    1307 Benutzer registriert, davon online: 281 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.09.2026 - 19:11.
Forenübersicht » Technik » ÖL Castrol 10W -60 ist das wirklich richtig?
crxnsx ist offline crxnsx
habe da so ein Bedenken was Öl angeht es wird empfohlen den 10W-60 Öl zu nehmen ich finde aber das grade 60 ja sehr Dickes Öl ist auch wen es Warm wird oder habe ich da ein Denkfehler? häh?
Beitrag vom 11.09.2012 - 21:21
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Schau mal hier:
http://www.300zxtt.de/include.php?path=content/art...ntentid =17
GruZZi Mario
Beitrag vom 11.09.2012 - 22:35
das habe ich ja gelesen und dort wird die Sorte 10W 60 empfohlen aber wie gesagt ist das öl nicht etwas zu Dick im warmen Bereich?
Beitrag vom 12.09.2012 - 08:00
Achtung: Du kannst nicht jedes 10W60 Öl nehmen. Nur das Castrol RS 10W60 darfst du nehmen - wird aber leider nicht mehr hergestellt.
Ich persönlich nehme - auf Rat von Doc. Z - das Mobil1 5W50
http://www.twinchip.com/product_info.php?info=p104...liter.h tml
Das wird aber - glaube ich - auch nicht mehr produziert. Ich finde es nicht mehr in den Tankstellen. denken
Beitrag vom 12.09.2012 - 09:34
aber natürlich wird rs hergestellt habe ich mir letztes we. bestellt kann sein das die Tanke keine Recing Öle haben
Beitrag vom 12.09.2012 - 09:41
Doch, natürlich gibt es das RS zu kaufen. Zumindest in Deutschland cool
http://www.amazon.de/Castrol-EDGE-FORMULA-10W-60-5...amp;sr= 8-1
Beitrag vom 12.09.2012 - 10:13
Ich meine, es gibt auch ein Shell 10W60, welches okay ist.
Beitrag vom 12.09.2012 - 10:48
es geht hier nicht um Öle die gibt sondern ob das öl 10w 60 richtig ist?
Beitrag vom 12.09.2012 - 10:51
Meine Antwort bezog sich auf den Kommentar von Schnabulator.
Jeder von den alten hasen hier wird dir 10W60 empfehlen.
Wenn du es nicht glaubst, dann halte dich an die Nissan Vorgabe und verwende das 10W40.
Bei dem 10W60 geht es ja um die bessere Viskosität bei hohen Temperaturen.
Was nützt dir dünnflüssiges Öl, wenn die dann unter Last der Schmierfilm reißt?!
Kannst dich hier einlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6l
Beitrag vom 12.09.2012 - 12:09
Predator ist offline Predator
Predator`s alternatives Ego
Zitat Amazon: "Geliefert wird der Nachfolger Castrol Edge FST 10W-60!"
Beitrag vom 12.09.2012 - 12:12
Hi Andy das ist doch Mal ne aussage es geht um die Viskosität jetzt verstehe ich das
Also ich fahre das Shell Helix 10W60, weil das RS nicht mehr zubekommen ist und wie Andy schon beschrieben hat ist die Viskosität bei hohen Temperaturen der ausschlaggebende Punkt, gerade wenn man auch mal auf den Pinsel drückt.
Beitrag vom 12.09.2012 - 13:18
wie kommt Ihr drauf das keinen RS mehr gibt???
https://www.autoteileversand.de/motoroel/castrol-e...er/a-12 47/
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von crxnsx am 12.09.2012 - 14:11.
Beitrag vom 12.09.2012 - 14:06
Zusammengefasst:
Castrol RS 10W-60 wird nicht mehr hergestellt, Nachfolger ist das Castrol EDGE 10W-60.
Letzteres soll Gerüchten(übrigens in allen Foren der Welt zu finden) nach anders hergestellt werden, und nicht mehr soo dolle sein.
Deshalb nehmen die meisten das 10W-60 von Shell, oder das Mobil 5W-50.
Wie schon gesagt wurde, das was Nissan angibt ist im Hochtemperaturbereich nicht standfest genug, zumal es noch 10W-40 Öle auf Mineralölbasis gibt irre
Beitrag vom 12.09.2012 - 14:08
So ist es auch, habe mein Öl vor 2 wochen gekauft, des Castrol 10w60 formula rs so wie immer angegeben und jetzt gibts nur noch des FST von Catrols, ist aber komplett das gleich
Beitrag vom 12.09.2012 - 22:20
Talk Talk Originalteile wirklich nicht mehr lieferbar? - Letzte Antwort von hashiriya am 02.05.13 - 12:38 Originalteile wirklich nicht mehr lieferbar? - hashiriya - 02.05.13 - 12:38
Marktplatz Marktplatz V: Castrol Differentialöl SAF-XJ 3 x 500 ml - Letzte Antwort von AndyZZ am 30.03.08 - 17:14 V: Castrol Differentialöl SAF-XJ 3 x 500 ml - AndyZZ - 30.03.08 - 17:14
Technik Technik Castrol EDGE SPORT SAE 10W-60 - Letzte Antwort von Dani_ am 02.08.07 - 20:32 Castrol EDGE SPORT SAE 10W-60 - Dani_ - 02.08.07 - 20:32
Marktplatz Marktplatz V:  Winterreifen, LT, Werkstattbücher, Castrol Öl - Letzte Antwort von juergenV. am 30.09.08 - 01:23 V: Winterreifen, LT, Werkstattbücher, Castrol Öl.. - juergenV. - 30.09.08 - 01:23
Technik Technik Scheinwerfer leuchtet nicht richtig - Letzte Antwort von Reinhard am 28.06.20 - 18:05 Scheinwerfer leuchtet nicht richtig - Reinhard - 28.06.20 - 18:05
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 281 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.03836 Sekunden generiert
