    1307 Benutzer registriert, davon online: 334 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.09.2026 - 02:34.
Forenübersicht » Technik » Automatik Getriebe
Automatik Getriebe
54 Beiträge - Supermember
Hallo leute
hab mal wieder probleme mit meinem automatik getriebe.
jetzt wäre meine frage ob es von nissan ein anderes
automatik getriebe von einem anderen modell gibt
dass vielleicht in den 300 zx reinpassen könnte.
mfg benjamin
freu mich auf jede antwort
Beitrag vom 24.07.2011 - 21:12
Moin moin
Das kannst du wohl stopfen... unsicher
Entweder ein neues(Nissan D, oder Courtesyparts.com), oder gebrauchtes(Forum, DeJong) kaufen.
Oder deins überholen lassen.
Beitrag vom 25.07.2011 - 07:20
es muss doch ein at getriebe geben
von nissan dass zumindest von der leistung
und vom drehmoment zussamen passen
könnte.in amerika gibt es einige nissan getriebe
die mehr hubraum haben also auch dem entsprechend
mehr drehmoment, da gibts doch bestimmt eine lösung
wie man dass mit dem motor vom z32 verbindet.
mfg benjamin
Beitrag vom 25.07.2011 - 07:47
Es gibt einen Verstärkungssatz für das Automatik Getriebe. Das wirst du brauchen.
Brauchten tust du so ab 450PS, weil ab dann kannst die wöchentlich tauschen.
Beitrag vom 25.07.2011 - 09:42
ich hab den original motor ohne irgendwelche
leistungssteigernde sachen .
ich hab die 269 ps.
ich möchte eigentlich keinen verstärkungssatz.
Beitrag vom 25.07.2011 - 11:16
Hand auf's Herz, das ist nunmal ein Verschleissteil! Und muss nach ner Zeit überholt oder ausgetauscht werden...
Ein anderes zu adaptieren kostet ein schweinegeld, für deine Anwendungen vollkommen utopisch ;-)
Lass deine altes doch überholen, wird dann wenn vom Profi gemacht und später gut gepflegt auch 100.000km halten...
Wie viel hat deins jetzt runter?
Ach, nen Zusatzkühler einbauen!!! Das verlängert die Haltbarkeit noch mal.
Beitrag vom 25.07.2011 - 14:35
hab mir erst im april eins mit 120tsd km
einbauen lassen.
Beitrag vom 25.07.2011 - 20:41
Ei ei ei .... ja kann passieren. 120tkm bei schlechter Wartung kann ein Getriebe, gerade Automatik den Geist aufgeben. Es kann aber auch sein, dass die Einbau-Werkstatt was Falsch gemacht hat und das Getriebe deswegen wieder kaputt ist.
Dadruch dass das alte Getriebe kaputt war, müssen eigentlich alle Leitungen gereinigt werden. Kühler am besten neu oder dann auf größer umgebaut.
Was auch passiert sein kann, beim zurückschieben des Wandlers, was schon oft vorgekommen ist, ist die Dichtung beschädigt worden und das Getiebe hat da Luft gezogen.
Ein langsamer Tod fürs Getriebe.
Wenn du eins brauchst, ich hab eins liegen. Auf Palette und kann sofor verschickt werden :-)
Hast du ein Glück :-)
Beitrag vom 27.07.2011 - 09:45
was möchtest denn haben?
Beitrag vom 27.07.2011 - 11:13
du hast eine email!
Beitrag vom 28.07.2011 - 11:30
Technik Technik 1990er Automatik Getriebe spülen!?? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 17.01.15 - 18:21 1990er Automatik Getriebe spülen!?? - Doktor-Z - 17.01.15 - 18:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 334 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Mystic_Fairlady (27), Otti.99 (57)
Seite in 0.03520 Sekunden generiert
