    1307 Benutzer registriert, davon online: 226 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.09.2026 - 20:58.
Forenübersicht » Technik » spurplatten, 20mm/achse - Hersteller???
153 Beiträge - Hardcoreposter
kann mir jemand sagen, welcher Hersteller Spurplatten mit 10mm, also 20/Achse mit gutachten zur EinzelGenehmigung fertigt?
Finde nur 10 und 30 pro Achse...
Brauche 2Sätze, gerne auch gebrauchte, sollte jemand welche haben
danke!
Beitrag vom 20.06.2012 - 08:46
Moin,
fährst du immer noch die Rays Felgen vom 350er?
Beitrag vom 20.06.2012 - 08:56
Ja, da ich aber zur LandesRegierung zur Überprüfung muss,
lasse ich den wagen Typisieren. Weil.s da in einem geht, kommen
größere Räder drauf
LG!
Edit: 8,5 + 9,5 * 19, et 40
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Alfapatrick am 20.06.2012 - 09:07.
Beitrag vom 20.06.2012 - 09:04
Achso, weil sonst für die Rays hätte ich dir für vorne und hinten die H&R 3065663 empfehlen können. Schließen genau ab und man muss die Radboltzen nicht tauschen weil es das kleinste DRM System ist was H&R hat. Sind 15mm pro Rad.
Beitrag vom 20.06.2012 - 09:16
Wäre optimal
gibt es von hur keine 10er mit stehbolzen???
Beitrag vom 20.06.2012 - 10:28
Stehbolzen gibt es nur bis 15mm sagte mir ein Techniker bei H&R, weil alles da drunter einfach zu instabil wird. In dem Fall muss man auf die DRS Systeme zurückgreifen bei denen man die Bolzen in der Radnabe durch längere ersetzen muss.
Beitrag vom 20.06.2012 - 11:25
Hi nochmal,
das möchte ich auch tun, aber ich kann keine platten mit stehbolzen
im Format 10mm pro Seite bzw 20 pro Achse finden traurig
Beitrag vom 20.06.2012 - 11:35
Hoffe ich hab das jetzt richtig verstanden.
Dir ist klar das du alles unter 30 pro Achse die Bolzen in der Nabe tauschen musst und sowas suchst du auch. Sprich längere Bolzen für die Nabe und einfach 10mm Scheiben?richtig?
Dann nimm die hier
http://www.ebay.de/itm/H-R-2065662-Spurverbreiteru...4cfec02 dd3
Beitrag vom 20.06.2012 - 11:53
Perfekt!
Mann, das gibt.s ja nicht! Habe über ebay.at nichts gefunden,
wiedermal nicht weit genug gedacht *schäm*
Danke!
Edit: ist die bolzenLänge und die form der rändelung bei z32 und z33 sicher gleich?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Alfapatrick am 20.06.2012 - 12:36.
Beitrag vom 20.06.2012 - 12:18
Das kann ich dir leider nicht sagen. als ich damals die 30er pro Achse gesucht habe, hatte ich für den ZX auch nur 40er gefunden und 30er gabs nur mit extra Bolzen worauf ich aber kein Bock hatte. Dann hab ich mit H&R telefoniert und die gaben mir den Typ mit den Scheiben vom 350er. Frag doch einfach mal nach. Ich glaube das sollte passen
Beitrag vom 20.06.2012 - 13:43
Checke ich!
Nochmals Danke!
Beitrag vom 20.06.2012 - 14:06
Marktplatz Marktplatz V: 20mm + 25mm Spurplatten - Letzte Antwort von Frank am 29.07.06 - 18:56 V: 20mm + 25mm Spurplatten - Frank - 29.07.06 - 18:56
Marktplatz Marktplatz V. 20mm SCC Scheiben - Letzte Antwort von PimpMyRide am 28.10.08 - 23:10 V. 20mm SCC Scheiben - PimpMyRide - 28.10.08 - 23:10
Marktplatz Marktplatz Nissan 300 ZX Twin Turbo Brembo bremsanlage Hinter Achse !! - Letzte Antwort von Zalazar666 am 09.02.19 - 14:44 Nissan 300 ZX Twin Turbo Brembo bremsanlage Hinter.. - Zalazar666 - 09.02.19 - 14:44
Technik Technik Spurplatten - Letzte Antwort von pimpmyride am 22.02.08 - 05:24 Spurplatten - pimpmyride - 22.02.08 - 05:24
Technik Technik et ? =  welche spurplatten ??? - Letzte Antwort von steve am 10.04.08 - 10:55 et ? = welche spurplatten ??? - steve - 10.04.08 - 10:55
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 226 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Jay1986 (40)
Seite in 0.02674 Sekunden generiert
