| Autor |
Kupplung???? |
Mein Auto mein Auto...... es hat mich Lieb!!!
Da bin Ich am Sonntag am einkaufen will wieder los fahren, tritt die Kupplung und dann gabs ein knacken und jetzt geht die Kupplung nicht richtig! Trennt viel zu schnell und wenn Ich stark beschleunigen möchte (rutscht die Kupplung) durch ab ca. 3000U/min!
Kann mir jemand sagen was das schon wieder sein könnte???
Bedanke mich schon mal für eure antworten!!!
| Beitrag vom 27.06.2011 - 12:37 |
| 3733 Beiträge - Z-Forengott
also wenn die Kupplung durch rutscht, dann ist es die Kupplung.
Du kannst aber bevor du die raus machst, erst mal den Kupplungsgeber bzw Nehmer checken. Könnte auch da was sein aber weil du schreibst sie rutscht durch, wird es wohl die kupplung sein.
| Beitrag vom 27.06.2011 - 22:16 |
Vielen Dank!!
Also würde mich wundern wenn es die Kupplung ist die hatte ich erst vor ca. 8000 km draussen und die sah noch sehr gut aus und das Ausrücklager hatte ich da gleich gewechselt!!!
Ok, dann guck ich mal wie du sagst ob ich was beim Nehemr finde.
Vielen Dank nochmal!!!
| Beitrag vom 28.06.2011 - 12:35 |
| 436 Beiträge - Spambot
Zitat Original geschrieben von Dominik D.
Vielen Dank!!
Gruß |
hallo
ich kenne einen ähnlichen Fall, kontrolliere Nehmer und Geberzylinder, wenn es das nicht ist, dann wirds die Kupplungsglocke sein. Wahrscheinlich sind diese Federfinger abgebrochen und teils abgenutzt.
wie alt ist die Kupplung?
Wieso hast du nicht die Kupplung komplett gewechselt vor 8000km,wo du sie draus hattest?
hast du auch den Simmelring gewechselt?
| Beitrag vom 28.06.2011 - 23:11 |
| 2127 Beiträge - Z-Forengott
Evtl. ist die Kupplung,
oben am Pedal,auch falsch justiert und gibt nicht mehr frei im entspannten Zustand.
Oder der Geber hat nen Klemmer.
| Beitrag vom 05.07.2011 - 18:59 |
| Noch keinem... |
| Ähnliche Themen: |
Technik
Kupplung
- Frank - 29.07.06 - 18:53
Technik
XTC Kupplung
- steve - 08.01.15 - 16:10
Technik
kupplung
- drhase305 - 12.01.12 - 21:45
Technik
kupplung
- klomanager - 24.04.10 - 11:34
Marktplatz
S: Kupplung
- ArminR - 27.03.10 - 20:10
