    1310 Benutzer registriert, davon online: 472 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.11.2026 - 18:51.
Forenübersicht » Technik » Hicas entfernen
Hicas entfernen
Moin
Ich moechte dem naechst Hicas Lenkung und die ganzen Leitungen fuer Hicas entfernen und Hacas Eliminator montieren.
Kann ich das Steuergeraet Hicas auch rausnehmen ?
Setzt er dann Fehlercodes ?
MfG
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Roman HH am 30.04.2011 - 12:05.
Beitrag vom 30.04.2011 - 12:04
soweit ich weis nicht. Die Lanpe geht halt an aber da du das Steuergerät eh raus nimmst, wird dannach auch nimmer leuchten. Der ECU ist dein HiCas wurscht :-)
Beitrag vom 01.05.2011 - 15:48
Danke Steve !!!
Beitrag vom 01.05.2011 - 16:04
Jetman ist offline Jetman
80 Beiträge - Supermember
Jetman`s alternatives Ego
Macht das HICAS-Steuergerät nicht auch die Härteverstellung der Lenkung abhängig von der Geschwindigkeit?
Beitrag vom 01.05.2011 - 19:00
die hat eigentlich damit nichts zu tun.
Der Regler hierfür sitz direkt am Lenkgetriebe.
Beitrag vom 01.05.2011 - 19:38
Wenn du das Hicas Steuergerät rausnimmst geht deine Servolenkung auch nicht mehr...
Hatte ich auch schon alles ausprobiert um 100g zu sparen grinsen
Musste also wieder rein, aber die Lampe ist ausgeknipst...
Reinhard
Beitrag vom 01.05.2011 - 20:06
Reinhard
Ok Danke
Was meinst du mit Lampe ausgeknipst, hast du die Lampe selber rausgedreht ?
MfG
Beitrag vom 01.05.2011 - 22:42
crxnsx ist offline crxnsx
Reinhard
warum soll die normale Lenkung nicht laufen? nach dem Hicas ausbau???
habe die komplette HICAS raus gebaut sprich alle Leitungen Lenkgetriebe, Lenkradsensor, jetzt habe ich zwei fragen
1 der Ölkühler war in Reihe zur Hinterradlenkgetriebe kann ich das weg lassen oder soll es lieber doch in die Rücklauf von normales Lenkgetriebe einbauen?
2 die Ölpumpe hat 2 Ausgänge einer davon ist die verbindung zur HICAS Verteiler gewesen kann ich das einfach zu machen ich meine keine Holschraube sondern eine normale mit passenden Gewinde rein drehen?
Beitrag vom 18.08.2012 - 22:22
weil wir eine geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung haben, welche vom steuergerät geregelt wird.
Ölkühler kannst drin lassen.
Musst aber die Pumpe aufmachen und die Flügel von dem Pumpenelement rausnehmen.
Beitrag vom 19.08.2012 - 08:29
so habe das Pumpenrad demontiert ging super schnell, noch mal zur Servo für vorne, das Ventil was zu oder aufmacht damit die volle fliesleistung gegeben wird ist ein normaler digitaler das heißt er macht auf oder zu, wenn man die Hicas Steuerung ausbauen würde kann man einfach 12 VDC anschließen über zündung und schon hat er geöffnet und man hat über die gesammte Geschwindigkeit leichte Lenkung
Beitrag vom 20.08.2012 - 22:21
Und, das ist besser ? Die Ing. haben sich da schon was bei gedacht.
Beitrag vom 20.08.2012 - 22:40
Bei 270 km/h auf der Autobahn ist die Lenkung schon sehr schwergängig. Nun überlege mal, wie schnell du das Lenkrad verreißen könntest, wenn es so leichtgängig wie bei 10 km/h wäre. Und welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden.
Beitrag vom 21.08.2012 - 07:07
Hey Andy ... habe die richtig Musik für deine Frage :-)
Musik
Beitrag vom 21.08.2012 - 13:48
Technik Technik Warum HICAS entfernen? - Letzte Antwort von ArminR am 13.05.12 - 11:39 Warum HICAS entfernen? - ArminR - 13.05.12 - 11:39
Technik Technik Kennzeichenhalterung entfernen - Letzte Antwort von Schnabulation am 24.03.15 - 15:37 Kennzeichenhalterung entfernen - Schnabulation - 24.03.15 - 15:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 472 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
arvid (24)
Seite in 0.10156 Sekunden generiert
