    1303 Benutzer registriert, davon online: 229 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.04.2026 - 02:08.
Forenübersicht » Technik » benzinpumpe defekt?
benzinpumpe defekt?
40 Beiträge - Member
Moin Jungz!
Heute morgen sprang mein ZX nicht an, ohne Vorwarnung! Ich habe mich schon gewundert, dass ich beim Schlüssel um drehen nicht das typische Geräusch der sonst lauten Benzinpumpe gehört habe...
Hat jemand vielleicht eine Idee was das sein kann? Gibt es etwas zu prüfen bevor ich gleich eine neue Pumpe kaufen muss? (gammelige Kontakte etc.?)
Danke und Gruss
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von vagabund23 am 18.10.2012 - 08:50.
Beitrag vom 18.10.2012 - 07:51
Ray,
Benzinpumpensteuergerät überbrücken.
Wenn sie dann läuft war es das Steuergerät, was dich ne ziemliche Runde günstiger kommt.
Beitrag vom 18.10.2012 - 10:54
Moin Sascha, wo finde ich das Steuergerät für die Benzinpumpe?
Beitrag vom 18.10.2012 - 11:07
Auf der Fahrerseite In der Seitenwand neben der Rücksitzbank.
Siehe Werkstatthandbuch EL-100.
Beitrag vom 18.10.2012 - 11:46
Super, danke...auf EL-113 habe ich die "control Unit" gefunden.
Komme ich da ohne große Umstände dran? Und wie überbrücke ich das Teil,
kannst du mir das vielleicht in ein paar kurzen Worten bildlich erklären? Das wäre klasse, aus EL-100 werde ich nicht schlau.....Vielen dnak schonmal.
Beitrag vom 18.10.2012 - 13:18
Seite EL-113 hab ich gar nicht, hört bei mir bei EL-112 auf. unsicher
Auf Seite EF&EC-160 hab ich die Verdrahtung gefunden.
- Die Sicherung könnte man erst mal prüfen.
- Da gibts noch ein Kraftstoffpumpenrelais, das natürlich auch noch prüfen. Es ist unten im Fahrer Fussraum unterhalb der Motorhauben-Entriegelung unter der Abdeckung neben dem weissen Kästchen (Impulsgeber Scheibenwischer).
- Seite EF&EC-189 noch beachten, Widerstandsmessung der Pumpe.
- 12V werden über das Relais auf den orangen Draht geschalten. Also müsste man Masse auf den weissen Draht legen, damit ist das Steuergerät überbrückt und die Pumpe sollte auf höchster Leistung laufen.
Beitrag vom 18.10.2012 - 14:05
die Sicherung für die Kraftstofpumpe habe ich nicht finden können...Alle anderen Sicherungen schon...Das Relais auch, allerdings bin ich mir nicht sicher, wie ich das testen soll. Ich dachte, ich fange mal hinten an und schaue ob ich die Pumpe mit 12 V (direkt an dem Stecker der Pumpe ) zum leben erwecken kann, oder ist das eine blöde Idee? Heute war es leider schon zu dunkel, aber morgen würde ich da mal dran gehen.
Theoretisch müsste das doch gehen, oder? Da kommt man wenigstens gut ran! Nur weiss ich nicht genau, an welche Kontakte ich da ran müsste...Warum gehen da überhaupt 4 Kabel + 1Masse an die Pumpe (gelb - blau - gelb - weiss-+ schwarz (Masse))
Die Ohm Messung ( Pin A + C )werde morgen auch mal machen, aber vielleicht kann mir ja jemand nochmal erklären, ob ich eine chance habe die Pumpe mit 12V direkt zu prüfen, wäre klasse!
Gruss
Beitrag vom 18.10.2012 - 19:47
Sicherung Kraftstoffpumpe:
http://www.plantbonz.com/cars/photoguide/images/fusenbc.jpg
Kannst auch hinten die 12V messen. Wenn die da sind ist das Relais iO.
Schau mal hier:
http://www.aus300zx.com/forum/showthread.php?t=313249
Mach es so wie die, das geht am schnellsten.
Der schwarze Draht ist keine Masse sondern die Abschirmung. Die hängt im Kabel mit dem weissen Draht zusammen. Die Pumpe arbeitet mit einer Spannungsdifferenz zwischen den 12V vom Relais und dem Spannungssignal des Steuergerätes. Deswegen ist das Ganze etwas empfindlicher und geschirmt.
Wenn man Masse auf den weissen Draht oder den Schirm gibt, bekommt man die grösste mögliche Spannungsdifferenz, darum läuft dann die Pumpe auch auf Volllast.
Das Kabel links auf dem Foto wird denke ich zum Pumpen-Rückstellrelais gehen. Könnte man auch noch prüfen. Ist auf der Seite EL-100 verzeichnet. Vielleicht musst du nur die Pumpe rückstellen.
Beitrag vom 18.10.2012 - 22:01
Es gibt noch eine Sicherung, die sitzt in dem kleinen länglichen Kasten vor der Batterie im Motorraum. Da auch mal nachschauen.
Beitrag vom 19.10.2012 - 08:04
Alles klar, ich werde mir morgen früh den Z mal vornehmen und anschließend berichten!
Vielen Dank schonmal Jungz!!
Beitrag vom 19.10.2012 - 09:56
Moin!
Also ich habe alle Sicherungen überprüft (auch die vor der Batterie) alle heile.
Dann habe ich den Ausgang von dem Steuergerät überprüft, da kommen 12V raus bei Zündung. für 1-2 Sek. (dickes Oranges Kabel + und disckes schwarzes KAbel - )
Dann och Orangenes KAbel gegen Masse, auch Saft drauf bei Zündung.
Anschließend habe ich die Pumpe extern direkt mit 12V anetaktet (Fremdbaterie).
Das weiss-braune KAbel + und das blaue mit - ...Es tut sich nichts! Also ist es die Pumpe
wie es aussieht....verfluchte Axt!
Gruss
Beitrag vom 21.10.2012 - 10:38
Ray,
Technik Technik Benzinpumpe - Letzte Antwort von xdream am 21.04.09 - 20:30 Benzinpumpe - xdream - 21.04.09 - 20:30
Technik Technik Benzinpumpe Frage? - Letzte Antwort von Christian am 26.10.18 - 14:01 Benzinpumpe Frage? - Christian - 26.10.18 - 14:01
Marktplatz Marktplatz Suche Benzinpumpe für Z32 Nonturbo - Letzte Antwort von RH300ZX am 16.04.09 - 11:37 Suche Benzinpumpe für Z32 Nonturbo - RH300ZX - 16.04.09 - 11:37
Technik Technik Lichtmaschine defekt? - Letzte Antwort von AndyZZ am 29.03.11 - 12:47 Lichtmaschine defekt? - AndyZZ - 29.03.11 - 12:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 229 Gäste online. Neuester Benutzer: jonesman117
Seite in 0.02656 Sekunden generiert
