    1304 Benutzer registriert, davon online: 469 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.05.2026 - 23:19.
Forenübersicht » Technik » 92' ZXTT Automatik ruckelt im 1-ten und 2-ten Gang.
Moinsen
vor kurzem ist folgendes Problem aufgetaucht.
Bei Vollgas ruckelt der Motor sehr stark, als ob man mit dem Gaspedal hin und her spielt, aber nur im ersten und zweiten Gang. Ab 150 km/h auf dem Autobahn zieht er sauber durch. Bis 260 km/h ausprobiert, alles gut. Aber wie gesagt der erste und der zweite Gang geht gar nicht. Im Fehlerspeicher nichts gespeichert. Hat einer von euch vielleicht ein Tipp.
Danke im voraus.
Beitrag vom 19.06.2012 - 21:53
Moinsen !
Bis jetzt durchgeführt:
Neue Zündkerzen 7-11c, ohne E.
Gebrauche LT ohne E.
6 Zündspulen gebraucht , ohne E.
Motorkabelbaum neu, Pins vorher mit spezial Reiniger (Kontakt 60) behandelt
Ansaugsystem abgedruckt, ohne E.
Luftmassenmesser gebraucht, ohne E.
Keine Fehler im Speicher
2 gebrauchte DK-Potis ausprobiert und laut Buch eingestellt, ohne E.
DK-Poti wert, bei ZU-0,42 Volt/ganz AUF 0,38 Volt
Zündzeitpunkt, Warm-Leerlauf 15 Grad vOT.
Lambda Test, innerhalb 10 Sec. springt die 7mal Fett-Mager-Fett, sollte in O. sein.
Kleines Upgrade, seit heute bekannt, Turbo rechts Lagerschaden !
Kann das daran liegen, das der Motor im ersten und zweiten Gang bockt ? denken
Was meint Ihr ?, das komische nur, das der ab 150 km/h läuft ohne ruckeln.
Und letzte Woche habe ich Boost-Jets montiert, der Ladedruck stieg aber nicht an ? war bei 0,5 Bar.
Für jeden Tip dankbar !
traurig traurig traurig traurig
Beitrag vom 04.07.2012 - 20:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 469 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
markus69 (57), Stoffl (59)
Seite in 0.01931 Sekunden generiert
