    1304 Benutzer registriert, davon online: 112 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.07.2026 - 02:05.
Forenübersicht » Technik » Schrauben für 350z Bremssattel
Nicizx ist offline Nicizx
22 Beiträge - Member
Nicizx`s alternatives Ego
Moin,
folgendes Problem :
Baue gerade die 350z Bremse ein und benötige die beiden Schrauben zur befestigung des Sattels.Diese habe ich gestern beim Nissan Händler bestellt, doch es kamen 4 M10 Schrauben unter der Nr.081B4-2405M, doch es sind M14 Schrauben. Er meinte es gibt nur diese.. Ich habe schon mit anderen Nissan Händlern gesprochen und die konnten mir auch nicht weiterhelfen .. was nun ?
Weiß jemand, wo ich die richtige Teile-Nummer herbekomme ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Nicizx am 23.06.2011 - 16:49.
Beitrag vom 23.06.2011 - 16:48
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Nicizx suchen Nicizx`s Profil ansehen Nicizx eine E-Mail senden Nicizx eine private Nachricht senden Nicizx zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Achtung das ist ein M14 Feingewinde! Miss die Länge die Du benötigst, gehe zum Eisenwarenhändler und nimm dort die beste Qualität die sie haben, also sehr wahrscheinlich 12.9 pfeifen Die Schrauben sind nähmlich Normschrauben!
Gruzz michael
P.S wenn Du glück hast habe ich noch welche in der Garage liegen und kann Dir die Länge und die Gewindesteigung angeben. Und übrigens musst Du die Halterungsbohrungen am Achsschenkel aufbohren, denn Orginal sind die nur 12mm..........
Beitrag vom 23.06.2011 - 20:36
Also ich war jetzt nachschauen, hier die Daten:
DIN 960 / ISO 8676
Qualität 10.9
MF 14x1,5x50
Oder schau hier:
http://www.kuewi.ch/itemcard.php?sid=1308855665380...098Z141 550
Gruzz und immer schön gewissenhaft arbeiten, Bremsen sind Deine Lebensversicherung ausrufezeichen
Beitrag vom 23.06.2011 - 21:05
Moin, vielen Dank !
Das mit dem Bohren hatte ich schon erledigt.
Danke nochmal an Steve , der das so ausführlich meinem Vater erklärt hat. ! grinsen
Beitrag vom 23.06.2011 - 22:38
bitteschön :-)
Beitrag vom 26.06.2011 - 23:13
Boost ist offline Boost
52 Beiträge - Supermember
da Ihr ja schon Erfahrung habt hinsichtlich des Umbaus auf die Brembo Bremse vom 350Z mal die Frage wie ihr die Aufnahmebohrungen am Achschenkel aufgebohrt habt. Einfach so mit der Handbohrmaschine? Weiß jemand den Bohrungsdurchmesser beim 350Z ?
Danke für Antworten!
Boost
Beitrag vom 30.07.2011 - 20:15
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Boost suchen Boost`s Profil ansehen Boost eine E-Mail senden Boost eine private Nachricht senden Boost zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
kann mir denn niemand sagen auf wieviel mm die Aufnahmebohrungen aufgebohrt werden?
d= 14,2 mm oder 14,5mm? (Werden die Sättel nur durch die hervorgerufene Flächenpressung der Schrauben gehalten, oder auch zusätzlich durch ein minimalspiel zwischen Schraubenschaftdurchmesser und Bohrungsdurchmesser?) Ähnlich einer Spielpassung?
Viele haben den Umbau gemacht, aber keiner weiß anscheinend wie es geht.
Irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen.
Ich benötige den Bohrungsdurchmesser, da ich mir vorher einen entsprechenden Bohrer zulegen möchte. Wie Ihr die Bohraktion bewerkstelligt habt das weiß ja wohl auch niemand mehr. Naja, vielleicht erinnert sich ja noch jemand wie er es gemacht hat. Wäre hilfreich!!!
Boost
Beitrag vom 23.08.2011 - 13:23
Hallo Boost
Ich habe mir aus Stahl eine Bohrlehere auf einer NC Maschine gemacht (Leider finde ich sie nicht mehr darum habe ich leider keine Bohrungsabstaände und Bohrungsdurchmesser mehr!). Ich meine aber ich habe 14,5mm gebohrt, meine Bohrungen sind allerdings etwas verlaufen, desshalb musste ich noch ein wenig mit der Rundfeile korrigieren zweifeln nicht ganz die feine art, aber zweckentsprechend psss
Gruzz michael
Beitrag vom 25.08.2011 - 15:54
ihr macht einen Aufriss!
14mm Bohrer, Bohrmaschine, sich nicht total blöd anstellen und aufbohren ... fertig!
Beitrag vom 29.08.2011 - 05:47
Hi steve,
du hast ja so recht. Für einen "richtigen Fachmann" ist das ja kein Problem!
Dann geht das ja auch alles ruck zuck.--Passt!
Danke Euch für die Antworten!
Boost
Beitrag vom 29.08.2011 - 23:02
Hallo Boost
Gruzz michael
Hallo Michael,
danke für die Info!
Boost
Beitrag vom 29.08.2011 - 23:06
Marktplatz Marktplatz V 350z Bremssättel - Letzte Antwort von steve am 22.02.14 - 10:37 V 350z Bremssättel - steve - 22.02.14 - 10:37
Marktplatz Marktplatz V 350z Bremssättel Brembo VA - Letzte Antwort von Gerd am 22.03.15 - 21:26 V 350z Bremssättel Brembo VA - Gerd - 22.03.15 - 21:26
Marktplatz Marktplatz V 350z Brembo Bremssättel vorne - Letzte Antwort von steve am 06.11.14 - 19:53 V 350z Brembo Bremssättel vorne - steve - 06.11.14 - 19:53
Marktplatz Marktplatz 350Z Brembo Bremssättel VA Vorne - Letzte Antwort von steve am 14.02.17 - 07:02 350Z Brembo Bremssättel VA Vorne - steve - 14.02.17 - 07:02
Marktplatz Marktplatz Verkaufe neue Bremssattel vorne 350z - Letzte Antwort von yfdesign am 20.02.18 - 16:22 Verkaufe neue Bremssattel vorne 350z - yfdesign - 20.02.18 - 16:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 112 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Sirko (42), TKNY (48)
Seite in 0.05370 Sekunden generiert
