    1310 Benutzer registriert, davon online: 96 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.11.2026 - 15:10.
Forenübersicht » Technik » Check up
Tquolke ist offline Tquolke
Check up
349 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Moin!
Ich muß meinen Z zu Saisonbeginn nochmal checken lassen, weil mein Apexi AVCR immer noch rumspinnt und mich die Apexi Poppoffs mich nur noch nerven, weil der Motor immer abstirbt. motzen
Dr.Z wäre meine 1. Wahl, aber er wohnt mir einfach zu weit weg.... traurig
Ist hier jemand im Umkreis von ca 150 -200 km ab Leipzig, der mir bei meinem Problem helfen könnte?
Nissan hat im letzten Jahr nur rumgemurkst und meinen halben Tank leergefahren... nein
mfg Thorsten
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 04.03.2012 - 15:29
Moin
Was ist mit deinem Apexi AVCR ? Falsch angeschlossen vielleicht ?
Und was ist mit Apexi Poppoffs ? Sind es wirklich POP-OFFs oder Blow-Offs ?
Berichte mal einbischen mehr, vielleicht kann dir einer helfen
denken
Beitrag vom 04.03.2012 - 20:13
v3nom ist offline v3nom
151 Beiträge - Hardcoreposter
v3nom`s alternatives Ego
Apexis gegen HKS SSQVs tauschen, dann stirbt auch der Motor ned mehr ab.
Beitrag vom 04.03.2012 - 21:48
ich hatte mit meinen Apexi Blow Off's nie Probleme, sind sehr hochwertig...
Aber wenn du die mal rausnimmst und die Serien-Umluftventile einbaust kanst du sicher sein, das dort was funktionierendes eingebaut ist cool
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Denno am 05.03.2012 - 09:43.
Beitrag vom 04.03.2012 - 23:24
Mit dem Apexi AVCR habe ich seit meinem Ölwechsel bei Nissan das Problem, daß ich den LD nicht mehr einstellen kann. Ich habe immer ca 0,9 Bar bei großen Ladern. Und die Popoffs würde ich am liebsten wieder raushaben und durch die normalen Ventile ersetzen. Wenn ich Gas gebe und dann auf die Kupplung trete, fällt der Leerlauf so tief runter, daß er meist ausgeht.
Falls das AVCR kaputt sein sollte würde ich lieber wieder mit Boostjets fahren weil ich deren Ansprechverhalten besser fand.
Beitrag vom 05.03.2012 - 12:25
Wenn bei Blow Offs der Motor im Leerlauf ausgeht, liegt das soweit ich weiß an einer zu weichen Feder, die das Ventil durch den Unterdruck öffnen lässt. Hatte mal das Problem, Feder durch eine härtere ersetzt, Problem gelöst.
Beitrag vom 05.03.2012 - 17:54
Technik Technik Check Lampe und TwinChip - Letzte Antwort von Oli am 08.10.07 - 14:56 Check Lampe und TwinChip - Oli - 08.10.07 - 14:56
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Check Lampe und TwinChip - Letzte Antwort von Christian am 11.05.09 - 22:25 Check Lampe und TwinChip - Christian - 11.05.09 - 22:25
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 96 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
alex@ca18det (41)
Seite in 0.06093 Sekunden generiert
