    1302 Benutzer registriert, davon online: 232 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.04.2026 - 19:13.
Forenübersicht » Talk » 19" Alufelgen
19" Alufelgen
Hallo Jungs,
Hat jemand von euch 19" Felgen auf der Lady mit AP oder anderen großen Bremsen?
Mein Problem ist das ich neue Felgen mit weniger Tiefbett brauche da meine Sattel auf der Speiche anstehen.
Falls jemand Felgen weiß mit 9,5j und ca. et30 bitte melden.
Sollten auch Ring tauglich sein,sonst sind sie eckig nach einer fahrt über die Körbs.
Danke für eure Hilfe!!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von adolf300zx am 26.03.2012 - 21:52.
Beitrag vom 26.03.2012 - 21:51
Ich bekomme nächste Woche meine neuen Felgen. jubeln
Dann sind die alten 19'' übrig. Daten habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber kann ich raussuchen. Ist aber glaube ich vorne 9,5 x 19 mit 225/35 und hinten 10,5 x 19 mit 255/30.
54_Nissan Seite
Da passt die große Bremse auf jeden Fall spielend rein: cool
89_DSC06202
Gruß Mark
Beitrag vom 27.03.2012 - 00:14
Hy, hast die seitenwand bearbeitet? Streift der Reifen beim einfedern? Bei mir ist Bördel umgelegt und ca. 5mm rausgezogen (leider zu wenig.) Werd eventuell eine neulackierung in betracht ziehen,mindestens noch 1,5cm raus. grinsen
Beitrag vom 27.03.2012 - 21:22
die Felgen sind noch vom Vorbesitzer. Ich war aber gerade mal in der Garage und habe geschaut. Gebördelt ist natürlich vorne und hinten, vorne sind die Innenkotflügel raus genommen, gezogen ist nicht. Schleifen tun die Reifen nicht.
Meine obigen Angaben sind aber falsch. Richtig ist:
RH Alurad, Typ AH Turbo brillant silber.
Vorne: 225/35 ZR19 auf 8,5Jx19 ET52 mit 40mm Spurplatte.
Hinten: 255/30 ZR19 auf 10Jx19 ET54 mit 20mm Spurplatte.
Die Spurplatten dienen auch als Lochkreisadapter von 5 x 114,3 auf 5 x keine Ahnung engel
Beitrag vom 27.03.2012 - 22:27
Wie viel hast du dir für die Felgen (und Reifen) vorgestellt? Könnte mir diese gut an meinem silbernen vorstellen...
Beitrag vom 28.03.2012 - 09:34
hmm, schwer zu sagen. denken
Die Reifen hab ich erst Mitte 2010 neu drauf gemacht und bin kaum gefahren. Vielleicht 13.000 km.
Es sind Goodyear Eagle F1 drauf, vorn noch 6mm (DOT5109), hinten noch 5mm (DOT1409) Profil.
Wären 1200,- Euro okay?
Beitrag vom 28.03.2012 - 17:06
Talk Talk Alufelgen - Letzte Antwort von yellowzx am 26.04.07 - 08:08 Alufelgen - yellowzx - 26.04.07 - 08:08
Marktplatz Marktplatz Alufelgen mit M+S - Letzte Antwort von Jakob am 24.04.08 - 14:10 Alufelgen mit M+S - Jakob - 24.04.08 - 14:10
Marktplatz Marktplatz Alufelgen Z 31  15 Zoll - Letzte Antwort von Z-UWE-X am 22.10.05 - 23:14 Alufelgen Z 31 15 Zoll - Z-UWE-X - 22.10.05 - 23:14
Marktplatz Marktplatz V: Orginal Alufelgen - Letzte Antwort von bozz am 21.09.06 - 13:28 V: Orginal Alufelgen - bozz - 21.09.06 - 13:28
Technik Technik Alufelgen, max breite ? - Letzte Antwort von Roman HH am 31.05.15 - 11:04 Alufelgen, max breite ? - Roman HH - 31.05.15 - 11:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 232 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Seite in 0.04047 Sekunden generiert
