    1307 Benutzer registriert, davon online: 140 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.09.2026 - 13:19.
Forenübersicht » Talk » TCTalk Probleme
41 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
crxnsx ist offline crxnsx
run time error 13
Ich kann leider kein TCTalk starten, ich habe soweit alles richtig gemacht also auf C: und Ordner mit TCTalk benannt aber da kommt nur ein Fehlermedung siehe Bilddatei
75_Unbenannt
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von crxnsx am 25.11.2012 - 21:26.
Beitrag vom 15.11.2012 - 18:32
Du hast die Anleitung nicht gelsen, oder grinsen
Du must vorher Datascan installieren.
Installation
alls noch nicht geschehen:
(1)
Treiber für Datenkabel installieren (CD liegt dem Datenkabel bei)
falls noch nicht geschehen:
(2)
DataScan installieren (CD liegt dem Datenkabel bei)
Dies diehnt zur Installation weiterer Treiber.
(3)
Alle Dateien nach "C:\TCTalk" kopieren
(4)
Falls die Compressormaps verwendet werden soll:
Die maps nach "C:\TCTalk\Compressormaps" kopieren.
Beitrag vom 15.11.2012 - 19:09
ach so ok , so was nun finde ich die cd nicht mit Datascan traurig
Beitrag vom 15.11.2012 - 19:18
http://www.nissandatascan.com/
Beitrag vom 15.11.2012 - 21:40
reicht wenn ich das einfach instaliere ohne tegestrierung oder Cr.....n?
Beitrag vom 15.11.2012 - 21:50
So, in Zukunft steht das hier in der Anleitung:
TCtalk Version 4.0
Installation
(1)
- Consult Interface blazt: Treiber für Datenkabel installieren (CD liegt dem Datenkabel bei)
- Consult Interface PLMS: Es liegt ein Zettel mit Downloadlink bei
(2)
- blazt: DataScan installieren (CD liegt dem Datenkabel bei)
- Sonstige: Download unter http://www.nissandatascan.com/
Dies dient zur Installation weiterer Treiber.
(3)
Bedeutung der Dateien:
TCTalk.exe Programm
RI.bmp Grafik für Rundinstrumente (kann ausgetauscht werden)
Tacho_Z32.bmp Grafik für Zacho (kann ausgetauscht werden)
TCtalk.cfg hier werden die Einstellungen abgespeichert
Wenn die cfg-Datei beschädigt ist, so funktioniert TCTalk nicht einwandfrei !!
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:05
Hab jetzt nach der Anleitung alles gemacht und instaliert , und habe trotzdem diesen Verbindungsfehler 13 und das kommt nur dan wenn ich den richtigen Com Port einstelle also den den gleichen wie in Geräte Manager z.B. steckt jetzt Conzult in usb in com 6 den gleichen also 6 stelle ich im Tctalk und sofort kommt Fehler 13 irre
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:13
Hast du zufällig auch dieses USB Kabel wo draufsteht " ECUTALK " ?
Welches Betriebssystem?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Falk am 15.11.2012 - 22:25.
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:22
nein bei meinem steht Nissan Conzult Interface und etwas drunter USB
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:24
Ich hab es auf 2 Win7 (Home und Enterprise), sowie 2 Win XP Rechnern am laufen.
Kann die Schnittstellen verstellen wie ich will und es passiert nie ein Fehler.
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:39
Solange man kein Kabel drin hat ist auch alles io, nur wenn man das consultkabel drin hat und tctalk startet. Und sorry, siko hat Vista.
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:58
ja genau so siehts aus sobald man das Kabel einsteckt schwubs ein Fehler, aaaaaber wenn man das Häckhen bei obd setzt dann macht er das nicht und man kann sogar paar Daten sehen wie Temperatur ,rpm usw jedoch kein Chip, ich werde heute noch Mal mit der neuen Update versuchen mit dem Com 1
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von crxnsx am 16.11.2012 - 12:14.
Beitrag vom 16.11.2012 - 06:21
bin gerade dabei zu testen , und es funktioniert trotzdem nicht immer wieder Fehler 13
werde glecih das alte version testen
Beitrag vom 16.11.2012 - 15:55
so getestet und siehe da es läuft also muss das doch irgendwas mit der aktuelen TCTalk nicht i.O. sein traurig
Beitrag vom 16.11.2012 - 16:06
Eventuell liegt es daran. Probier mal die original "TCtalk.cfg" nach "C:\TCtalk\" reinzukopieren.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 16.11.2012 - 17:50.
Beitrag vom 16.11.2012 - 17:49
Technik Technik Z31 probleme motor - Letzte Antwort von hr201980 am 30.09.12 - 19:56 Z31 probleme motor - hr201980 - 30.09.12 - 19:56
Technik Technik code 34 probleme - Letzte Antwort von indy am 16.04.13 - 21:26 code 34 probleme - indy - 16.04.13 - 21:26
Technik Technik Probleme mit Drosselklappensensor - Letzte Antwort von Christian am 18.10.22 - 13:38 Probleme mit Drosselklappensensor - Christian - 18.10.22 - 13:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 140 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.04080 Sekunden generiert
