    1305 Benutzer registriert, davon online: 108 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.08.2026 - 09:29.
Forenübersicht » Technik » Drehzahlbegrenzer eigenartig hoch
Pleuel400 ist offline Pleuel400
4 Beiträge - Neuer User
Hallo!!
Habe gestern bei meinem Z Öl und Filter gewechselt (Liqui Moly 10W60). Mit neuem öl habe ich´s mal gewagt den 2. Gang auszudrehen und siehe da bei 7500U/min schaltete ich dann in den 3. Gang weil noch immer kein Begrenzer zum Vorschein kam. Ich glaube aber kaum, dass ich einen anderen Chip drauf habe bzw habe ich das Steuergerät noch nie angetastet.
Habt ihr hierzu eine Idee was da drauf sein Könnte. Kann ich das mit einem Diagnosegerät rausfinden ob da was Verändert wurde?
Bitte um Rat.
Vielen Dank im Voraus!!!
Beitrag vom 17.08.2011 - 10:24
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Pleuel400 suchen Pleuel400`s Profil ansehen Pleuel400 eine E-Mail senden Pleuel400 eine private Nachricht senden Pleuel400 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Klingt zumindest komisch - bei mir ist definitiv früher fertig.
Bei max. Tacho 270 kommt auf jeden Fall die Begrenzung bei mir.
Aber es macht mir eher den Anschein von km/h Begrenzung nicht Drehzahl.
Geht er da auch weiter bei dir ?
45_max
Beitrag vom 17.08.2011 - 16:58
Also meines Wissens gibt es bei einer Serien Z 2 Begrenzer. Einmal regelt er bei 253kmh ab und bei 7000 Touren. Wenn man zum Beispiel einen TC fährt sind es je nach Konfig meistens 7250 Geschwindigkeit jenseits der 300.
@ Molan: deine 270 sind Tachoungenauigkeit
@ Pleuel400: Das ist defenitiv nicht normal, vielleicht ist der Drehzahlmesser nur ungenau oder es ist doch was an der ECU
Beitrag vom 17.08.2011 - 21:47
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
@martin
253km/h? Maßlos übertrieben. Es sind nur 252km/h. grinsen
@molan:
Ich hoffe mal für dich, dass dein Öldrucksensor kaputt ist.
Markus
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Markus am 18.08.2011 - 02:13.
Beitrag vom 18.08.2011 - 01:51
Der Sensor iss neu ... shit
... Ab auf die To Do Liste
... Der Tacho ist irgendwie sowieso komisch vom Verhalten mit dem Tages KM und Gesamt KM sowie 10 KM/H zu weit vorne schon bei 60 Kmh - deswegen such ich ja noch einen.
Aber schön das mein Bild seinen Sinn und Zweck erfüllt - der Öldruck kam mir schon die ganze Zeit spanisch vor ( Zumindest auf der Anzeige)
Beitrag vom 18.08.2011 - 09:39
Hmm joa,
der Öldruck dürfte gern einen Strich weiter rechts sein, bei der Drehzahl... pfeifen
Beitrag vom 18.08.2011 - 16:02
Original geschrieben von Denno
Hmm joa,
Komischerweise ist er da nur morgends wenn ich losfahre - egal welche Drehzahl
Any Ideas ?
Beitrag vom 18.08.2011 - 17:09
Ja und zwar ist morgens das Öl kalt und dickflüssiger. Dadurch ist der Druck der aufgebaut wird dann auch deutlich höher.
Beitrag vom 18.08.2011 - 17:38
DR.Z - wir müssen reden grinsen
Via TCTalk ( falls ich das heute richtig gemacht habe) sind die Werte aber andere ...
Eventuell schmeiß ich doch mal die ganze Tachoeinheit weg... andere Anzeigen stimmen ja auch nicht
Beitrag vom 18.08.2011 - 20:09
Moin Sascha,
dein Öldrucknehmer (Sensor) ist schwach (defekt) und der
Drehzahlmesser sowie der Tacho gehen etwas vor.
Beitrag vom 19.08.2011 - 10:20
Moin Sascha,
motzen Dem Sensor ist neu beim Dealer meines Vertrauens erhalten *grummel*
Beitrag vom 19.08.2011 - 15:32
Das bedeutet nur, dass das Teil neu ist, aber nicht das es auch wirklich funkionert, gell Steve? pfeifen
Beitrag vom 19.08.2011 - 21:25
bei mir ider Sensor andersrum kaputt ... bei der Drehzahl -> 8 Bar :-)
Unheimlich beruhigend :-)
Beitrag vom 23.08.2011 - 08:53
Morgen hab ich frei dann bau ich mal den anderen Tacho ein der noch hier ist - sofern der nicht defekt ist sollte ich ja dann einen Unterschied sehn
Beitrag vom 23.08.2011 - 12:09
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Klopferkennung und Drehzahlbegrenzer - Letzte Antwort von Gast am 25.06.13 - 04:47 Klopferkennung und Drehzahlbegrenzer - Gast - 25.06.13 - 04:47
Technik Technik Klopfen, Drehzahlbegrenzer und Traktionskontrolle - Letzte Antwort von Christian am 15.09.15 - 12:15 Klopfen, Drehzahlbegrenzer und Traktionskontrolle - Christian - 15.09.15 - 12:15
Technik Technik Abgaswerte bei der AU zu hoch - Letzte Antwort von Ray am 04.05.12 - 21:58 Abgaswerte bei der AU zu hoch - Ray - 04.05.12 - 21:58
Technik Technik Öltemperatur wie hoch? - Letzte Antwort von God of Hell am 31.10.12 - 23:01 Öltemperatur wie hoch? - God of Hell - 31.10.12 - 23:01
Technik Technik CO-Gehalt im Leerlauf zu hoch - Letzte Antwort von Robo am 12.08.05 - 13:18 CO-Gehalt im Leerlauf zu hoch - Robo - 12.08.05 - 13:18
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 108 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Marvin (33), Reifensergej (39), z32cabrio (48)
Seite in 0.02562 Sekunden generiert
