    1305 Benutzer registriert, davon online: 132 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.08.2026 - 18:29.
Forenübersicht » Technik » Tacho km/h mph/ angleichung
190 Beiträge - Hardcoreposter
Hallo zusammen.Gibt es für den Km/h mph Tacho eine angleichung auf den normalen Km/h Tacho??? Habe diesen getauscht jetzt geht der Z über 300... Mal im ernst weiss jemand was da getauscht werden muss damit er ..richtig anzeigt.Gruss Daniel
Beitrag vom 21.02.2011 - 20:47
Moin Daniel,
oben am Tacho befindet sich ein Poti an dem du die Tacktung ändern kannst sofern es kein 96er Tacho ist.
Mußt dann nur ein Loch an passender Stelle (Vorsichtig) durch die weiße Außenschale bohren um mit nem Schraubendreher ranzukommen und abgleichen zu können.
Am besten auf der "Rolle".
Die Nadel muß natürlich auch richtig positioniert werden.
Beitrag vom 23.02.2011 - 20:19
Hi jörg
Es ist kein 96er .Ein Photo wäre hilfreich, damit Ich kein Schweizer Käse draus mache,um das Poti zu finden.Gruss Daniel
Beitrag vom 25.02.2011 - 22:37
Hey Daniel ich habe gerade mal ein Bild von meinem letzten LED Tachoumbau rausgesucht. Leider hatte ich kein Bild wo man den Poti direkt sieht und extra für ein foto wollte ich mein Tacho auch nicht ausbauen zwinkern .
Auf jeden Fall musst du den Tacho eh komplett ausbauen um das Loch für den Poti korrekt zu bohren sonst wirds zu ungenau. Der Poti sitzt nach oben zeigend in etwa da wo ich den Pfeil eingezeichnet habe und er ist blau. Mit einem Kreuzschlitz kannst du so nachdem du das Loch gebohrt hast, ihn auch im eingebauten Zustand angleichen.
Ich hoffe das hilft dir soweit.
32_P1060041klein
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pladinmadin am 25.02.2011 - 22:57.
Beitrag vom 25.02.2011 - 22:55
Hab diese Seite mal bekommen,schauen lohnt sich :
http://www.tbc4u.de/tachozx.html
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von El 300zx am 26.02.2011 - 18:37.
Beitrag vom 26.02.2011 - 18:37
Wunderbaaaar....Danke für die Infos.Hätt ich mal gewusst das mit dem Twinchip und dem festinstallierten Laptop im Z so ne tolle Tachoanzeige wär,hätt Ich mir die Arbeit gespart. Gruss Daniel
Beitrag vom 05.03.2011 - 16:57
Mal eine Rückfrage hierzu
Laut Anleitung hat der alte Widerstand 20k und der neue 18k
Bei meinem Nismo den ich hier hab sind es 15k sind da Probleme zu erwarten ??
Gruß Molan
Beitrag vom 18.10.2011 - 16:58
Technik Technik Tacho kaputt - Letzte Antwort von steve am 23.09.12 - 09:43 Tacho kaputt - steve - 23.09.12 - 09:43
Technik Technik Security im Tacho - Letzte Antwort von yellowzx am 29.03.11 - 11:12 Security im Tacho - yellowzx - 29.03.11 - 11:12
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 132 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Penz (36)
Seite in 0.02548 Sekunden generiert
