    1289 Benutzer registriert, davon online: 45 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.07.2025 - 10:45.
Forenübersicht » Technik » Welche Empfehlung für Getriebe- & Difföl?
Servus, ich möchte gerne beide Öle wechseln lassen. Welche Marke und Typ sind Stand der Dinge bzw. haben sich für unsere Z bewährt? Ich fahre Automatik ohne Leistungssteigerung (mit Ausnahme vom SuperChip).
Beitrag vom 05.10.2011 - 09:40
83perse ist offline 83perse
27 Beiträge - Member
Hab von Alpine das 10w60 drinne und im Automatik auch von Alpine das ATF Dexron 3. Öldruck im Motor ist bei 3000 u/min knapp über 3,5 bar! Und Getriebe läuft auch sehr ruhig und gut. grinsen
Beitrag vom 06.10.2011 - 17:26
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von 83perse suchen 83perse`s Profil ansehen 83perse eine E-Mail senden 83perse eine private Nachricht senden 83perse zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
achso und im Diff. ist 75w140 von Castrol drinne!
Beitrag vom 06.10.2011 - 17:30
2125 Beiträge - Z-Forengott
Moin Jeffrey,
meine Empfehlung ist für deinen Z in den Motor am besten Shell-Helix 10W-60.
Ins Getriebe ATF Dexron-3 (Marke egal),das rote AT-Öl oder wenn es etwas mehr kosten darf und aushalten soll dann das Transmax-Z von Castrol,ist ein vollsynth. AT-Getriebeöl.
Ins Differenzial bitte kein vollsynth. Getriebeöl wie 75-90 oder 75-140 sondern
normales 85-90er Hypoidgetriebeöl denn unser Diff. ist ein Hypoidgetriebe und brauch
die "zähe Brühe".
Um unnötigen Diskussionen vorzubeugen ""ja ich weiß auf vielen vollsynth. Getriebeölen steht drauf,auch für Differenziale und Hypoidgetriebe etc."" aber NEIN es ist nicht das Selbe sondern dort gehört "normales" Hypoidöl rein und kein synth. Getriebeöl.
Beitrag vom 06.10.2011 - 23:52
Ok dann lag ick falsch traurig , dachte das 140er ist dicker ?!?!?!
Beitrag vom 07.10.2011 - 20:04
Macht nix,
dafür gibt es ja schließlich tolle Foren.
Beitrag vom 07.10.2011 - 21:14
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
es IST dicker, wenn es denn warm genug ist..
Beitrag vom 07.10.2011 - 21:16
Diff-Öl mit "limited slip" oder ohne???
Beitrag vom 08.10.2011 - 19:26
Hellsrider`s alternatives Ego
Ich kram den hier mal wieder hoch, dann brauch ich da keinen neuen aufmachen.
Ich geh davon aus, das im Schalter das gleiche Differenzialöl reinkommt wie beim Automatik richtig?
Also sowas in der Art?: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/i...mp;land =DE
Wie schaut das mit Getriebeöl aus? Mein das heisst ja nicht umsonnst AT-Getriebeöl.
Somit brauch ich bei meinem Schalter wohl anderes richtig? Empfehlungen?
Wir haben den Drift :D
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Hellsrider am 20.05.2012 - 21:08.
Beitrag vom 20.05.2012 - 21:07
Moin,
für das MT-Getriebe nimmst du am besten 75-90er oder noch besser 75-140er Getriebeöl (vollsynth.). Gruß Dr.Z
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 21.05.2012 - 19:50.
Beitrag vom 21.05.2012 - 19:49
Scholle ist offline Scholle
Re: Welche Empfehlung für Getriebe- & Difföl?
600 Beiträge - Dr. Forum
Scholle`s alternatives Ego
Servus,
wie war die Menge an Automatikgetriebeöl?
Danke und Grüße
Scholle
Beeing defeated is often a temporary condition,
giving up is what makes it permanent.
Beitrag vom 08.09.2017 - 14:38
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Scholle suchen Scholle`s Profil ansehen Scholle eine private Nachricht senden Scholle zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: Re: Welche Empfehlung für Getriebe- & Difföl?
Original geschrieben von Scholle
Servus,
Danke und Grüße
Scholle
laut Handbuch beträgt die Füllmenge für das AT-Getriebe ca. 8,7 Liter.
Falls bei dir ein zusätzlicher/separater Getriebeölkühler verbaut ist (also nicht nur der der im Serienwasserkühler integriert ist) ggf. etwas mehr.
Wo sich der Ölmeßstab dafür befindet weißt du ja vermutlich?
Thomas
Beitrag vom 08.09.2017 - 19:54
Peilstab oben hinten rechts im Motorraum, wenn ich mich nicht irre beten
Beitrag vom 13.09.2017 - 13:18
steve,
Ja, zwischen Motor und der Spritzwand (auf der Beifahrerseite).
Beitrag vom 13.09.2017 - 18:26
Moinsen,
ca.8.7 Liter ist die Gesamtfüllmenge,das ist korrekt, aber ACHTUNG!!
Bei einem regulären AT-Getriebeölwechsel beim Z32 bekommt man maximal etwa 5 Liter raus,der Rest bleibt im System.
Also bitte nicht 5 Liter ablassen und knapp 9 Liter nachfüllen,das geht dann in die "Hose".
Erstmal etwa die abgelassene Menge auffüllen und dann bei laufenden Motor nach durchschalten aller Gänge und dann Wahlhebel in Stellung "P" verbleibend den Füllstand kontrollieren.
Beitrag vom 13.09.2017 - 20:46
steve,
Technik Technik Welche Art von Getriebe? - Letzte Antwort von Ranu am 24.07.18 - 10:24 Welche Art von Getriebe? - Ranu - 24.07.18 - 10:24
Technik Technik Difföl-Kühler - Letzte Antwort von Blue Flame am 12.07.15 - 19:36 Difföl-Kühler - Blue Flame - 12.07.15 - 19:36
Technik Technik Welche Auspuffanlage - Letzte Antwort von Sascha300zx am 17.10.12 - 21:54 Welche Auspuffanlage - Sascha300zx - 17.10.12 - 21:54
Technik Technik et ? =  welche spurplatten ??? - Letzte Antwort von steve am 10.04.08 - 10:55 et ? = welche spurplatten ??? - steve - 10.04.08 - 10:55
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 45 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob32
Daniel Born (60), Meerzet (53)
Seite in 0.07283 Sekunden generiert
