    1304 Benutzer registriert, davon online: 335 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.04.2026 - 08:36.
Forenübersicht » Technik » Weisse Seitenblinker passen nicht, welche habt Ihr?
Servus, habe mir bei Ebay für den Z BJ91 die weissen Seitenblinker gekauft. Per Beschreibung sollten Sie für das Europäische Modell gelten, allerdings habe ich bei Einbau erst gesehen, dass weder die Kontakte, noch die Glühbirnenfassung in die Blinker passen.
Habt Ihr Blinker gefunden, die ohne Frickelei oder abknapsen der Originalbuchse gepasst haben? Wenn ja, wäre ich dankbar für Quellen.
59_stecker1
41_stecker2
Sind die Teile eigentl. bei irgendeinem Z Standard, vielleicht der UK-Serie?
Beitrag vom 18.08.2011 - 21:27
Schneid am original Stecker einen Noppen vom Lampensockel ab und es passt! zwinkern
Das beigelegt Kabel kannst du dann weg schmeissen.
Oder Alternativvariante, wenn du zuviel Zeit hast: Seitenschneider, Lötkolben und Schrumpfschlauch.
Beitrag vom 18.08.2011 - 22:16
Hab Sie abgeschnitten und durch normale Stecker ersetzt dabei gleich das gleich für die orginalen BLinker gemacht da ich alle 2 Jahre für den TÜV eh wieder umbauen muß.
Dazu gleich die Frage - kennt jemand welche mit E- Prüfzeichen ?
Beitrag vom 19.08.2011 - 08:22
Also ich habe die weißen Seitenblinker von DTA verbaut und auch die Klarglas Frontblinker/Standlicht Kombi. Das hat beim TÜV niemanden interessiert freuen
Beitrag vom 19.08.2011 - 13:05
Da kennst du die Typen hier im Kraichgau aber schlecht ... irre
Beitrag vom 19.08.2011 - 13:08
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
@ chartbreaker
Du hattest mich angemailt, wie ich es bei meinen Blinkern gelöst habe.
Ich hatte damals keine Lust die originale Lampenfassung abzuschneiden und hatte deshalb die Lampenfassung von den weißen Seitenblinkern verwendet, schon deshalb,
weil diese mit ihren Dichtgummi schön stramm am Bajonetverschluß sitzt und kein Wasser eindringen kann. Dann habe ich den Stecker vom weißen Seitenblinker abgeschnitten und dort Flachstecker (siehe Bild) angeklemmt. Diese habe ich dann zwischen den Lampenkontakten an der originalen Fassung, gesteckt. Funktioniert super und Du kannst
innerhalb von Minuten, kurz bevor Du beim TÜV aufschlägst, alles wieder in den originalen
Zustand versetzen. Mache noch ein bißchen Polfett auf die Kontakte, damit es nicht aussieht, wie bei mir grinsen Ich war zu faul... grinsen grinsen
GruZZi Mario
97_PICT2691
Beitrag vom 19.08.2011 - 16:23
Talk Talk Was habt Ihr am ZX heute geschraubt? - Letzte Antwort von chartbreaker am 19.12.14 - 12:30 Was habt Ihr am ZX heute geschraubt? - chartbreaker - 19.12.14 - 12:30
Technik Technik passen die turbos von mitsubishi 3000gt in 300zx z32? - Letzte Antwort von ArminR am 13.03.09 - 00:43 passen die turbos von mitsubishi 3000gt in 300zx z.. - ArminR - 13.03.09 - 00:43
Technik Technik passen die turbos von mitsubishi 3000gt in 300zx z32? - Letzte Antwort von ArminR am 15.03.09 - 22:41 passen die turbos von mitsubishi 3000gt in 300zx z.. - ArminR - 15.03.09 - 22:41
Talk Talk 22,95 Euro, weiße Seitenblinker ! - Letzte Antwort von Mario am 13.05.09 - 20:22 22,95 Euro, weiße Seitenblinker ! - Mario - 13.05.09 - 20:22
Marktplatz Marktplatz B: US Seitenblinker - Standlichter Kombi - Letzte Antwort von issue am 12.11.06 - 12:17 B: US Seitenblinker - Standlichter Kombi - issue - 12.11.06 - 12:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 335 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Hatzl (36), juergen-300 (62), Tim487 (39)
Seite in 0.03766 Sekunden generiert
