    1304 Benutzer registriert, davon online: 228 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.06.2026 - 09:33.
Forenübersicht » Technik » Heckklappe 2 und 4 Sitzer Identisch ????
Moin Leute
Meine Heckklappe ist hinten durchgerostet, daher dachte ich mir eine Carbon Heckklappe zukaufen !
Meine Frage, sind die alle gleich oder sind die von 2 Sitzer kleiner ?
Ich habe welcher gefunden in den USA, ich bin mir da aber nicht sicher, da steht 2DR dahinter, jetzt weis ich nicht ist 2 Sitzer gemeint oder nicht.
Vielen Dank im vorraus !!!
Beitrag vom 17.02.2011 - 23:11
Hallo Roman,
die Heckklappen vom 2+0 und vom 2+2 sind nicht identisch!
Die Ami Turbos sind alle 2+0, nur die N/A waren dort 2+2!
Reinhard
Beitrag vom 17.02.2011 - 23:50
Hallo Roman,
Reinhard
Korrekt,
aber das mit dem NA stimmt nicht ganz denn Den gab es auch in 2+0 Version und
dann noch ein unvollständiges Modell ohne Dach (Cabrio) zwinkern als Na.
Beitrag vom 18.02.2011 - 19:36
RE: RE:
und dann noch ein unvollständiges Modell ohne Dach (Cabrio) zwinkern als Na.
Cabrio mit Heckklappe??? cool grinsen
Beitrag vom 18.02.2011 - 20:22
RE: RE: RE:
Klaro jubeln
nur eben ohne Scheibe grinsen
Beitrag vom 18.02.2011 - 21:23
Danke für Infos !
Ich hab den Verkäufer noch extra angeschrieben, mal sehen was er sagt !
Hier ist der Link:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?Vi...K:MEWAX :IT
Beitrag vom 18.02.2011 - 21:25
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
es gibt bei ebay de, einen der 3 stück gleich schlachtet. das kommt dir günstiger.....
den das verschiffen von dem scheiss kostet alleine mindestens 300 euro und dazu kommen noch die mehrwertsteuer und zoll.
es lohnt sich nicht den kak aus carbon bis hierher bestellen. hatte es auch mal im kopf und dann hab ich gemerkt das es preislich leider nicht aufgeht.
PS: VIS hat einen der auf 2+2 passt
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VIS-90-96-Nissan-30...4cef9cc 6a9
Beitrag vom 18.02.2011 - 23:05
Das habe ich von dem Ebay-Händler erhalten,(
Hi
The hood and trunk are the same for 2dr and 2+2
Don’t forget get to inspect your item before signing. Any damage must be noted and refuse. )
Wenn ich es richtig übersetzt habe, sagt er, das die Teile gleich sind. wie bei 2DR und 2+2 oder ?
Oder hat er keine Ahnung ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Roman HH am 18.02.2011 - 23:17.
Beitrag vom 18.02.2011 - 23:15
Warum so weit ins USA??
http://cgi.ebay.de/Nissan-300ZX-Z32-Carbon-Heckkla...4cf5494 24f
Beitrag vom 19.02.2011 - 19:03
http://cgi.ebay.de/Nissan-300ZX-Z32-Carbon-H eckklappe-Orig-VIS-/330532733519?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&ha sh=item4cf549424f
Die ist aber leider auch nur für den 2+0, hatte den Verkäufer schon vor längerer Zeit mal kontaktiert, dem hatten die aus Amiland auch erst gesagt ist für beide... traurig
Reinhard
Beitrag vom 19.02.2011 - 21:27
ok, das ist mir alles zu heiß, so viel Geld zahlen und dann die falsche bekommen, neee !
Danke für Hilfe !!!
Beitrag vom 20.02.2011 - 00:18
ansonsten kannst du auch eine Serienheckklappe von mir haben.
Habe noch 2 Stück hier liegen die nicht durchgerostet sind vom 2+2.
Bei Interesse einfach eine eMail schicken.
Beitrag vom 20.02.2011 - 16:19
Hab dir ja schon geschrieben, das ich eine habe die du dir anschauen kannst.
Rot, 2+2, und auf Wunsch mit Replacement-Kit cool
Gruzz aus Hamburg
Beitrag vom 20.02.2011 - 17:17
oooohhh maaannn
hast du den mal bei vis racing reingeschaut, die behaupten nicht das die heckklappe gleich sind vom 2 und vom 2+2 sitzer.
bei dem ebay link kann man ganz unten aussuchen für welches model du die heckklappe benötigst und die bestellnr.
einfach mal den link den ich dir geschickt habe genauer anschauen.............
am besten vis racing selber anfragen, dann kannst du sicher gehn das es klappt.
Beitrag vom 21.02.2011 - 00:26
[quote]Original geschrieben von ArminR
oooohhh maaannn
, ja genau so habe ich gemacht, dabei kommt immer die selbe Heckklappe raus !
Jetzt habe ich bei VIS direkt angefragt ( einfach aus Interesse was raus kommt) und auch reingeschrieben, dass die Heckklappe von 2+0 und 2+2 anders ist, mal sehen was zurück kommt ! Ich melde mich dann.
MfG
Beitrag vom 21.02.2011 - 11:39
Marktplatz Marktplatz V: Z31 2-sitzer - Letzte Antwort von Mike am 02.08.10 - 15:45 V: Z31 2-sitzer - Mike - 02.08.10 - 15:45
Marktplatz Marktplatz B: 300ZX 2 sitzer - Letzte Antwort von Mike am 10.03.10 - 21:37 B: 300ZX 2 sitzer - Mike - 10.03.10 - 21:37
Marktplatz Marktplatz V: Z32 NT AT, 2-Sitzer als Teilespender - Letzte Antwort von RH300ZX am 28.10.09 - 09:03 V: Z32 NT AT, 2-Sitzer als Teilespender - RH300ZX - 28.10.09 - 09:03
Marktplatz Marktplatz V: Z32 4 und 2 sitzer Teile - Letzte Antwort von Mike am 09.01.08 - 22:03 V: Z32 4 und 2 sitzer Teile - Mike - 09.01.08 - 22:03
Technik Technik 2-Sitzer Hinterachsträger - Letzte Antwort von Stoffl am 25.04.16 - 21:24 2-Sitzer Hinterachsträger - Stoffl - 25.04.16 - 21:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 228 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Markus-300ZX (50), Roby (49)
Seite in 0.03431 Sekunden generiert
