    1304 Benutzer registriert, davon online: 312 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.04.2026 - 09:54.
Forenübersicht » Technik » zum HICAS
Themenicon    zum HICAS
58 Beiträge - Supermember
Hallo zusammen, wenn die HiCas Leuchte leuchtet, kann ich dann weiterfahren oder gaht was kaputt?
Der Ölstand ist übrigens i.o.
Kann der überfüllt sein, so dass die HiCAS Leuchte anspricht? rotwerden
Beitrag vom 19.12.2011 - 17:38
3730 Beiträge - Z-Forengott
Nein, bei zuviel läuft es nur oben raus.
Ich würde als erstes mal die Sicherung checken
dann die Kontakte an den Regelzylindern. Das ist der Knochen neben dem nachfüllbehälter.
sollte das alles OK sein, kann e sauch der Zylinder selbst sein.
Kaputt geht der wenn man z.b. das Lenkrad versetzt aufgesteckt wird und man länger damit fährt (10-15km reichen da schon) oder der Sensor selbst idt kaputt und sendet falsche werte an die Steuerung.
Und natürlich kann die Steuerung selst kaputt sein
Beitrag vom 19.12.2011 - 17:59
am besten den Fehler mal auslesen (lassen) denn häufig liegt es auch am Lenkwinkelsensor.
Beitrag vom 19.12.2011 - 18:27
RE: zum HICAS
190 Beiträge - Hardcoreposter
Oder hast du vill.ein Sportlenkrad ohne entsprechende Hicas Nabe verbaut??
Beitrag vom 19.12.2011 - 20:03
Servus (oder je nach Regioen auch Moin Moin),
habe das serienmässige Lenk´rad verbaut. Wo ist denn die Sicherung? Im Handbuch habe ich einen Hinweis auf einen Sicherungskasten im Fussraum gefunden. Bei mir ist weder im Fahrerfussraum noch im Beifahrerfiussraum so ein Kasten?????
Beitrag vom 19.12.2011 - 21:49
Doch da ist einer! Du musst nur weit genug "hineinkriechen": ganz vorne links (in der Ecke) ist die Abdeckung vom Sicherungskasten. besserwisser
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blue Flame am 19.12.2011 - 22:20.
Beitrag vom 19.12.2011 - 22:14
89 Beiträge - Supermember
Hallo alle!Wie habe jetzt alles zu Hicas gelesen-heist das wenn werde Lenkrad umbauen auf diese Nabe (http://www.zcentre.co.uk/index.php?page=shop.produ...p;Itemi d=7 ) + Lenkrad "Isotta Evoluzione"kann spassiert das bekomme auch Probleme mit Hicas???oder was muss ich aufpassen bei umbauen?Vieldank für Rat.Vita
Beitrag vom 21.12.2011 - 13:59
Moin Vita,
wenn du die von dir angegebene Nabe verwendest gibt es keine Probleme mit dem
Hicas aufgrund dessen.
Nur unbedingt darauf achten daß das Lenkrad,bzw. die Nabe,wieder korrekt montiert wird,
also das Lenkrad vorher gerade stellen dann umbauen und drauf achten das es wieder gerade steht nach der Montage,also nicht versehentlich um einen Zahn verdreht draufbauen.
Und natürlich auch nicht den Lenkwinkelsensor verdrehen der sich unter dem Serienlenkrad befindet.
Beitrag vom 21.12.2011 - 17:27
Technik Technik HICAS - Letzte Antwort von steve am 30.05.13 - 08:58 HICAS - steve - 30.05.13 - 08:58
Talk Talk HICAS Diagnosemodus - Letzte Antwort von Schnabulation am 25.08.13 - 18:34 HICAS Diagnosemodus - Schnabulation - 25.08.13 - 18:34
Technik Technik Fahrwerkseinbau! Hicas? - Letzte Antwort von klomanager am 17.06.11 - 21:28 Fahrwerkseinbau! Hicas? - klomanager - 17.06.11 - 21:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 312 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02485 Sekunden generiert
