    1305 Benutzer registriert, davon online: 158 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.08.2026 - 13:55.
Forenübersicht » Technik » Springt nicht an !
Springt nicht an !
Moin Z-Fahrer
Wie ich schon sagte, versuche ich einen Z zuretten. Leider will er noch nicht so richtig. Ein paar daten: ZX TT, Bj 93, Automatik, wahrscheinlich mit Superchip, Motorkabelbaum ist neu reingekommen.
Folgendes habe ich heute festgestellt:
Anlasser dreht. Zündfunke ist da, aber kein Kraftstoff kommt vorne an. Pumpe Läuft nicht ! auch nicht beim Zündung einschalten! Kraftstoffpumpenrelais vorne links im Fußraum überbrückt, ohne Erfolg. Alles wieder zurückgerüstet. Kraftstoffpumpe mit TC Talk aktiviert- nichts passiert, auch kein Fehler gespeichert. denken Beim starten zeigt auch TC Talk unten in der Leiste ( Fuelpump Off). Ok, Pumpe direkt angesteuert-läuft ! irre . Pumpe laufen lassen und dann zusätzlich mit dem Zündschlüssel gestartet- springte sofort an und lief normal. TC Talk zeigte unten in der Leiste auf einmal ( Fuelpump An) ?. Am Stecker von der Pumpe hinten gemessen mit Prüflampe (hab kein Multimeter z. Hand gehabt) Plus und masse ist da ! So langsam weis ich nicht weiter. Hat jemand von euch noch ein Tip vielleicht.
Danke im vorraus:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Roman HH am 28.02.2012 - 21:46.
Beitrag vom 28.02.2012 - 21:45
Moinsen,
tausche einfach mal die ECU gegen eine Originale.
Ich denke entweder ECU Defekt,Programm auf dem Chip Defekt oder aber ECU beim einlöten des Chips zerstört.
Achja,der Befehl "Fuelpump on" wird nur etwa 3sec. nach einschalten der Zündung gegeben und dann erst wieder beim Startvorgang und wenn der Motor läuft.
Wenn das der Fall ist aber die Pumpe nicht läuft dann kann auch die Kraftstoffpumpensteuereinheit defekt sein.
Die Pumpe hat übrigens Dauerplus und wird über Masse getacktet von der Kraftstoffpumpensteuereinheit die sich hinter der Verkleidung der B-Säule Fahrerseite befindet.
Beitrag vom 28.02.2012 - 23:20
Moinsen,
Moinsen !
Danke für die Tips Dr. Z.
Heute habe ich mit Kraftstoffpumpensteuereinheit aus meinem Gelben Z ausprobiert- sprang sofort an. Also hat der Dr.Z. recht gehabt, danke noch mal jubeln
Nun brauche ich eine Kraftstoffpumpensteuereinheit, hat noch jemand so ein teil liegen ? Wenn ja, dann einfach ein PN an mich mit Preisvorst.
Vielen Dank
Beitrag vom 29.02.2012 - 20:29
Könnte sein, dass ich im Lager noch eine hab.
Kann aber erst am Wochende schauen, wenn ich wieder mal zu Hause bin.
Beitrag vom 29.02.2012 - 20:47
Moinsen
Danke für eure Hilfe, jetzt läuft er wieder. Noch ein Z auf der Strasse jubeln
55_20120302_172840_001
6_20120302_172926_001
Das Steuergerät für die Kraftstoffpumpe habe ich aufgeschraubt und 2 neue Halbleiter eingelötet, daher brauche ich erst mal kein Steuergerät, trotzdem danke für die Angebote.
MfG
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Roman HH am 02.03.2012 - 19:47.
Beitrag vom 02.03.2012 - 19:30
Technik Technik Auto springt nicht an - Letzte Antwort von gunni am 27.05.23 - 10:15 Auto springt nicht an - gunni - 27.05.23 - 10:15
Talk Talk Hilfe mein z32 springt nicht an!  - Letzte Antwort von steve am 06.07.19 - 13:33 Hilfe mein z32 springt nicht an! - steve - 06.07.19 - 13:33
Technik Technik Automatikgetriebe Gang Automatikgetriebe Gang"springt" - z32cabrio - 04.04.10 - 11:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 158 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Klaus (63), Marcel5877 (49)
Seite in 0.02371 Sekunden generiert
