| Autor |
Lenkradausbau |
| 58 Beiträge - Supermember
Hey zusammen wie macht man das?
| Beitrag vom 23.12.2011 - 17:39 |
| 901 Beiträge - Scriptkiller
Schau mal hinter das Lenkrad, da ist eine Schraube die Du lösen mußt, dann geht die Lenkradadeckung ab.
Nun die Lenkradschraube lösen und das Lenkrad abziehen.
| Beitrag vom 23.12.2011 - 18:17 |
| 2127 Beiträge - Z-Forengott
die mittlere große Abdeckung (Serienlenkrad) ist nur aufgeklippst.
Diese kann man abziehen und dann kommt man an die 19er (SW) Mutter.
Lenkrad festhalten und Mutter abschrauben.
Dann Lenkrad abziehen in Geradeasstellung am besten.
Aber ACHTUNG!!!!!! Ist meistens recht fest und man muß etwas Gewalt anwenden,
nicht das Lenkrad selbst vor die Birne hauen dabei
| Beitrag vom 23.12.2011 - 19:24 |
| 320 Beiträge - Spambot
Ich habe damals auch die Erfahrung gemacht dass das Lenkrad bombenfest auf dem Lenkstock draufsitzt.
Auch durch (leichte) Hammerschläge von hinten war nix zu machen...
Bin dann zu nem freundlichen Nissan-Händler um die Ecke gefahren der es mir dann - kostenlos - mit nem Spezialwerkzeug abgezogen hat.
GruZZ Thomas
| You can`t buy happiness, but you can buy a 300ZX - and that`s kind of the same thing! |
| Beitrag vom 23.12.2011 - 20:04 |
Klar ist das ziemlich fest,
aber bisher habe ich noch Jedes abbekommen.
Man muß es nur mit beiden Händen fest anpacken und dann etwas "wippen",
also abwechselnd mit gleichmäßig starken Zuge mal links und mal rechts mehr
an sich ziehen,dann geht es runter.
Dann aber plötzlich rasch,deshalb die Warnung das man es sich nicht selbst vor die
Birne hauen soll
| Beitrag vom 23.12.2011 - 20:57 |
Habe mein altes Lenkrad in der Hand und sehe das man eine Schraube rausdrehen muß.
| Beitrag vom 23.12.2011 - 22:44 |
Ralf |
Nö,nix Schraube rausdrehen müssen
Schraube locker vieleicht aber entfernen müssen
Grüssle
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 23.12.2011 - 23:22.
| Beitrag vom 23.12.2011 - 23:19 |
Gast |
die grosse Mutter deswegen nicht ganz abmachen, sondern noch 2 Gewindegänge drauf lassen. Dann kann man am Lenkrad ziehen und machen bis es sich löst. Und man bekommt es nicht in die Gusche.
| Beitrag vom 24.12.2011 - 10:43 |
Ralf |
Grüssle |
Ne stimmt schon was der Ralf schrieb. Auf der Rückseite vom Lenkrad (Speiche unten mitte) ist/war ne kleine Schraube mit der die Abdeckung/Druckplatte befestigt ist.
GruZZ Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blue Flame am 24.12.2011 - 11:45.
| Beitrag vom 24.12.2011 - 11:42 |
Der Jörsch kann ja auch nicht alles Wissen
| Beitrag vom 24.12.2011 - 23:01 |
| Noch keinem... |
| Ähnliche Themen: |
