    1304 Benutzer registriert, davon online: 330 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.05.2026 - 07:30.
Forenübersicht » Technik » Welcher Klopfsensor passt noch in Z32?
crxnsx ist offline crxnsx
Beitrag vom 16.11.2012 - 20:09
da es sehr viel Arbeit ist den Klopfsensor ggf. wieder zu tauschen würde ich dir dringend raten ausschließlich einen neuen Originalen
mit ebenfalls neuen Kabelabschnitt (über Nissan D normalerweise nicht lieferbar) zu verwenden,Diesen dann an die dafür vorgesehene Stelle
auf dem Motorblock zu montieren und keine Experimente zu machen,sonst hättest du dir auch u.a.den TC-Pro sparen können.
Kostet halt rund 250€ aber dann hast du Gewissheit.
Gruß Jörg
Beitrag vom 17.11.2012 - 11:44
Danke Jörg schon gekauft, ja die Arbeit ist echt schlimmmmm, ich habe es von oben gearbeitet, also ASB ab den da unter liegenden Verteiler ab und siehe da nach ca. 3 Stunden kann man den Sensor sogar abbauen unsicher jubeln
Beitrag vom 17.11.2012 - 21:02
Technik Technik Welcher Haubenlift passt? - Letzte Antwort von Pressure am 01.11.10 - 00:05 Welcher Haubenlift passt? - Pressure - 01.11.10 - 00:05
Technik Technik AT-Getribe - was passt wo? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 27.02.14 - 09:42 AT-Getribe - was passt wo? - Doktor-Z - 27.02.14 - 09:42
Technik Technik Passt die Differential von 350 in 300ZX? - Letzte Antwort von crxnsx am 12.09.12 - 21:23 Passt die Differential von 350 in 300ZX? - crxnsx - 12.09.12 - 21:23
Technik Technik Passt der Motor von Schalter auf Automatik ??? - Letzte Antwort von Roman HH am 29.08.10 - 23:28 Passt der Motor von Schalter auf Automatik ??? - Roman HH - 29.08.10 - 23:28
Talk Talk In welche Waschstrasse passt der Strosek?!?! - Letzte Antwort von Dirk86 am 21.09.10 - 20:29 In welche Waschstrasse passt der Strosek?!?! - Dirk86 - 21.09.10 - 20:29
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 330 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Eddi (75)
Seite in 0.02138 Sekunden generiert
