    1310 Benutzer registriert, davon online: 2511 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.11.2026 - 06:53.
Forenübersicht » Technik » ist diese Lamdasonde OK für Z32?
crxnsx ist offline crxnsx
http://www.autoteile-teufel.de/HERTH-BUSS-JAKOPART.../J14610 03/
irre
Beitrag vom 23.11.2012 - 23:10
Keine Lambdasonde funktioniert richtig, bis auf die Originale von Nissan. zwinkern
Beitrag vom 23.11.2012 - 23:24
Hay
Stecker auf dem Bild ist ok, aber Sonde selber sieht schon anders aus.
Ich sag auch, die 15 Euro mehr für original sind es wert. (Staaten)
Beitrag vom 24.11.2012 - 09:33
kann das Stottern drehzahlbegrenzung davon kommen wenn die Lamdasonde defekt ist? das Problem war gestern das der Motor auch wo er schon Warm war trotzdem runter mit der drehzal gedrosselt war? im tctalk war kein Fehler abgelegt
nach.etwas längerer Fahrt leuchtete die Motorleuchte auf erst ab 2000u/min dann habe ich nochmal ausgelesen war ein Fehler 53 also die rechte LBS.
heute bin wieder gefahren das gleiche noch Mal es scheint so zusein das die LBS erst ganz defekt ist wenn die Heiss wird oder ?
Beitrag vom 24.11.2012 - 10:14
RE: ist diese Lamdasonde OK für Z32?
Bisher hat KEINE aber auch wirklich KEINE nicht originale
Lambdasonde mit dem Seriensteuergerät (ECU) zufriedenstellend gearbeitet
und funktioniert.Egal ob gechipt oder Serie.
Es sollten ausschließlich originale Schlampensonden verwandt werden.
Selbst Jemand hier aus'm Forum,der es eigentlich wissen sollte weil ich es ihm u.a. schonmal mitgeteilt hatte zwinkern nein ,hat lange nach Fehlern gesucht warum die Karre so "bockt" und auch dort hatte sich herausgestellt das NICHT originlale Lambdasonden verwendet wurden.Waren zwar Neu aber funzen eben nicht da die Sprunggeschwindigkeit und die Voltwerte nicht 100%ig mit der Originalen übereinstimmten.
Dann wurden Originale montiert und siehe da........ der Motor lief wieder korrekt.
irre
Beitrag vom 24.11.2012 - 15:01
Hallo Sascha kannst du mir bitte über PN schreiben ob due eine LBS hast und was die kostet wie lange Lieferzeit?
Beitrag vom 25.11.2012 - 11:21
Marktplatz Marktplatz s: Lamdasonde links - Letzte Antwort von Oli am 18.06.07 - 13:10 s: Lamdasonde links - Oli - 18.06.07 - 13:10
Marktplatz Marktplatz S: luftmengenmesser, zündspulen, lamdasonde - Letzte Antwort von Molan am 17.12.13 - 09:06 S: luftmengenmesser, zündspulen, lamdasonde - Molan - 17.12.13 - 09:06
Talk Talk Ob diese Bewerbung erfolgverspechend ist??? - Letzte Antwort von Bremsklotz am 24.06.05 - 07:41 Ob diese Bewerbung erfolgverspechend ist??? - Bremsklotz - 24.06.05 - 07:41
Technik Technik Stimmen diese angaben???? - Letzte Antwort von I like my beer cold, my women hot and my car FAST am 14.03.06 - 11:44 Stimmen diese angaben???? - I like my beer cold, my women hot and my car FAST - 14.03.06 - 11:44
Marktplatz Marktplatz Suche diese teile - Letzte Antwort von steve am 02.07.11 - 09:32 Suche diese teile - steve - 02.07.11 - 09:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2511 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.04787 Sekunden generiert
