    1302 Benutzer registriert, davon online: 209 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.03.2026 - 21:16.
Forenübersicht » Technik » Abfall Ladedruck...
Marco26 ist offline Marco26
Themenicon    Abfall Ladedruck...
2 Beiträge - Neuer User
Moin!
Ich habe ein Problem und mein Kumpel und ich wissen nicht weiter... Also für's Erste versteht sich natürlich
Seit neuestem baut mein schöner Nissan keinen Ladedruck mehr auf! Egal in welchem Gang, sobald er die 0,6 bar übersteigt bläst er abrupt ab. Hat somit also nichts mit der Drehzahl zu tun... Das artet dann in einem ganz fürchterlichem Stottern auf. Als wenn ein Ventil plötzlich öffnet, wieder schließt, öffnet, schließt..... Es tut einem in der Seele weh!
Ich habe das Auto gerade erst wieder zusammengebaut und von daher habe ich mir gedacht, ich frage das erfahrungsreiche Kolleltiv, bevor ich mich nun wieder unters Auto lege und den kommenden Sommer wieder nicht fahren kann und das Weibchen mich nicht mehr beachtet.
Ach ja, ConZult zeigt keinerlei Fehler an und wie gesagt, er lief ja auch wie die Hölle!
Ich danke euch jetzt schon für eure investierte Zeit!
Beitrag vom 24.04.2012 - 19:29
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Marco26 suchen Marco26`s Profil ansehen Marco26 eine private Nachricht senden Marco26 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Servus, tja, hört sich nach einem großen Luftleck an. Hast Du mal gecheckt, ob die Boost-Hoses alle richitig fest angeschlossen sind, da lösen sich gerne mal die Schlauchschellen. Und zwar nicht nur die Hoses zum Motor (alles 4) sondern auch die Hoses vom Turbolader kommend. Entweder sind Schellen locker oder sogar ein Schlauch nicht bündig festgeschraubt, das passiert auch gern mal. Hast Du BOV eingebaut? Wenn ja, dann check da auch mal die Schlauchverbindungen. Ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr dazu ein.
Gruß Rainer
Beitrag vom 25.04.2012 - 10:36
Moin Rainer!
Danke dafür das du dir die Zeit genommen hast mir zu antworten...
Also ich glaube mitlerweile auch das es sich um einen mechanischen Fehler handeln wird. Irgendwo ist was undicht denken
Die Blow-off Ventile habe ich gleich kontrolliert, denn das viel mir sofort ein, aber ich werde wohl doch mal alles ganz genau absuchen müssen....
Zum Glück kann man ja alles ganz leicht sehen und hat ohne Ende Platz im Motorraum irre
Ich werde berichten wenn ich was gefunden habe.
Bis dahin sag ich noch einmal danke und wünsche einen schönen Tag!
Tschöööö,
Marco.
Beitrag vom 25.04.2012 - 14:20
Jep,
wie ich schon im Schluchtiforum zwinkern und Rainer hier beschrieben/vermutet habe bin ich relativ sicher das du ein massives Luftleck bei Überdruck im System hast.
Am besten das System mal abrücken und dann wirst du das Problem erkennen und beheben können. Viel Erfolg und Gruß Dr.Z
Beitrag vom 25.04.2012 - 22:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 209 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
netra (45)
Seite in 0.02934 Sekunden generiert
