    1305 Benutzer registriert, davon online: 104 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.08.2026 - 12:43.
Forenübersicht » Technik » REC-File Analyse
REC-File Analyse
Anbei zwei RECs von einem Z:
EDIT: Files entfernt, da downoad nicht funktioniert, werde es später nochmals probieren
Problem:
Der Z erreicht die nicht die Höchstgeschwindigkeit, weil er vorher klingelt.
Das erste, was mir auffällt:
Die Wassertemperatur geht zügig hoch. Dies könnt ein Zeichen sein, dass die Öltemperatur sehr hoch ist und er deswegen klingelt.
Die Zylinderfüllung links/rechts ist unter Volllast unterschiedlich:
links 760 kg/g und rechts nur 710kg/h (bei Log von Stage3)
links 742 kg/g und rechts nur 698kg/h (bei Log von Stage2)
Bei Stage2 klingelt er während der Aufzeichnung gar nicht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 11.10.2012 - 14:09.
Beitrag vom 10.10.2012 - 22:26
25 Beiträge - Member
Was ist den die ursache der unterschiedlichen Zylinderfüllung?? Kann man das beheben?
Großer Ölkühler ist ja verbaut und wasserkühler auch!! Wapu auch neu hmm
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-Iceman am 10.10.2012 - 23:34.
Beitrag vom 10.10.2012 - 23:10
wie kann man das downloaden und laden?
hab es mit rechtsklick, Ziel speichern runtergeladen. Dann hat das file ne falsche Endung. Dann nenn ich es um, will es laden lassen, und TCTalk sagt Laufzeitfehler 11, Division durch Null.
Beitrag vom 11.10.2012 - 12:00
jetzt sollte es klappen (ich habe die Dateinamen vereinfacht):
Stage2
Stage3
Beitrag vom 17.10.2012 - 21:59
Also wenn der Stage 3 zu heiß wird kann das sein das er zu mager ist??
Beitrag vom 19.10.2012 - 17:13
Technik Technik Analyse 400m Rennen vom 12.09.09 - Letzte Antwort von Marco am 21.09.09 - 21:30 Analyse 400m Rennen vom 12.09.09 - Marco - 21.09.09 - 21:30
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Rec File - Letzte Antwort von msiegl am 17.03.10 - 00:58 Rec File - msiegl - 17.03.10 - 00:58
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk ADR File - Letzte Antwort von Reinhard am 25.09.15 - 23:37 ADR File - Reinhard - 25.09.15 - 23:37
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Tc rec file - Letzte Antwort von Christian am 05.05.23 - 16:46 Tc rec file - Christian - 05.05.23 - 16:46
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Rec.File Auswertung - Letzte Antwort von Gast am 26.10.11 - 09:57 Rec.File Auswertung - Gast - 26.10.11 - 09:57
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 104 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Bl3nD88 (38), Cyril (45), hotti (27), speider (59)
Seite in 0.02648 Sekunden generiert
