    1310 Benutzer registriert, davon online: 129 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.11.2026 - 15:20.
Forenübersicht » Technik » Kupplung rupft
Kupplung rupft
52 Beiträge - Supermember
da ich erst seit wenigen Tagen 300ZX Fahrer bin und zuvor auch noch keinen anderen ZX gefahren bin, hätte ich gerne gewusst, ob es normal ist, dass die Kupplung (besonders beim Anfahren) so rupft?
Ist manchmal schon ziemlich nervig.
Wie ist das bei euren Autos und woran könnte es liegen?
Hoffe auf eure Erfahrungswerte engel
Beitrag vom 17.04.2012 - 23:22
kommt drauf an was du für eine Kupplung drin hast,weißt du das?
Eine z.B. Sintermetallkupplung rupft schon mächtig,eine Mehrscheiben-Carbonkupplung recht wenig wenn du eine vernünftige hast und eine Serienkupplung oder eine verstärkte Sachskupplung sollte nahezu garnicht rupfen.
Beitrag vom 18.04.2012 - 00:14
Naja, der Wagen hat 70 000 runter. Ich denke nicht, dass diese schon mal gewechselt worden ist. Aber ich werde mal den Vorbesitzer fragen.
Kann es auch damit zusammenhängen, dass das Auto 5 Jahre stand?
Würde sie auch rupfen, wenn der Simmering undicht wäre, oder würde sie dann ehr durchrutschen?
Beitrag vom 18.04.2012 - 16:46
Wenn Öl auf die Mitnehmerscheibe kommt kann die Kupplung ebebfalls "rupfen" oder gar durchrutschen.
Wenn die Kupplung erneuert wird sollte eh der KWA-Simmerring mit erneuert werden.
Wenn er lange stand und nun mal wieder einige Km bewegt worden ist sollte die Standzeit keine Auswirkungen mehr haben auf die Kupplung.
Beitrag vom 20.04.2012 - 13:29
Danke für Infos!
Na dann werd ich wohl demnächst den Simmering inklusive Kupplung wechseln müssen. Hatte auch schon woanders gelesen, dass es damit zusammenhängt...hatte dennoch gehofft, dass es an etwas anderes liegen könnte unsicher ....aber naja..
Danke nochmal!
Beitrag vom 20.04.2012 - 18:13
Kleiner Zwischenbericht:
Das Rupfen hat sich mittlerweile gelegt. Vielleicht lag es ja doch an der langen Standzeit jubeln
Beitrag vom 01.05.2012 - 23:51
Das ist ja wie Bremse auf der Bremsscheibe. Da kann es auch Druckstellen geben oder sogar festrosten. Das ruppelt auch am Anfang
Beitrag vom 02.05.2012 - 11:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 129 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.07938 Sekunden generiert
