    1304 Benutzer registriert, davon online: 341 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.06.2026 - 14:44.
Forenübersicht » Technik » Quietschen bei hohen Drehzahlen
Hallo grinsen
habe mir heute mal erlaubt bisschen sportlcher mit meinem Z Bj 91 zu fahren, mir ist jedes mal aufgefallen das ab 5000 umdrehungen der Motor anfängt richtig so zu quietschen denken also wie ne Tür quietschen kann, bloß biischen lauter und unangenehmer, was kann des sein? ganz komisch... kennt jemand des quietschen oder ehnliche Geräusche? Sonst schnurrt die Lady und macht keine Probleme
Gruß Robert
Beitrag vom 06.10.2010 - 21:31
Hast du zufällig einen offenen Luftfilter verbaut? Ist schwierig zu beurteilen, hoch oder niederfrequentes quitschen? Ist es im LL zu reproduzieren?
MfG Frank
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Frank am 07.10.2010 - 17:56.
Beitrag vom 07.10.2010 - 17:55
hohes quietschen... hmm des nervt mich.. ne, motor ist serie... was heist LL grinsen
wie hört es sich an wenn der Motor anfangt zu klingeln?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robert am 07.10.2010 - 22:02.
Beitrag vom 07.10.2010 - 22:01
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
LL = Leerlauf
Wenn der Motor "klingelt", heißt das nicht, dass sich das anhört als würde jemand mit nem Glöckchen läuten. zwinkern
Ich würde jetzt mal behaupten, dass vermutlich niemand das klingeln an sich hört (ich hoffe ich lehn mich damit nicht zu weit aus dem Fenster...). Vielleicht kann man am Geräusch ein bestehendes Problem erkennen, was zum Motorklingeln führt...
Ich kanns jedendfalls nicht.
Nils
Beste Grüße
Nils
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Nils am 07.10.2010 - 22:59.
Beitrag vom 07.10.2010 - 22:51
Ein paar mehr informationen wären hilfreich! Wann tritt das Geräusch auf? In welchem Zustand? Motor warm/kalt? unter Last?
Meistens kommt quitschen vom Keilriemen / Wasserpumpe / Generator usw.
Motor klopfen oder klingeln ist definitiv kein quitschen. Beim Z zwar noch nie gehört, bei einem Golf hört es sich nach einem rattern an.
Gruß Frank
Beitrag vom 08.10.2010 - 18:40
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Wenn der Motor richtig klingelt, dann hörst du das aber sowas von... hört sich aber nicht nach Glöckchenleuten an, sondern eher nach einem schnellen Schneebesen in einem Topf grinsen
Leichtes Klopfen ist natürlich schwieriger auszumachen.
Geht aber noch leichter --> Twinchip rein und fertig --> dann leuchtet dich eine Diode an cool
Beitrag vom 08.10.2010 - 18:49
also ich fahr mein Auto im kalt zustand nie über 3000.. Das Geräusch kommt ab 5000 Umdrehungen und hört sich echt nach Quietschen an grinsen Ich glaub, kann mich nichtmehr genau erinnern zweifeln , des es erst gekommen ist nach dem letzten Ölwechseln... Hab 10W -60 Castrol Edge Formula RS benutzt... Ja Lichmaschiene hab ich auch schon Überlegt, hab grad e schwache Batterie und Ab und zu Quietsch der Keilriemen beim Start... Aber des Quietschen ab 5000 Umdrehung ist viel lauter...
Gruß Robert
Beitrag vom 08.10.2010 - 20:09
@ Thomaz:
ok, hab da nicht so die Erfahrung mit. Aber ich denke mal, wenn man das richtig deutlich hört, ists eh schon kurz vor tot, oder?
Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 09.10.2010 - 00:02
Also, wenn der Keilriemen beim Kaltstart quietscht, dann ist er zu schwach gespannt!
Wenn er dann bei 5000 U/min rutscht ist das Geräusch natürlich lauter wie im LL. Schau erst mal das die Keilriemen in einem guten Zustand sind, wenn nicht alle Keilriemen ersetzen. Oder evtl. nur die Spannung korrigieren.
Gruß Frank
Beitrag vom 09.10.2010 - 10:10
Technik Technik Quietschen von der Heckklappe - Letzte Antwort von ZZsven am 16.06.09 - 19:26 Quietschen von der Heckklappe - ZZsven - 16.06.09 - 19:26
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 341 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Blue Flame (48), fuchs (55)
Seite in 0.02360 Sekunden generiert
