    1310 Benutzer registriert, davon online: 239 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.11.2026 - 02:07.
Forenübersicht » Technik » Z32 - AT Welches Getriebeöl
Spidergerg ist offline Spidergerg
28 Beiträge - Member
Hallo Z-Freunde,
würde bei meinem Z32 gerne das Getriebeöl tauschen (Automatik Bj90). Kann mir jemand sagen, welche Öl zu verwenden ist bzw. empfohlen wird?
Weitere Frage, kennt jemand die genaue Menge an Getriebeöl die benötigt wird?
Ist sonst noch twas zu Beachten oder zu Warten?
GruZ
Spidergerg
Beitrag vom 08.04.2012 - 16:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Spidergerg suchen Spidergerg`s Profil ansehen Spidergerg eine private Nachricht senden Spidergerg zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Original geschrieben von Spidergerg
Hallo Z-Freunde,
GruZ
Spidergerg
ATF Dexron III.
Die Gesamtfüllmenge sind lt. Handbuch 8,7Liter. Da aber beim Ablassen nicht alles Öl mit rausgeht (vor allem aus dem Drehmomentwandler), werden vermutlich nur 6-7Liter wieder reingehen.
Der Ölmessstab fürs AT-Getriebe ist auf der Beifahrerseite zwischen Motor und Spritzwand.
GruZZ Thomas
Beitrag vom 08.04.2012 - 18:30
Danke schön, werde mir das nächste Woche gleich vornehmen!
Allen noch einen schönen Ostermontag!
Beitrag vom 09.04.2012 - 09:55
Technik Technik Welches Getriebeöl? - Letzte Antwort von Clonehunter am 20.09.15 - 21:20 Welches Getriebeöl? - Clonehunter - 20.09.15 - 21:20
Technik Technik Getriebeöl Kühler - Letzte Antwort von Gast am 13.08.13 - 09:37 Getriebeöl Kühler - Gast - 13.08.13 - 09:37
Technik Technik Welches ÖL im Z31 non Turbo - Letzte Antwort von Reinhard am 18.05.11 - 23:32 Welches ÖL im Z31 non Turbo - Reinhard - 18.05.11 - 23:32
Technik Technik welches Taktventil N75 für BC - Letzte Antwort von crxnsx am 15.10.12 - 21:50 welches Taktventil N75 für BC - crxnsx - 15.10.12 - 21:50
Technik Technik Welches Fahrwerk gibts mit TÜV - Letzte Antwort von Pladinmadin am 12.09.12 - 13:13 Welches Fahrwerk gibts mit TÜV - Pladinmadin - 12.09.12 - 13:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 239 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02984 Sekunden generiert
