| Autor |
| Schrauben für 350z Bremssattel |
| 22 Beiträge - Member
Moin,
folgendes Problem :
Baue gerade die 350z Bremse ein und benötige die beiden Schrauben zur befestigung des Sattels.Diese habe ich gestern beim Nissan Händler bestellt, doch es kamen 4 M10 Schrauben unter der Nr.081B4-2405M, doch es sind M14 Schrauben. Er meinte es gibt nur diese.. Ich habe schon mit anderen Nissan Händlern gesprochen und die konnten mir auch nicht weiterhelfen .. was nun ?
Weiß jemand, wo ich die richtige Teile-Nummer herbekomme ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Nicizx am 23.06.2011 - 16:49.
| Beitrag vom 23.06.2011 - 16:48 |
| 306 Beiträge - Spambot
Achtung das ist ein M14 Feingewinde! Miss die Länge die Du benötigst, gehe zum Eisenwarenhändler und nimm dort die beste Qualität die sie haben, also sehr wahrscheinlich 12.9 Die Schrauben sind nähmlich Normschrauben!
Gruzz michael
P.S wenn Du glück hast habe ich noch welche in der Garage liegen und kann Dir die Länge und die Gewindesteigung angeben. Und übrigens musst Du die Halterungsbohrungen am Achsschenkel aufbohren, denn Orginal sind die nur 12mm..........
| Beitrag vom 23.06.2011 - 20:36 |
Also ich war jetzt nachschauen, hier die Daten:
DIN 960 / ISO 8676
Qualität 10.9
MF 14x1,5x50
Oder schau hier:
http://www.kuewi.ch/itemcard.php?sid=1308855665380...098Z141 550
Gruzz und immer schön gewissenhaft arbeiten, Bremsen sind Deine Lebensversicherung
| Beitrag vom 23.06.2011 - 21:05 |
Moin, vielen Dank !
Das mit dem Bohren hatte ich schon erledigt.
Danke nochmal an Steve , der das so ausführlich meinem Vater erklärt hat. !
| Beitrag vom 23.06.2011 - 22:38 |
| 3720 Beiträge - Z-Forengott
bitteschön :-)
| Beitrag vom 26.06.2011 - 23:13 |
| 52 Beiträge - Supermember
da Ihr ja schon Erfahrung habt hinsichtlich des Umbaus auf die Brembo Bremse vom 350Z mal die Frage wie ihr die Aufnahmebohrungen am Achschenkel aufgebohrt habt. Einfach so mit der Handbohrmaschine? Weiß jemand den Bohrungsdurchmesser beim 350Z ?
Danke für Antworten!
Boost
| Beitrag vom 30.07.2011 - 20:15 |
kann mir denn niemand sagen auf wieviel mm die Aufnahmebohrungen aufgebohrt werden?
d= 14,2 mm oder 14,5mm? (Werden die Sättel nur durch die hervorgerufene Flächenpressung der Schrauben gehalten, oder auch zusätzlich durch ein minimalspiel zwischen Schraubenschaftdurchmesser und Bohrungsdurchmesser?) Ähnlich einer Spielpassung?
Viele haben den Umbau gemacht, aber keiner weiß anscheinend wie es geht.
Irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen.
Ich benötige den Bohrungsdurchmesser, da ich mir vorher einen entsprechenden Bohrer zulegen möchte. Wie Ihr die Bohraktion bewerkstelligt habt das weiß ja wohl auch niemand mehr. Naja, vielleicht erinnert sich ja noch jemand wie er es gemacht hat. Wäre hilfreich!!!
Boost
| Beitrag vom 23.08.2011 - 13:23 |
Hallo Boost
Ich habe mir aus Stahl eine Bohrlehere auf einer NC Maschine gemacht (Leider finde ich sie nicht mehr darum habe ich leider keine Bohrungsabstaände und Bohrungsdurchmesser mehr!). Ich meine aber ich habe 14,5mm gebohrt, meine Bohrungen sind allerdings etwas verlaufen, desshalb musste ich noch ein wenig mit der Rundfeile korrigieren nicht ganz die feine art, aber zweckentsprechend
Gruzz michael
| Beitrag vom 25.08.2011 - 15:54 |
ihr macht einen Aufriss!
14mm Bohrer, Bohrmaschine, sich nicht total blöd anstellen und aufbohren ... fertig!
| Beitrag vom 29.08.2011 - 05:47 |
Hi steve,
du hast ja so recht. Für einen "richtigen Fachmann" ist das ja kein Problem!
Dann geht das ja auch alles ruck zuck.--Passt!
Danke Euch für die Antworten!
Boost
| Beitrag vom 29.08.2011 - 23:02 |
Zitat Original geschrieben von msiegl
Hallo Boost
Gruzz michael |
Hallo Michael,
danke für die Info!
Boost
| Beitrag vom 29.08.2011 - 23:06 |
| Noch keinem... |
