    1310 Benutzer registriert, davon online: 266 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 03:37.
Forenübersicht » Technik » Z31 probleme motor
hr201980 ist offline hr201980
Z31 probleme motor
5 Beiträge - Neuer User
Eine frage an die experten worauf deutet das hin wenn beim beschleunigen zwischen den schaltvorgängen die drehzahl nach dem auskuppeln kurz oben bleibt und dann langsam fällt so das mann immer warten muss damit mann den gang nicht reinwürgt?
Desweiteren steigt die leerlaufdrehzahl kontinuierlich an während dem fahren zuerst 900 nach 5 min 1100 nach weiteren 10 minuten 1500...
Vielleicht drosselklappenschalter?
Hab lmm getauscht symptome noch da falschluft hab ich noch keine gefunden bau jetzt im winter den turbo aus da er sehr laut heult und im ganz hohem drehzahlbereich direkt rasselt!?vielleicht find ich da falschluft, glaub aber eher das der turbo hinüber ist.
Bei diagnoseart IV leuchtete beim gaspedaltreten ohne laufenden motor mit zündung an die rote leuchte nicht ---> schaltkreis leerlaufschalter prüfen steht im schlauen buch wie mach ich das und kann das die symptome erklären??
Lg
Harry
Beitrag vom 29.09.2012 - 18:52
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von hr201980 suchen hr201980`s Profil ansehen hr201980 eine E-Mail senden hr201980 eine private Nachricht senden hr201980 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
So fehler bei leerlaufschalter war anscheinend nur beim stecker hab jetzt echtzeitdiagnose gemacht und da hat er mir fehlfunktion zündungssignal rausgeworfen das heisst leistungstransistor und zündspule kontrollieren. Kann ich da irgendwie ausmessen ob da was kaputt ist oder??
Gibts wirklich keine z31 spezialisten mehr?? Is wohl ein aussterbendes auto hmmm???
Lg
Harry
Beitrag vom 30.09.2012 - 19:56
Technik Technik Probleme sobald Motor warm ist/ Kühlwasser warm - Letzte Antwort von Tilo010 am 14.06.22 - 10:22 Probleme sobald Motor warm ist/ Kühlwasser warm - Tilo010 - 14.06.22 - 10:22
Technik Technik Anlasser Probleme - Letzte Antwort von Gerd am 16.08.17 - 11:28 Anlasser Probleme - Gerd - 16.08.17 - 11:28
Technik Technik Consult Probleme - Letzte Antwort von Doktor-Z am 17.05.10 - 18:14 Consult Probleme - Doktor-Z - 17.05.10 - 18:14
Technik Technik Probleme mit der Lenkung - Letzte Antwort von klomanager am 19.06.15 - 17:46 Probleme mit der Lenkung - klomanager - 19.06.15 - 17:46
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 266 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.07492 Sekunden generiert
