    1300 Benutzer registriert, davon online: 171 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.02.2026 - 22:53.
Forenübersicht » Technik » Öldruck zu niedrig?
Florian ist offline Florian
Öldruck zu niedrig?
685 Beiträge - Dr. Forum
Florian`s alternatives Ego
bin heute früh ganz normal auf Arbeit gefahren und an einer Ampel habe ich mal einen Blick auf den Öldruck geworfen. Also der Zeiger war fast ganz links. Als ich losgefahren bin ist er zwar wieder nach rechts, aber ist das nicht etwas zu niedrig? Bzw. wo sollte der Zeiger bei normaler Fahrt in der Stadt sein? denken
Floh
Beitrag vom 18.08.2011 - 14:37
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
Hallo Florian,
nach WHB soll Öldruck bei 3k rpm zwischen 3,53 und 4,51 bar betragen, im Leerlauf darf er bis auf unter 1 bar abfallen (>0,78 bar). Gemessen jeweils bei heissem Öl.
Ist der Öldruck zu gering, kann das durchaus an einem defekten Öldrucksensor liegen, insbesondere wenn dieser schon alt (oder sogar noch der erste) ist. Aufgrund der potentiellen Schäden durch zu geringen Öldruck ist aber auf jeden Fall eine manuelle Kontrollmessung angebracht.
Markus
Beitrag vom 18.08.2011 - 18:40
Hmm, sollte wohl noch der erste sein, ich habe den jedenfalls nicht getauscht und der Vorbesitzer... denken
Bei mir war er an der einen Ampel wirklich nur kurz vor dem 0 Strich. Ist normal an der Ampel aber immer unter dem ersten Strich, geht aber wieder hoch wenn die Drehzahl so gegen 3k geht.
Bei kaltem Motor ist er aber im oberen Drittel...
Sollte ich wohl mal untersuchen...
Danke für die Angaben.
Floh
Beitrag vom 18.08.2011 - 20:34
3727 Beiträge - Z-Forengott
Hey Floh,
Öldrucksensor tauschen ist immer noch günstiger als den Motor neu machen zu lassen.
Die sind oft kaputt.
Beitrag vom 19.08.2011 - 08:34
Moin Floh,
vorsichtshalber den Öldruck mal extern messen in verschiedenen
Drehzahlbereichen bei betriebswarmen Motor um sicher zu stellen das der Sensor tatsächlich ein Fall für die Tonne ist und dann den Sensor ersetzen gegen einen
neuen originalen Sensor.
Beitrag vom 19.08.2011 - 10:24
Muß glaube ich wirklich dringend nachschauen. Zur Zeit klingt das Auto nach dem Start wie ein Diesel. Nageln ohne Ende. Öldruck ist aber oben und Öl sollte genügend vorhanden sein (also zumindest was man bei diesem irre motzen Ölstab erkennen kann).
Ja man muß die Kiste mögen... cool
Beitrag vom 29.08.2011 - 14:33
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Hi Flo,
ist ganz bestimmt der Sensor !!!!
War bei mir auch so.... Umso wärmer das Teil dann wird, umso schlechter wurde der Öldruck. Bei mir war dann zum Schluß nur noch 0,5 bar.
Zu dein Nageln, hat dein Mechaniker des Vertrauens grinsen schon den hyd. Zahnriemenspanner erneuert ??? oder hat er wieder nur mit seinem Helfer rumgealbert grinsen grinsen grinsen
GruZZi Mario
Beitrag vom 29.08.2011 - 18:23
Technik Technik Öldruck manchmal zu niedrig - Letzte Antwort von blacky75 am 12.11.05 - 08:09 Öldruck manchmal zu niedrig - blacky75 - 12.11.05 - 08:09
Technik Technik Frage zum Öldruck - Letzte Antwort von Matthias Z am 14.01.15 - 19:04 Frage zum Öldruck - Matthias Z - 14.01.15 - 19:04
Technik Technik Öldruck - Werte - Letzte Antwort von Roman HH am 24.02.17 - 22:35 Öldruck - Werte - Roman HH - 24.02.17 - 22:35
Technik Technik Sehr niedriger Öldruck - Letzte Antwort von Gerd am 21.04.18 - 10:21 Sehr niedriger Öldruck - Gerd - 21.04.18 - 10:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 171 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Patric (37), Sascha300zx (37), Venom (36)
Seite in 0.02526 Sekunden generiert
