    1297 Benutzer registriert, davon online: 197 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.01.2026 - 10:50.
Forenübersicht » Talk » Motor geht aus?!?
Tquolke ist offline Tquolke
Motor geht aus?!?
349 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Vielleicht kennt hier jemand auch dieses Problem. Wenn ich z.B. im 2. Gang etwas Gas gebe, und dann auf die Kupplung trete um an einer z.B. Kreuzung anzuhalten, stirbt mir meist der Motor ab. Die Drehzahl fällt beim kuppeln unter 500 U/min und meist geht dann der Motor , wenn ich nicht aufpasse und etwas Gas gebe, ganz aus. Ich habe große Turbos mit allem zusätzlichen Zeugs drin. Was kann man da machen? Ist immer sehr peinlich, wenn man dann immer die Kiste an der Kreuzung neu starten muß!
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 10.07.2011 - 12:48
Moin Thorsten,
du hast doch offene Blow-Off-Ventile drin,oder?!?
Wenn ja dann stell sie mal minimal strammer ein und/oder mach einen 1mm Boostjet in jede der beiden Steuerleitungen der Blow-Offventile rein.
Paralell dazu kann man auch das Standgas minimal erhöhen.
Beitrag vom 10.07.2011 - 16:47
Ja ich habe die von Apexi drin. Ich versuche mal da dranzukommen. Danke für den Tipp!
mfg Thorsten
Beitrag vom 10.07.2011 - 19:33
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 197 Gäste online. Neuester Benutzer: Löffelverdreher
colonel (56), scorpio24v (52)
Seite in 0.02383 Sekunden generiert
