    1310 Benutzer registriert, davon online: 702 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.11.2026 - 06:55.
Forenübersicht » Technik » Gebläse geht nicht.
83perse ist offline 83perse
Gebläse geht nicht.
27 Beiträge - Member
Hallo, habe seit ein paar Tagen einen Z32 als Rechtslenker. Allerdings geht mein Gebläse für den Innenraum nicht(Klimaautomatik). Gebläsemotor kommt nur 0,5 Volt Strom an, egal ob Lüftung auf "high" oder "low" gestellt ist. Sicherungen und Relais auch alle in Ordnung. Schalter funktioniert auch, da egal was man einstellt, man leise hinter dem Armaturenbrett hört wie die Lüftung eingestellt wird. Also wo könnten noch die Probleme lauern? Hilft mir bitte!!! beten
Beitrag vom 18.09.2011 - 19:22
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von 83perse suchen 83perse`s Profil ansehen 83perse eine E-Mail senden 83perse eine private Nachricht senden 83perse zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
2128 Beiträge - Z-Forengott
Moin,
evtl. ist der Gebläsesteuerverstärker defekt.
Beitrag vom 18.09.2011 - 21:11
Befindet sich wo?
Beitrag vom 19.09.2011 - 07:18
Sitzt beim Linkslenker unten am großen Gebläsemotorkanal überm Kardantunnel
und ist im Kanal,bzw.Kasten eingelassen mit Kühlrippen.
Bin mir nicht mehr 100%ig aber beim LHD sitzt es glaube ich auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite,könnte also sein das es beim RHD auf der rechten Seite sitzt.
Kann aber auch genau umgekehrt sein,schau mal ins Werkstatthandbuch.
Hatte aber diese Problem auch mal und mußte ab dem Sicherungskasten ein neues Versorgungskabel legen weil das Originale irgendwo gebrochen war und kein voller "Saft" mehr ankam.
Beitrag vom 20.09.2011 - 20:12
Supi, danke werde die Tage mal gucken! Ich bräuchte mal ne Sicherungsbelegung vom Fußraum, weil bei mir alles in chinesisch steht und mein chinesisch etwas eingerostet ist grinsen zwinkern
Beitrag vom 21.09.2011 - 20:05
Meinst wohl japanisch grinsen
...auch in China haben sie das Lenkrad auf der richtigen(linken) Seite zwinkern
Beitrag vom 22.09.2011 - 04:50
Japanisch oder chinesisch??? Die Zeichen kann ick nicht unterscheiden??!!! Du etwa?!! grinsen aber wieder zurück zum Thema... brauch jedenfalls ma eine Sicherungsbelegung die ICH lesen kann!!!!
Beitrag vom 22.09.2011 - 10:08
also Lüftung geht jubeln !!! Grund : man mag es kaum glauben, am " Gebläsemotor Relais-Anschluss" wurde das Kabel abgetrennt und für den CD-Wechsler genommen. Dadurch war auch das Relais im Arsch was sich ja hinter der Sicherungstafel befindet! !!! Also diese Engländer irre
Beitrag vom 04.10.2011 - 20:01
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCTalk geht nicht - Letzte Antwort von Webdepp am 06.09.10 - 16:39 TCTalk geht nicht - Webdepp - 06.09.10 - 16:39
Technik Technik Cruise Control geht nicht :-( - Letzte Antwort von Marco am 03.09.07 - 13:15 Cruise Control geht nicht :-( - Marco - 03.09.07 - 13:15
Technik Technik Reservelampe Tankanzeige geht nicht. - Letzte Antwort von Doktor-Z am 13.09.16 - 22:37 Reservelampe Tankanzeige geht nicht. - Doktor-Z - 13.09.16 - 22:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 702 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.11322 Sekunden generiert
