    1307 Benutzer registriert, davon online: 80 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.08.2026 - 17:13.
Forenübersicht » Technik » US vs EURO TT
300 ist offline 300
US vs EURO TT
28 Beiträge - Member
US 300 bhp
EURO 280 PS
oder zwischen diesen Modellen ist der Unterschied in der Leistung?
ob der US-Markt stärkere Motoren waren?
Ist es nur hing von der Leistungsmessung in den USA und den Euro?
im Voraus sorry für mein Deutsch freuen
Beitrag vom 13.05.2012 - 21:14
in USA gab es den Z32-Twintirbo nur als reinen 2-Sitzer und nicht als 2+2.
Den 2-Sitzer gab es auch als Nonturbo und den 4-Sitzer und das Cabrio ausschließlich als Nonturbo.
Der amerikanische 2-Sitzer Twinturbo hat ab Werk 0.7bar Ladedruck,somit kommen die ~300PS in etwa hin und der in Europa verkaufte 2+2 Twinturbo als MT 0.63 bar Ladedruck und 283 PS und der AT-Twinturbo 0.58 bar und 269 PS.
Die Motoren und die Technik vom Motor sind soweit identisch,lediglich zwischen MT und AT gibt es unterschiedliche Einlaßnockenwellen.
Beitrag vom 14.05.2012 - 00:24
Dazu kommt noch, das PS nicht gleich PS ist, da in USA oder England oder Deutschland die Leistung auf unterschiedliche Art ermittelt wird. Mal mit, mal ohne Anbauteile, wir Lichtmaschine, Klimaanlage etc,....
Beitrag vom 14.05.2012 - 11:20
300 ist offline 300
danke für die Antwort ...
Ich habe TT EURO A/T Stock
Also, wenn ich erhebe zu 0,7 bar Ladedruck dann ich habe USA ~290-300 bhp ?
ob die Turbine sind alle gleich?
Beitrag vom 14.05.2012 - 21:52
Nein die Turbos sind nicht alle gleich!
Siehe auch hier Unterschied Turbos AT zu MT
Beitrag vom 15.05.2012 - 09:45
nein nein,
die Turbos sind nicht 100%ig gleich bei MT und AT.
Ist zwar hier schonmal genauer beschrieben worden aber finde es nicht auf die schnelle.
Die Rumpfgruppen mit Verdichter und Abgasturbine sowie die Verdichtergehäuse sind bei beiden identisch,abgesehen davon das es eine linke und eine rechte Version gibt.
Die Abgasturbinengehäuse sind Innen etwas unterschiedlich und das MT-Abgasturbinengehäuse hat einen AR-Wert von 0.63 und Das vom AT 0.54 sowie die Wastegatedosen sprechen um etwa 0.05bar unterschiedlich an.
Der AT-Lader mit dem 0.54er AR-Wert spricht etwas früher an.
Beitrag vom 15.05.2012 - 12:53
Technik Technik Euro 1 auf Euro 2 - Letzte Antwort von AndyZZ am 05.07.06 - 18:45 Euro 1 auf Euro 2 - AndyZZ - 05.07.06 - 18:45
Technik Technik Euro 2 Liste - Letzte Antwort von Christian am 23.01.07 - 14:59 Euro 2 Liste - Christian - 23.01.07 - 14:59
Talk Talk RPR1 100.000 Euro - Letzte Antwort von Marco am 29.01.07 - 21:33 RPR1 100.000 Euro - Marco - 29.01.07 - 21:33
Technik Technik Euro 2 Hilfe benötigt - Letzte Antwort von micha-nbg am 05.09.05 - 13:19 Euro 2 Hilfe benötigt - micha-nbg - 05.09.05 - 13:19
Talk Talk Umrüsten auf Euro 2,oder 3 - Letzte Antwort von PimpMyRide am 25.08.08 - 18:04 Umrüsten auf Euro 2,oder 3 - PimpMyRide - 25.08.08 - 18:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 80 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
SONIC (43), thesicdoom1969 (39), wombel1963 (63)
Seite in 0.02713 Sekunden generiert
