    1310 Benutzer registriert, davon online: 159 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.11.2026 - 13:04.
Forenübersicht » Technik » Hilfe zum problemlösen mit Air intake
89 Beiträge - Supermember
Hi alle!
habe problem mit einbau Air Intake-viz.link.
http://www.ebay.com/itm/Fairlady-Z32-300ZX-Twin-Tu...mp;vxp= mtr
nämlich wenn bewahre original T-stück mit MAF-drauf kommt diese neue(viz link) metal dual Intake mit 2 Filter-soweit alle klar.Nur das problem ist das ist zuwenig Platz nach vorne wo ist plaziert Behälter für Scheibenreiniger!Alles ist so knaap-dabei werde mir reichen nur 1-2 cm.hat das jemand schon gemacht?-muss ich wasserbehälter irgendwo anders plaziert oder andere Idee????Danke allem warte Vita
Beitrag vom 14.03.2012 - 11:56
Was willst du den machen?
Die original Luftansaugung reicht schon für viel Leistung.
Die sollte man erst abändern, wenn es nötig wird.
Du handelst dir wahrscheinlich das Wasser-MAF Problem so völlig unnötig ein. unsicher
Beitrag vom 14.03.2012 - 13:06
Hallo Vita,
ich hatte diese Luftfilter bei mir auch schon mal verbaut. Das Platzproblem kannst Du relativ
einfach beheben, indem Du mit einem Heißluft-Fön den Kunststoffbehälter ein wenig heiß machst und eine kleine Delle reindrückst. Dann passt dieser Filter auch. Allerdings bringt der nicht viel, er hat sehr viel weniger Filterleistung als K+N Papierfilter und wenn es regnet saugt sich dieser Schaumstofffilter schön mit Wasser voll und sorgt dafür, dass sich der Z beim Beschleunigen jedes Mal verschluckt...
Gruß Rainer
Beitrag vom 14.03.2012 - 14:33
Danke für Tipp.Zum filter-gib zu,habe mich schon auch gedacht das lieber benutze andere-greife zu Klasika-Green.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Czech 300ZX am 14.03.2012 - 15:20.
Beitrag vom 14.03.2012 - 15:16
v3nom ist offline v3nom
151 Beiträge - Hardcoreposter
v3nom`s alternatives Ego
Ich habe einen Single Intake von A´PEXi und musste dafür den Wassertank vorne wegbauen, der liegt jetzt irgendwo rum. Danach hast Du massig Platz.
Beitrag vom 14.03.2012 - 17:35
Technik Technik Air Intake  - Letzte Antwort von Tquolke am 19.05.22 - 18:35 Air Intake - Tquolke - 19.05.22 - 18:35
Technik Technik Custom Intake - Letzte Antwort von steve am 22.03.14 - 08:32 Custom Intake - steve - 22.03.14 - 08:32
Technik Technik apexi power intake - Letzte Antwort von lukaszx am 10.04.10 - 18:24 apexi power intake - lukaszx - 10.04.10 - 18:24
Talk Talk Hilfe!!!+ - Letzte Antwort von Denno am 12.08.06 - 17:03 Hilfe!!!+ - Denno - 12.08.06 - 17:03
Technik Technik HILFE - Letzte Antwort von Gast am 21.12.11 - 10:38 HILFE - Gast - 21.12.11 - 10:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 159 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.06485 Sekunden generiert
