    1307 Benutzer registriert, davon online: 227 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.09.2026 - 11:03.
Forenübersicht » Technik » Problem mit Zündschloß
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
hab vorhin nach längerer Standzeit mal wieder die Lady angeworfen und habe folgendes Problem festgestellt. Ich kann den Zündschlüssel in jeder beliebigen Schloßstellung rausziehen. Normalerweise muss man den ja bis zum Anschlag nach links drehen, den kleinen Knopf neben dem Schloß drücken und dann kann man noch was weiter nach links drehen und den Schlüßel raus ziehen. Bei mir kann ich jetzt aber sogar bei laufendem Motor den Schlüssel ziehen denken
Das Lenkradschloß wird ganz normal entsperrt und sonst funktioniert eigentlich auch alles. Kann da im Schloß evtl irgend eine Art Arretierung oder Feder oder so kaputt sein?
Vielleicht hatte ja jemand schon mal ein ähnliches Problem und weiß Rat.
Gruß Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 19.02.2012 - 19:36
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Deine Zuhaltungen im Schloß und dein Zündschlüssel sind ausgeschlagen. Deshalb kannst Du den Schlüssel rausziehen.
Es gab damals z.B. bei VW ein Zylinderreparatursatz. Bei diesem Reparatursatz waren Zuhaltungsplättchen und Federn mit dabei. Man muß dazu das Schloß ausbauen um an den Zylinderkern zu kommen.
Danach wechselt man die Federn und Zuhaltungen und paßt die neuen Zuhaltungen den unterschiedlichen Höhen mit einer Schlüsselfeile an. Die ganze Aktion Schloß ausbauen, anpassen und wieder einbauen dauert ca. 2,5 bis 3 Stunden.
Ich weiß allerdings nicht, ob es bei Nissan so ein Schloßreparatursatz gibt.
P.S. Schau Dir auch mal den Zylinderkern an, ob der Schlüsselkanal ausgeschlagen ist und dieser auch erneuert werden muß, da dieser ja auch abgenutzt sein wird.
Der Reparatursatz mit den Zuhaltungen und Federn muß nicht Modellmäßig, also 300ZX sein.
Die Schlüsselprofile wurden auch für Micra und Co verwendet.
Viel Erfolg beim Basteln grinsen
GruZZi Mario
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Mario am 19.02.2012 - 19:54.
Beitrag vom 19.02.2012 - 19:52
Hi Mario,
danke für die schnelle Antwort. Wie bekomme ich denn den Zylinderkern aus dem Schloß ohne alles zu zerstören. Bei sowas merk ich immer sehr deutlich dass ich Installateur und kein Uhrmacher bin pfeifen grinsen
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 19.02.2012 - 20:20
Hi Nils,
Installateur ist genau das was "wir" brauchen grinsen Also keine Panik grinsen grinsen
Die beiden Kunststoffverkleidungsschalen demontieren. Danach die zwei originalen
Abreißschrauben am Kopf mit nem Bohrer ca. 3mm tief anbohren. Am besten nimmst Du einen guten Inbusschlüssel wo die Kanten noch neu sind und bohrst 3-4 Zehntel unter dem Spießmaaß des Inbusschlüssels, die Schraube an. Dann den Inbusschlüssel mit nem Hammer in das gebohrte Loch treiben und die Schraube rausdrehen.
Du kannst jetzt das Zündschlossgehäuse entfernen. Jetzt mußt Du den Schlüssel in eine gewisse Stellung des Zündschlosses bringen und seitlich ist dann eine Vertiefung mit nem Knopf oder Stift zu erkennen. Den Stift dann reindrücken und dabei den Zylinderkern mit Gehäuse nach vorne rausziehen.
Ich hatte das selber vor ca. 6 Jahren gemacht, kann mich nicht mehr genau erinnern, ist aber selbsterklärend und kein Hexenwerk grinsen grinsen grinsen
Wird schon werden......
GruZZi Mario
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Mario am 19.02.2012 - 21:06.
Beitrag vom 19.02.2012 - 21:06
Ich löse solche Probleme meist mit der 2" Rohrzange und bestell danach alle Teile neu jubeln
Nee, Spass. Ich danke Dir auf jeden Fall schon mal für die super Tipps. Werde mich gleich morgen mal da dran begeben. Mal sehen was das gibt...
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 19.02.2012 - 21:09
<2" Rohrzange > grinsen grinsen grinsen verstehe....
Bin gespannt auf das Ergebnis
GruZZi Mario
Beitrag vom 19.02.2012 - 22:39
GruZZi Mario
Ich hoffe das Ergebnis fängt nicht an mit " Suche neue Lenksäule und Schlüsselsatz" grinsen
Wird schon werden einfach alles locker angehn !!!
Gruß Molan
Beitrag vom 20.02.2012 - 13:16
Technik Technik Scheinwerfer problem - Letzte Antwort von Sabrizuta am 03.05.14 - 18:34 Scheinwerfer problem - Sabrizuta - 03.05.14 - 18:34
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 227 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.02161 Sekunden generiert
