    1305 Benutzer registriert, davon online: Speedy24 und 91 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.08.2026 - 18:47.
Forenübersicht » Technik » Over Drive ?
Over Drive ?
Ich habe da eine Frage und zwar, war ich heute einbischen mit dem Z unterwegs und im Tacho leuchtet eine Lampe Over Drive. Am Schalthebel hat er ein Knopf für Over Drive, wenn ich den Knopf betätige, dann ist die Lampe aus. So weit so gut. Welche Gang ist das, 4 oder 5 ? Und muss man den immer eingeschaltet lassen oder muss man Over Drife immer ausschalten ? Und wann sollte man den einschalten ? Wie auch immer...... Ich kenne das von Volvo Schaltgetriebe, damit hat man den 5 Gang beim Schaltgetriebe eingeschaltet. Also fährt man im 4-ten Gang, beschleunigt und wenn es so weit ist für den 5-ten Gang, dann drückt man den Knopf und der 5Te Gang ist drin. Aber man müsste den auch ausschalten. Wie ist das jetzt beim Z?
Danke
Beitrag vom 02.03.2012 - 19:38
Overdrive rein und fertig. Dann haste alle vier Gänge. Overdrive ist Wandlerüberbrückung.
Beitrag vom 02.03.2012 - 20:19
Nein,das stimmt nicht ganz nein
mit dem Overdrive-Kopf blockierst du lediglich den 3.Gang,bzw. wenn du im 4.Gang mit dem AT-Z bist und Overdrive "aus" schaltest,also die gelbe Lampe "an" ist dann schaltet er vom 4.Gang zurück in den 3.Gang. Sonst nix.
Da dein Gangwahlhebel nur "D","2" und "1" hat nund nicht "3" ist der Schalter eben für Gang "3" vorgesehen.
Einen 5.Gang hat das AT-Getriebe nicht,das hört isch nur so an wenn die Überbrückungskupplung von der Direktkupplung "abgelöst" wird,dann geht er nochmal 2-3hundert U/min. runter,was man aber in jedem Gang provozieren kann.
Beitrag vom 02.03.2012 - 20:48
Einfach und verschtändlich !
Vielen Dank !!! jubeln
Beitrag vom 02.03.2012 - 20:54
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 91 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Registrierte Benutzer online: Speedy24
kgw (57)
Seite in 0.03130 Sekunden generiert
