom 07.09.2010 - 14:18
Könnten natürlich auch die Silikon-/Gummilager sein, an denen die Hinterachse mit der Karosserie verbunden ist. Haste die schon mal gecheckt?
Bei mir ist definitiv der auf der Beifahrerseite vorne (unter dem Seitenfenster sozusagen) im Eimer. Aber ich bin ja eh BAB-Schleicher.... Und in der Stadt fällt es nicht so auf.
Beitrag vom 07.09.2010 - 19:52
die Dämpfer die ich bei Ebay gekauft habe sind nicht für hinten sondern für vorne .... unglaublich !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
War schon der Dämpfer raus und bei hinsehn denk ich -spinn ich oder was- !?!?!?!?!
Alles wieder zusammen und jetzt erst mal Fahrwerk besorgen.
Oh man!
Beitrag vom 07.09.2010 - 22:00
Oh man!
Naja,
ebay macht eben möglich rotwerden
Beim nächsten mal schaust du aber sicher vorher ob's paßt,oder?!?
Sehen ja auch fast gleich aus die Dämpfer zwinkern ,für vorne hat's unten ein "Auge" und für hinten eine "Gabel".
Ich weiß Jemanden der seine hinteren Konis abgeben würde die er noch liegen hat.
Also die mit der "Gabel" unten,grinZZZZZ.
Bei Intreresse melde dich bei mir und ich gebe dir die Nummer.
Beitrag vom 08.09.2010 - 21:39
ZZsven ist offline ZZsven
650 Beiträge - Dr. Forum
ZZsven`s alternatives Ego
Hi Steve,
ich hab noch original verpackte Koni gelb für die HA rumliegen... ich habe die elektr. verstellbareb Seriendämpfer als die bessere Wahl empfunden.
Meld dich Bitte per SMS + Preisangebot wenn Du die haben willst.
Sven
danke für die schnelle Hilfe und Angebote :-)
Frage:
was wäre wenn der Stabi ausgelutscht ist?
Dann würde er ja auch so rumeiern, oder?
GruZZi
Beitrag vom 10.09.2010 - 15:15
Technik Technik geeiere in der Hinterachse - Letzte Antwort von steve am 17.04.20 - 12:32 geeiere in der Hinterachse - steve - 17.04.20 - 12:32
Technik Technik Bremsleitung Hinterachse - Letzte Antwort von Hellsrider am 10.04.15 - 21:19 Bremsleitung Hinterachse - Hellsrider - 10.04.15 - 21:19
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 258 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.11918 Sekunden generiert
