    1298 Benutzer registriert, davon online: 190 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.01.2026 - 07:54.
Forenübersicht » Technik » Kardanwelle undicht!?
Gast nissanzx2010
Hallo ich mal wieder,
hat jemand schon einmal das Problem gehabt, dass das Getriebe dort, wo die Kardanwelle drin steckt undicht ist?
Habe meinen Z jetzt 3 Tage stehen, nachdem ich mit Ihm ca. 50Km. gefahren bin und jetzt ist direkt unter diesem dicken runden Bolzen der zwischen Getriebe und Kardanwelle nach unten raus guckt (ich hoffe Ihr wisst was ich meine) ein ca. 5-6cm großer runder Fleck.
Oder ist das normales ´´schwitzen´´, aber ich denke nicht, da dort immernoch ein Tropfen dran hängt.
Dort ist wahrscheinlich etwas undicht.Kann mir jemand sagen, was ich genau brauche um es wieder dicht zu kriegen???
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!!!
Marcel
Beitrag vom 23.03.2011 - 17:24
Moin Marcel,
mit dem runden Block meinst du vermutlich den dynamischen Getriebelagerdämpfer.
Wenn da Tropfen dran hängen und das Öl nicht von weiter vorne kommt könnte dein
Ausgangssimmerring vom Getriebe undicht sein der direkt darüber sitzt wo die Kardanwelle ins Getriebe geht.
Hebe ihn mal hoch und schau genau nach ob es nicht doch von weiter vorne kommen könnte.
Beitrag vom 23.03.2011 - 19:59
Gast nissanzx2010
Hallo Doktor,
ich schaue noch einmal genauer drunter.
Der Fleck ist aber im Stand entstanden.Deswegen denke ich mal eher, dass es der Simmerring ist.
Aber ich schaue nochmal.
Danke für den Tipp!
Marcel
Beitrag vom 23.03.2011 - 21:54
Gast nissanzx2010
Hallo nochmal,
ist der Aus,-und Einbau des Ausgangssimmerrings ohne weiteres möglich?
Oder muss ich das Getriebe ausbauen?
Muss ich in dem Atemzug gleich noch etwas anderes tauschen?
Wäre super wenn Ihr mir dazu noch einmal etwas sagen könnt.
Marcel
Beitrag vom 28.03.2011 - 17:33
RE: Kardanwelle undicht!?
Original geschrieben von nissanzx2010
Hallo nochmal,
Marcel
Monsen,
nein das Getriebe laß mal schön drin denn Das muß nicht raus.
Lediglich Auspuff runter und die Kardanwelle raus.
Bitte nutze die Distanzscheiben des mitterlen Stützlagers der Kardanwelle auch wieder als DISTANZSCHEIBEN und NICHT als UNTERLEGSCHEIBEN wie es viele Werkstätten machen denn dann eiert die Kardanwelle nachher rum weil die Flucht nicht mehr stimmt.
Beitrag vom 28.03.2011 - 20:13
Gast nissanzx2010
Moinsen,
also Getriebe drin lassen klingt schon mal sehr gut.
Dass mit den Distanzscheiben muss ich mir erstmal anschauen, weil ich grad nicht weiß welche Teile du meinst, da ich mir das Getriebe noch nie so genau angeschaut habe.
Dann hoffe ich mal, dass das klappt und er danach aufhört alles vollzusauen!!!
Danke Dir und ich melde mich wie es ausgegagen ist...
Marcel
Beitrag vom 29.03.2011 - 10:24
Technik Technik Wasserpumpe undicht? - Letzte Antwort von steve am 23.05.22 - 19:51 Wasserpumpe undicht? - steve - 23.05.22 - 19:51
Technik Technik Servoleitungen undicht - Letzte Antwort von KingOlli am 03.05.13 - 22:42 Servoleitungen undicht - KingOlli - 03.05.13 - 22:42
Technik Technik Ölrücklauf Turbolader undicht - Letzte Antwort von Tquolke am 22.09.25 - 14:33 Ölrücklauf Turbolader undicht - Tquolke - 22.09.25 - 14:33
Technik Technik Hicas Leitung undicht - Letzte Antwort von steve am 02.09.24 - 19:35 Hicas Leitung undicht - steve - 02.09.24 - 19:35
Talk Talk simmering kurbelwelle undicht - Letzte Antwort von schutzengel am 07.09.10 - 21:03 simmering kurbelwelle undicht - schutzengel - 07.09.10 - 21:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 190 Gäste online. Neuester Benutzer: nikki.z
Horau ()
Seite in 0.02925 Sekunden generiert
