    1307 Benutzer registriert, davon online: msiegl und 36 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.09.2026 - 17:15.
Forenübersicht » Technik » Vibrationen
Gast exmgafahrer
Vibrationen
Gestern war endlich der 1. April und ich habe das schöne Wetter sofort für eine Testfahrt genutzt.
Leider habe ich auf den ersten Kilometern relativ starke Vibrationen festgestellt. Schon bei einer Geschwindikeit von ca.50-60km/h. Nach etwa 4-5 Kilometern waren die Vibrationen fast weg, zumindest noch erträglich. Heute morgen das Gleiche. Vom Gefühl her würde ich Kardanwelle sagen. Kann ja aber nicht sein, die Vbrationen wären immer gleich bei gleicher Geschwindigkeit und gefahrener Strecke. Räder habe ich neu Wuchten lassen, scheiden also auch aus. Kann das was mit der Hinterachslenkung sein? Hat da jemand Erfahrung oder den Effekt gehabt ? Bin im Moment etwas ratlos aber noch nicht radlos ;)
87_Unbenannt
Beitrag vom 02.04.2012 - 10:11
Also das mit den Vibrationen habe ich leider auch ... leider bin ich noch nicht auf den Auslöser gekommen ehrlich gesagt.
Wenn es was neues hierzu gibt gib Bescheid.
Molan
Beitrag vom 02.04.2012 - 11:53
Gast exmgafahrer
Im Herbst hatte ich bei höherer Geschwindigkeit auf der Autobahn auch schon leichte Vibrationen. Daraufhin Räder wuchten lassen. Im Winter habe ich dann mal die hinteren Dämpfer ausgebaut und die Staubschutztüllen getauscht. Die Dämpfer hatten etwas Luft aber trocken, war aber meiner Meinung nach noch ok.
Ansonsten nichts gemacht. So will ich das aber nicht lassen, stört mich.
Mal sehen was unser Dr.Z sagt.
Beitrag vom 02.04.2012 - 13:59
Zieh die Radmuttern nochmal richtig fest nach. Das wirkt manchmal Wunder!
Beitrag vom 02.04.2012 - 15:18
89 Beiträge - Supermember
Falls hat Auto ganze Winter gestanden(meine auf Reifen-nicht aufgehoben)und hast du ganze Zeit mit Auto wenigsteins nicht bewegen in andere Positions-dann ist das.Brauchen dann etwas Zeit und fahren bis sind wieder sagma schön rund grinsen -bei mir war das gleiche!Trozdem das bei wuchten sind OK.
Beitrag vom 02.04.2012 - 15:31
Gast exmgafahrer
Ich lass die Räder nochmal anschauen. Glaub aber nicht dran, ich hab das Auto auch immermal nin und her geschoben. immer mal anderer Standplatz. Fühlt sich wirklich wie Kardanwelle an, da die Vibrationen relativ hochfrequent sind. Heute Abend bei ca.80-90 km/h am schlimmsten. Da es aber nicht immer gleich ist und nach ca. 4-5km besser wird kanns die welle nicht sein.
Beitrag vom 02.04.2012 - 18:58
Servus, also mit diesen Vibrationen beim Fahren hatte ichauch eine ganze Weile zu kämpfen. Jetzt sind sie quasi komplett weg. Allerdings ist so eine Ferndiagnose etwas schwierig. Da müsste ich selber mal im Auto sitzen.
Also bei mir waren es definitiv "eckige" Felgen, und nein, ich bin weder ein Randstein-Räuber noch ein Schlagloch-Junkie ;-) Die Felgen waren sehr teuere und sehr stabile Felgen, aber auch die sind wohl irgendwann auf unseren deutschen Autobahnen in die Knie gegangen. Da hilft dann auch weder Auswuchten noch neue Reifen, alles egal. Entweder Du kaufst dir neue Felgen oder lässt die alten wieder rundmachen.Das hat bei mir in München ein sog. Felgendoktor gemacht und der hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich hab es damals auch selber gesehen, er hatte sie in die Wuchtmaschine eingespannt und dort sah ich dann was für einen Höhenschlag die alle vier hatten. Man konnte mit dem Wagen quasi nur noch 120-130 kmh schnell fahren, alles drüber wurde heftig. Der Effekt war dann auch nach längerem Stehen noch schlimmer und find dann sogar schon so ab 50 kmh an, wurde dann zwar nach längerer Fahrt wieder besser, auch wenn es warm draussen war und die Reifen Temperatur bekamen, aber über die Zeit wurde es halt immer schlimmer und nervte nur noch.
Also check mal die Felgen, lass sie beim Reifenhändler mal einspannen und schau Dir an, was sie machen. Wenn sie alle einen Höhenschlag haben, dann hast Due es zu 99 % gefunden. Dann zur Sicherheit noch die Lager der Zugstreben vorne überprüfen und wenn ausgeschlagen auch neu machen, Spur einstellen lassen und wie gesagt, entweder neue Felgen oder die alten rund machen lassen. Neue Reifen solltest Du dann allerdings auch draufziehen lassen.
Antriebswelle würde ich jetzt allerdings eher mal ausschliessen, denn die schlägt entweder oder halt eben nicht. Dann hilft allerdings auch, wenn man das Zwischenlager erneuert.
Dann mal viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Gruß Rainer
Beitrag vom 03.04.2012 - 09:59
Gast exmgafahrer
Ja Rainer, Du hast wahrscheinlich recht. Ist ja fast schon peinlich. Ich war heute morgen bei meinem Reifenhändler und wir haben die Räder nochmal gewuchtet. Trotz nur einem Monat Standzeit und hin und herschieben seit dem letzten Wuchten hats nicht mehr gestimmt. Hatte sich schon wieder verändert. Jetzt ist das Vibrieren fast weg. Wenns wieder schlimmer wird, werd ich wohl neue Felgen mit neuer Bereifung brauchen. Muss ich jetzt mal beobachten. Die Lager der Zugstreben hatte ich im winter schon gewechselt.
Gruß, Wolfram
Beitrag vom 03.04.2012 - 12:00
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 36 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.04165 Sekunden generiert
