    1304 Benutzer registriert, davon online: 377 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.06.2026 - 22:46.
Forenübersicht » Technik » Lenkradausbau
Themenicon    Lenkradausbau
58 Beiträge - Supermember
Hey zusammen wie macht man das?
Beitrag vom 23.12.2011 - 17:39
Schau mal hinter das Lenkrad, da ist eine Schraube die Du lösen mußt, dann geht die Lenkradadeckung ab.
Nun die Lenkradschraube lösen und das Lenkrad abziehen.
Beitrag vom 23.12.2011 - 18:17
die mittlere große Abdeckung (Serienlenkrad) ist nur aufgeklippst.
Diese kann man abziehen und dann kommt man an die 19er (SW) Mutter.
Lenkrad festhalten und Mutter abschrauben.
Dann Lenkrad abziehen in Geradeasstellung am besten.
Aber ACHTUNG!!!!!! Ist meistens recht fest und man muß etwas Gewalt anwenden,
nicht das Lenkrad selbst vor die Birne hauen dabei zwinkern
Beitrag vom 23.12.2011 - 19:24
Ich habe damals auch die Erfahrung gemacht dass das Lenkrad bombenfest auf dem Lenkstock draufsitzt.
Auch durch (leichte) Hammerschläge von hinten war nix zu machen... motzen
Bin dann zu nem freundlichen Nissan-Händler um die Ecke gefahren der es mir dann - kostenlos - mit nem Spezialwerkzeug abgezogen hat. engel
GruZZ Thomas
Beitrag vom 23.12.2011 - 20:04
Klar ist das ziemlich fest,
aber bisher habe ich noch Jedes abbekommen.
Man muß es nur mit beiden Händen fest anpacken und dann etwas "wippen",
also abwechselnd mit gleichmäßig starken Zuge mal links und mal rechts mehr
an sich ziehen,dann geht es runter.
Dann aber plötzlich rasch,deshalb die Warnung das man es sich nicht selbst vor die
Birne hauen soll zwinkern
Beitrag vom 23.12.2011 - 20:57
Habe mein altes Lenkrad in der Hand und sehe das man eine Schraube rausdrehen muß.
Beitrag vom 23.12.2011 - 22:44
Nö,nix Schraube rausdrehen müssen autofahren
Schraube locker vieleicht zwinkern irre zwinkern aber entfernen müssen nein
Grüssle engel zwinkern
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 23.12.2011 - 23:22.
Beitrag vom 23.12.2011 - 23:19
die grosse Mutter deswegen nicht ganz abmachen, sondern noch 2 Gewindegänge drauf lassen. Dann kann man am Lenkrad ziehen und machen bis es sich löst. Und man bekommt es nicht in die Gusche.
Beitrag vom 24.12.2011 - 10:43
Ne stimmt schon was der Ralf schrieb. Auf der Rückseite vom Lenkrad (Speiche unten mitte) ist/war ne kleine Schraube mit der die Abdeckung/Druckplatte befestigt ist.
GruZZ Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blue Flame am 24.12.2011 - 11:45.
Beitrag vom 24.12.2011 - 11:42
Der Jörsch kann ja auch nicht alles Wissen grinsen
Beitrag vom 24.12.2011 - 23:01
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 377 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
BM-5 (41), helmutgollan (69)
Seite in 0.03531 Sekunden generiert
