    1307 Benutzer registriert, davon online: 108 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.09.2026 - 22:02.
Forenübersicht » Technik » Kurbelwellenrad lösen?
52 Beiträge - Supermember
Hallo Jungs,
ich bin gerade dabei den Zahnriemen zu wechseln und bin an der Schraube vom Kurbelwellenrad vorerst hängen geblieben.
Wie löst ihr diese Schraube?
Nehmt ihr das Spezialwerkzeug um die Schwungscheibe zu fixieren, welches in der Reparaturanleitung angegeben ist?
Wäre euch um eure Hilfe sehr dankbar!
Beitrag vom 22.03.2012 - 22:28
RE: Kurbelwellenrad lösen?
Original geschrieben von white 300
Hallo Jungs,
1.))
2.))
Moin Stefan,
zu 1.))
Am besten mit einem Schlagschrauber lösen und auch wieder anziehen später.
zu 2.))
Nein,nur in der selben Position wieder montieren wie sie drauf war.
Beitrag vom 23.03.2012 - 00:38
Motor noch eingebaut?
Gang rein(3. oder 4.), Handbremse anziehen, Schraube lösen (Ratsche + Verlängerung)
Riemenscheibe zur Not mit Abzieher runterziehen (Kühler ausbauen)
Aufpassen auf den halb-Mond dingsbums welcher in der Kurbelwelle steckt.
Beitrag vom 23.03.2012 - 17:28
Danke für eure Antworten!
Es hat mit einem Schlagschrauber geklappt cool
Beitrag vom 23.03.2012 - 20:30
Moin Stefan, zu 1.)) Am besten mit einem Schlagschrauber lösen und auch wieder anziehen später.
Aso, für jeden die passende Vorgehensweise? zwinkern
Gibt Leute die mögens härter! Hab dafür jetzt das passende Rohr hier liegen! pfeifen
Beitrag vom 23.03.2012 - 21:05
ein ganz normaler langer Drehmomentschlüssel hat bei mir gereicht.
Laut Werkstatthandbuch kommen 240NM drauf, was ich denk mal mit nem Drehmomentschlüssel bei welchem die Kraft einstellbar ist, langen sollte.
Nehmt Ihr keinen Drehmomentenschlüssel, Schämt euch. grinsen
http://300zx.co.uk/cgi-bin/manual.cgi?list=em&...p;total=70
Beitrag vom 24.03.2012 - 22:20
nik ist offline nik
Re: Kurbelwellenrad lösen?
17 Beiträge - Neuer User
nik`s alternatives Ego
Moin,
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem :)
Die Schraube am Kurbelwellenrad ist ja mal richtig fest!
Habe den 4. Gang eingelegt und mit ner größeren Ratsche richtig Kraft drauf gegeben. Ohne Erfolg.
Muss ich mir sorgen machen oder kann ich mit eingelegtem Gang auch mit einer Verlängerung nochmal mehr Dampf drauf geben?
Niklas
Beitrag vom 28.05.2022 - 12:12
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nik suchen nik`s Profil ansehen nik eine E-Mail senden nik eine private Nachricht senden nik zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Moin Nik,
das mit dem 1.Gang usw. funktioniert nicht.
Alls Notlösung kannst du folgendes machen wenn kein Schlagschrauber zur Hand:
Erstmal Kurbelwinkelsensorstecker lösen damit der Motor nicht anspringen kann (zur Sicherheit).
Zweite Peson organisieren,Ratsche mit 27er Nuß fest und Stabil ansetzen,dann ein langes Rohr als Verlängerung auf die Ratsche
machen und mit Lappen oder alten Kissen oder Ähnlichen auf Anschlag links (Fahrerseite) auf den Dom bringen und kraftschlüssig auf die Polsterung klemmen die durch die zweite Person festgehalten wird.
WICHTIG!!!
Auf korrekten Sitz der Nuß achten,die Rohrverlängerung gut festhalten lassen und natürlich das die Ratsche auf lösen gestellt ist.
Dann Anlasser betätigen und schon ist die Schraube gelöst.
Beitrag vom 28.05.2022 - 17:52
nik ist offline nik
Danke für die Hilfe.
Das klingt abenteuerlich ^^
Ich denke ich lege mir nen vernünftigen Schlagschrauber zu. Drücke mich schon länger vor der Anschaffung grinsen
Muss ich die Riemenscheibe bei der Demontage mit dem Schlagschrauber noch speziell fixieren?
Niklas
Beitrag vom 29.05.2022 - 14:32
Technik Technik Dichtgummi Heckscheibe lösen - Letzte Antwort von Frank am 22.05.06 - 17:50 Dichtgummi Heckscheibe lösen - Frank - 22.05.06 - 17:50
Technik Technik Tacho Stecker lösen - Letzte Antwort von puschkin am 19.05.16 - 15:48 Tacho Stecker lösen - puschkin - 19.05.16 - 15:48
Technik Technik Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie? - Letzte Antwort von Nismon am 13.11.11 - 21:03 Anschluß des Zigarettenanzünders lösen, aber wie?.. - Nismon - 13.11.11 - 21:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 108 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Gerr-ZX (34), Roland (63)
Seite in 0.07073 Sekunden generiert
