    1307 Benutzer registriert, davon online: 163 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.10.2026 - 06:32.
Forenübersicht » Technik » Motorproblem gelbe Check-Lampe
Es ist der Motor vom Nasuf traurig
Also zur Ausstattung:
Twinchip Pro
Dual Intake
555 Nismo
Große Lader
usw.
Gelbe Motor-Checklampe geht bei ca. 1.800U/min an und sobald die Drehzahl unter 1800U/min ist, geht die Lampe wieder aus.
Was kann das Sein.
Beitrag vom 26.01.2011 - 10:18
Hi
Bei mir war es genau so,Fehler lesung mit TC, und Fehler gefunden. Es war der Benzin temperaturfühler.
Fehler löschen,Kabel nach Fehler suchen,oder den Fühler tauchen(Hab das alles gemacht)dan wider versuchen den drehzahl nach oben.
Lg...........Siko
Beitrag vom 26.01.2011 - 10:55
Das ist eine Funktion des TC. Bei Drehzahlen über 2000 U/min geht die Motorkontrollleuchte an, wenn Fehler im Fehlerspeicher vorhanden sind.
Beim Serienchip wusste man gar nicht, dass man mit Fehlern rumfährt. Man musste regelmäßig den Consult anschließen.
Beitrag vom 26.01.2011 - 11:25
Technik Technik Check Lampe und TwinChip - Letzte Antwort von Oli am 08.10.07 - 14:56 Check Lampe und TwinChip - Oli - 08.10.07 - 14:56
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Check Lampe und TwinChip - Letzte Antwort von Christian am 11.05.09 - 22:25 Check Lampe und TwinChip - Christian - 11.05.09 - 22:25
Technik Technik Motorproblem - Letzte Antwort von God of Hell am 14.04.13 - 22:47 Motorproblem - God of Hell - 14.04.13 - 22:47
Marktplatz Marktplatz Gelbe Lady zu verkaufen - Letzte Antwort von RonnyZ32 am 12.02.23 - 18:54 Gelbe Lady zu verkaufen - RonnyZ32 - 12.02.23 - 18:54
Technik Technik Check up - Letzte Antwort von v3nom am 05.03.12 - 17:54 Check up - v3nom - 05.03.12 - 17:54
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 163 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.02420 Sekunden generiert
