    1302 Benutzer registriert, davon online: 269 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.04.2026 - 20:36.
Forenübersicht » Technik » Kardanwelle?
20 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
hclherne ist offline hclherne
Themenicon    Kardanwelle?
54 Beiträge - Supermember
Hallo Leute;
Da in der letzten Zeit die Viberationen in meinem 90er TT immer mehr zunehmen (und Ja: die Reifen sind ordentlich ausgewuchtet) mal die Frage, ob die Kardanwelle wohl ursächlich sein könnte?
Wenn ja: Reparatur möglich?
Wenn Rep. nicht möglich: Gegen welche neue Welle austauschen?
besten Dank und gruß
hclherne
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von hclherne am 20.06.2011 - 20:12.
Beitrag vom 20.06.2011 - 20:09
3728 Beiträge - Z-Forengott
Die Kardanwelle ist einmal gelagert / aufgefangen in der Mitte.
Es kann schon sein das die aufgegeben hat im laufe der Jahre.
Kommt aber nicht oft vor.
Evtl. wurde die Kardanwelle mal falsch montiert. Denn an dem Mittellager sind zwei Abstandsscheiben die gerne von Mechanikern als Beilagscheiben verwendet werden anstatt als Abstandshalter.
Beitrag vom 20.06.2011 - 20:55
Hallo Steve;
Vielen Dank für die schnelle Antwort: Hatte die komplette Kardanwelle letzte Woche mal raus (Das mittlere Lager hatte ich nämlich auch im Verdacht) nur leider lief das völlig rund. Das es an einer falschen Montage liegt glaube ich nicht, da der Zustand nicht plötzlich kam, sondern sich erst im Laufe von Jahren immer stärker ausprägte.... traurig .und mittlerweile ist die Viberation so stark geworden, das das Fahren halt keinen Spaß mehr macht....
Was mich wundert ist, das die Viberationen schon so ab 60 km im dritten mit knapp über 2000 U/Min auf treten....
gruß
Beitrag vom 20.06.2011 - 21:53
ist es Drehzahlabhängig?
Beitrag vom 20.06.2011 - 22:17
ich sag mal so: es wird bei höheren Drehzahlen nicht schlimmer....
Beitrag vom 20.06.2011 - 23:20
na ja, weil wenn es Drehzahlabhängig wäre, dann hat es nix mit der Kardanwelle zu tun, weil die dreht ja Gewindigkeitsabhängig
Beitrag vom 21.06.2011 - 16:53
wenn nicht klar ist wo die Vibrationen herkommen nimm den Wagen doch einfach mal hoch auf die Bühne,setze vorher Jemanden rein und laß ihn dann mal in den Geschwindigkeitsbereichen laufen wo er die meisten Vibrationen hat.
Dann kannst du die Kardanwelle samt Mittellager checken und auch gleich noch die Antriebswellen auf evtl. Höhenschlag überprüfen.
Beitrag vom 21.06.2011 - 18:36
Hallo Zusammen;
an Steve: da gebe ich dir Recht: deshalb bin ich ja auch so irritiert: vom Fahrgefühl her würde ich auch eher auf die Reifen tippen: aber ich stand beim Auswuchten selbst daneben....
an Dr. Z.: gute Idee: scheint mir mittlerweile die einzige Mögichkeit zu sein, der Sache auf den Grund zu gehen.....die Viberation verleidet den ganzen Fahrspaß.... traurig
Bin am Samstag eh wieder in der Werkstatt(den neuen GFK-Flügel anpassen)...dann werde ich das mal testen.....
Besten Dank erstmal....
gruß
Beitrag vom 22.06.2011 - 10:12
Ich hatte beim Z auch mal ein Vibrieren, vom Gefühl und Hören her kam es von der Kardanwelle.
Es war das Getriebe. motzen
Beitrag vom 22.06.2011 - 17:10
Hihi grinsen klatschen zunge totlachen
Du meinst doch nicht etwa das aus'm Westerwald,doppelgrinZZ.
Aber er hat es ja fairer Weise zurückgenommen,was auch nicht selbstverständlich ist.
Beitrag vom 22.06.2011 - 19:10
so: jetzt aber...
so: hatte den Wagen am WE auf der Bühne:
Vibrieren tritt auf:
1+2 Gang fast gar nicht (aber auch leicht zu spüren)
3+4 Gang ab 2000 U/Min extrem.....(wurde auch bei steigender Drehzahl schlimmer!)
Habe die Welle auch mal am Anschlußflansch des Achsantriebes getrennt und um 60 ° /120°/180° usw. gedreht wieder angeschlossen, wie im Werkstatthandbuch beschrieben. War mal ein bischen besser und dann wieder schlechter.....aber weg war es nie... traurig
Nun die Frage: Auswuchten lassen oder hat jemand für nen Schalter eine rumliegen?
Hab mal geguckt: die Amis würden mir eine neue für knapp 320 incl. Fracht ohne Tax zuschicken...
...oder vielleicht hat jemand auch noch ne andere Idee?
vielen Dank schon mal vorab
gruß
Beitrag vom 28.06.2011 - 14:11
der christian hat da ne gute Adresse
Beitrag vom 28.06.2011 - 14:33
Hallo Steve;
Habe Christian angetellt, aber leider weiß er nicht mehr, wo er die Welle hat wuchten lassen. Werde mich jetzt mal wieder im Internet ein wenig umschauen: muß ja möglich sein, so eine Welle wuchten zu lassen....
Besten Dank aber erstmal......
Wenn du noch etwas hörst würde ich mich über Rückinfo freuen.
hclherne
Beitrag vom 29.06.2011 - 22:47
ich habs gefunden, hast PM
Beitrag vom 30.06.2011 - 00:04
Hallo Christian;
Nochmals vielen herzlichen Dank: Werde da gleich mal anrufen!
Hab meinen Z eh auf Saisonkennzeichen, da kann ich die Welle im Winter ausbauen und denen zuschicken!
hclherne
Beitrag vom 30.06.2011 - 08:40
Marktplatz Marktplatz S: Kardanwelle - Letzte Antwort von FloKastl am 20.08.14 - 13:25 S: Kardanwelle - FloKastl - 20.08.14 - 13:25
Marktplatz Marktplatz S: von z32 tt Kardanwelle und Schaltkulisse - Letzte Antwort von markus69 am 20.06.07 - 11:20 S: von z32 tt Kardanwelle und Schaltkulisse - markus69 - 20.06.07 - 11:20
Marktplatz Marktplatz Suche Kardanwelle - Letzte Antwort von El 300zx am 29.09.13 - 09:28 Suche Kardanwelle - El 300zx - 29.09.13 - 09:28
Marktplatz Marktplatz S:  Z31 Turbo Kardanwelle Getriebeausgang - Letzte Antwort von Mike am 24.02.14 - 21:04 S: Z31 Turbo Kardanwelle Getriebeausgang - Mike - 24.02.14 - 21:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 269 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
dasgelbevomei (50), Fahad (55)
Seite in 0.03261 Sekunden generiert
