    1304 Benutzer registriert, davon online: 350 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.06.2026 - 15:17.
Forenübersicht » Technik » Scheibenwischer quietscht
Florian ist offline Florian
685 Beiträge - Dr. Forum
Florian`s alternatives Ego
mein Scheibenwischer quietscht. Und das richtig laut und nervig. motzen
Habe erst die Wischerblätter getauscht, quietscht immer noch.
Danach die Scheibe mal richtig gereinigt, quietscht immer noch.
Habe jetzt festgestellt, das Quietschen kommt anscheinend nicht vom Wischer selbst, sondern ist irgendwo unten, da wo das Drehgelenk ist.
Reicht es da irgendwo was zu ölen oder muß man das Gitter abschrauben?
Floh
Beitrag vom 09.10.2011 - 18:59
Moin Floh,
versuch mal zu orten wo der Lärme genau herkommt.
Wenn er von den Durchführungen kommt mußt du nur die Arme der Wischer demontieren und die Wellen etwas ölen.
Wenn es aber von den Kugelgelenken kommt (unten vom Gestänge) dann muß das Gitter raus und du soltest dann die Gelenkstellen fetten.
Mach nix kaputt zwinkern
Beitrag vom 17.10.2011 - 18:14
Technik Technik Scheibenwischer spinnt ! - Letzte Antwort von Alex_Z am 30.06.06 - 20:36 Scheibenwischer spinnt ! - Alex_Z - 30.06.06 - 20:36
Technik Technik Scheibenwischer laufen Amok - Letzte Antwort von Frank am 26.09.10 - 20:15 Scheibenwischer laufen Amok - Frank - 26.09.10 - 20:15
Technik Technik Klimabedienteil und Scheibenwischer ohne Funktion - Letzte Antwort von Kunni am 16.05.14 - 19:55 Klimabedienteil und Scheibenwischer ohne Funktion - Kunni - 16.05.14 - 19:55
Marktplatz Marktplatz Suche Steuergerät für Scheibenwischer und Klima - Letzte Antwort von steve am 30.07.19 - 08:24 Suche Steuergerät für Scheibenwischer und Klima - steve - 30.07.19 - 08:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 350 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.01955 Sekunden generiert
