    1307 Benutzer registriert, davon online: 511 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.09.2026 - 10:45.
Forenübersicht » Talk » Wo ist der Verstärker verbaut
So habe nun raus aus dem Z.
Alles aus dem Kofferraum mit den Platikverkleidungen, Antennen Heckklappe Scheibenwischermotor mit Ausgleichsgewicht, leichtere Sitze, leichte Strosekspiegel.
Klimaanlage, alle Lautsprecher.
Ich denke gerade über Makrolonscheiben nach wie z.B.Heckscheibe und die kleinen Seitenscheiben.
Bei der Heckklappe werde ich auch noch was rausflexen, da gehen noch ein paar Kilo.
LG
Beitrag vom 09.08.2011 - 11:51
Hey Mobsi,
wie wärs denn mal mit Abnehmen. Da gehn doch auch noch ein paar KG :-)
Beitrag vom 09.08.2011 - 13:17
RE: Wo ist der Verstärker verbaut
LG
Du bist ja noch extremer als ich! grinsen
Wenn du aber wirklich schon alle Plastikverkleidungen rausgenommen hättest, würdest du auch den Verstärker sehen (hinten rechts, an der Stoßdämpferverkleidung)...
Aber hinten Gewicht und damit gleichzeitig Traktion zu verlieren ist nicht so schwer, vorne leider schon eher...
Reinhard
Beitrag vom 09.08.2011 - 13:36
Stimmt, ich kann auch noch was Abnehmen.
Bei den Türen gehen auch noch mit der Flex ein paar Kilo`s weg grinsen
Gibt es eigentlich eine Seitenfensterhandkurbel für den Z
Was ist eigendlich alles unter dem Amaturenbrett?
Geht da was raus was man nicht braucht wie z.B. Handschuhfach
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 09.08.2011 - 18:53.
Beitrag vom 09.08.2011 - 18:49
Ralf,
am besten erstmal alles rausruppen und dann schauen was du unbedingt noch brauchst. grinsen
Dann den Motor raus, spart am meisten Gewicht und macht bei dir eh nur Probleme...
Reinhard
Beitrag vom 09.08.2011 - 19:14
totlachen lachen
genau Motor raus, nee see, der Motor ist super!
Das Problem ist das Gewicht beim Z.
Habe den Verstärker raus und habe alles gewogen.
Nur die Verkleidung, Verstärker, Antenne und der Wagenheber sind 7,5 Kilogramm.
Nett schecht wie der Hesse sagt grinsen
LG
Beitrag vom 09.08.2011 - 19:28
Ihr habt wohl alle zu wenig Leistung zwinkern
Beitrag vom 09.08.2011 - 23:14
@Denno:
Natürlich nicht, kannst du uns vielleicht noch ein paar kw abgeben?
Außerdem nützt dir die Leistung nichts in den Kurven...
@Ralf:
Bei mir waren es mehr kg:
./. Heckscheibenwischermotor / Gegengewicht -2,3
./. Wagenheber + Radschlüssel -2,4
./. ohne Kofferraumteppich -4,0
./. Verstärker & Kleinkram im Kofferraum -1,2
= - 9,9 kg
Reinhard
Beitrag vom 10.08.2011 - 21:21
was beim Z echt was bringen würde wären Carbon Türen und Carbon Heckklappe. Was 20Kg bringen würden, wäre das Glasdach gegen Alu zu tauschen.
@Ralf,
wenn du ne gute Adresse hast wegen so ner Heckscheibe und die auch OK ist, dann sag mal bescheid. Da kaönnte man echt KG sparen
Beitrag vom 11.08.2011 - 06:32
@ Reihard, wenn ich bei der nächsten Tupperparty das richtige Gefäß finde bin ich bereit zu verhandeln cool
Spoiler, die sich in den Kurven hydraulisch verstellen lassen wären die Lösung für die Kurven
totlachen totlachen totlachen totlachen
Was wiegt denn die Abrisskannte(wo andere das Replacementkit haben) an deiner Heckklappe?
@Steve,
Glas gegen Alu tauschen wird nicht so viel bringen denke ich, hast du zufällig nen FAST-Katalog von dem Non-Targa? zwinkern
-Die Glasscheiben könnte man sicher aus GFK/CFK herstellen lassen und so bis zu 4kg sparen
Die Türen sind auch echt viel zu schwer! Zumindest die Fenster(Heber), die Türstruktur hält bei nem Aufprall ja was ab, also zu leicht würde ich das nicht machen rotwerden
Ab '93 wurde der Seitenaufprallschutz sogar noch versärkt, oder?
@Ralf Unterm Amaturenbrett ist ne Menge Plastik auf das man verzichten könnte. Die AC-verschachtelung, das Gebläse, Kälte und Wärmetauscher(damit könnte man auch ne Fehlerquelle rauswerfen)...
Eine Elektroheizung ist bestimmt leichter als das ganze Geraffel was da jetzt eingebaut ist denken
Beitrag vom 11.08.2011 - 09:25
@Ralf,
Na klar,
und dann noch das Originaltriebwerk gegen ein 2CV-"Triebwerk" (2-Zylinder Boxer) ersetzen,
kurz vor der Fahrt Kacken gehen und dann hat man nochmals 221.5Kg gespart +/-300gr. je nach Darmfunktionstüchtigkeit irre irre
Ihr macht alle Rappelkisten aus dem Grand Turismo motzen
Beitrag vom 12.08.2011 - 18:29
Hallo Ralf,
bei der heckhaube wird dir evtl. Stabilität verloren gehen, (wenn du was rausflext)
du kannst aber einige Bleche an den Rückleuchten rausflexen, wenn du nicht schon hast, wegen den Fiat Leuchten.
Die braucht man nur wenn man die Originalscheinwerfer festschrauben will.
Alles andere was du aufführst, habe ich schon vor 10Jahren rausgeschmissen...
Die Türen & Heckhaube & das Dach müßten schon aus Karbon-matten & Polysterharz zubereitet sein,
ist stabiler als GFK, verformt sich nicht und ist leichter , sowie dünner.
Bei allem muß man aber auf die Stabilität & Steifigkeit achten, gerade wenn man 300kmh+ fährt, ist es gerade das Gewicht das dich am Boden klebben läßt...
Aber ein 1395KG Auto mit viel PS ist einfach das Non+Ultra!
Der 911er 4S in dem ich letztens mit gefahren war, tankt immer nur für 20EUR (mehrmals am Tag!) und fährt auf reserve, wegen gewichtersparniss
lol
Wenns Spaß macht`??!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von PimpmyRide am 12.08.2011 - 18:58.
Beitrag vom 12.08.2011 - 18:50
Technik Technik Hat hier jemand nen RB26 Motor in den Z32 verbaut ??? - Letzte Antwort von ej6-power am 30.07.14 - 15:24 Hat hier jemand nen RB26 Motor in den Z32 verbaut .. - ej6-power - 30.07.14 - 15:24
Technik Technik Einbau Verstärker - Letzte Antwort von Florian am 16.03.11 - 09:39 Einbau Verstärker - Florian - 16.03.11 - 09:39
Technik Technik Bose Verstärker - Letzte Antwort von Gerd am 08.08.13 - 17:28 Bose Verstärker - Gerd - 08.08.13 - 17:28
Technik Technik verstärker einbau Hilfe - Letzte Antwort von Pladinmadin am 09.07.13 - 21:38 verstärker einbau Hilfe - Pladinmadin - 09.07.13 - 21:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 511 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Tri-Hundred (51)
Seite in 0.03571 Sekunden generiert
