    1307 Benutzer registriert, davon online: 212 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.10.2026 - 17:48.
Forenübersicht » Technik » Heckscheibenantenne anschließen
meine ausfahrbare Antenne hat nun endgültig den Geist aufgegeben.
Gibt es eine Möglichkeit die Heckscheibenantenne anzuschließen?
Ich finde nirgends den passenden Stecker in der Mittelkonsole.
Danke!
Beitrag vom 30.07.2012 - 13:53
Du findest eine Anschlussmöglichkeit unter der seitlichen Abdeckung hintere Sitze Beifahrerseite. Also ca. bei der Führung für den Gurt.
Ich empfehle dir dort einen Antennenverstärker zu setzen und dann erst nach vorne zu gehen.
Auf den Verstärker kannst du dann deinen Stecker setzen und dein Antennenkabel aus dem Heck dahin zurück ziehen.
Wahlweise folge dem Kabel dort ;-)
Molan
Beitrag vom 30.07.2012 - 14:36
Vielen Dank!!
Beitrag vom 30.07.2012 - 14:53
Habe ne Elektro Antenne hinter der Windschutzscheibe muss sagen geht auch Wunderbar
Beitrag vom 30.07.2012 - 20:54
Die hatte ich auch ... aber aus optischen Gründen entfernt ;-)
Beitrag vom 30.07.2012 - 22:36
also bei mir sieht man nix habe das ding hinter den Spiegel gebaut und sitzt so hinter der Tönung der Scheibe
Beitrag vom 31.07.2012 - 06:31
Naja - dann sieht man es von Innen - aber auch ne gute Idee ;-)
Beitrag vom 31.07.2012 - 09:52
Technik Technik Wo Consult anschließen? - Letzte Antwort von nissanzx2010 am 11.03.11 - 16:22 Wo Consult anschließen? - nissanzx2010 - 11.03.11 - 16:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 212 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Pätte (44), pewe54 (72)
Seite in 0.07500 Sekunden generiert
