    1289 Benutzer registriert, davon online: 177 Gäste
42057 Beiträge & 5817 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.06.2025 - 23:54.
Forenübersicht » Technik » Frostschutz von Castrol Antifreeze Longlife Kühlerfrostschutz-Konzentrat auch für Z32?
crxnsx ist offline crxnsx
Hallo, wollte Eure Meinungen hören ob man auch Castrol Antifreeze Longlife Kühlerfrostschutz-Konzentrat im Z verwenden kann? ich habe das Zeug jetzt ca. 2 Monate drin ich kann mich nicht beschweren , leider finde ich keine Techn.Datenblätter für
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&a...1000659211
Beitrag vom 06.12.2012 - 21:38
Kann keiner hier was zu sagen? oder was benutzt Ihr für Mittel?
Beitrag vom 14.12.2012 - 12:26
Das wird schon gut sein.
Wahrscheinlich hat das BASF Glysantin die grösste Verbreitung.
Beitrag vom 14.12.2012 - 13:39
2125 Beiträge - Z-Forengott
ich nehme immer Frostschutz der Spezifikation "C12-plus",das ist silikatfrei und mit allen anderen Frostschutzarten mischbar.
Beitrag vom 27.12.2012 - 13:13
Meiner erfahrung nach (aus der Heizungstechnik und Wassertechnik hauptsächlich wartung und reperaturen) ist das gröste problem immer der zusatz also das Wasser.
Sollte so weich wie möglich sein und einen ph wert über 8 haben, Osmosewasser (oder destiliertes Wasser) ist dazu sehr empfehlenswert aber nach dem füllen sofort über 65° aufheizen damit das Gemisch ausgasen kann, gift ist der Sauerstoff im Wasser.
Nachdem unser System im Z geschlossen ist ist es sinvoll beim entlüften den kühler beitseitig offen zu lassen.
Bitte das ist nur meine eigene meinung, falls ich falschliege bin ich für jede info offen.
Gruß Adi
Beitrag vom 28.12.2012 - 12:54
Gruß Adi
Moin Adi (Kollege),
ich auch Gas-Wasser-Sche... und Heizung.
Da hast du minimal etwas verdreht denn Wasser mit einem PH-Wert >/=8 ist nicht zwangsläufig weich oder hart sondern der Härtegrad wird in GdH (Grad deutscher Härte) gemessen wobei dann z.B. Wasser mit einem GdH von 3-4 sehr weich wäre und z.B. unser Wasser hier einen GdH von 22-25 hat,was als "hart" bezeichnet wird.
Und dann ist da nochwas mit dem Salzgehalt usw..
Osmosewasser liegt,glaube ich, bei einem PH-Wert von 6 und als Neutral wird ein PH-Wert von 7 angesehen was aber nichts über den eigentlichen Härtegrad aussagt..
Ist aber eigentlich beim Kühlsystem eines Fahrzeuges völlig egal denn da gehört ohnehin kein Leitungswasser sondern destilliertes Wasser rein zzg. des Frost.-u.Korrosionsschutzes natürlich zwinkern
Bitte ebenfalls um Korrektur falls ich da falsch liegen sollte.
Jetzt kommt aber bitte nicht wieder mit so nem Unfug wie "dest. Wasser löst den Motorblock auf",oder sowas motzen Denn das haben wir schon xxx mal durch.
Beitrag vom 28.12.2012 - 19:16
hehe, weich und ph hab ich geschrieben. osmose Wasser hat eine leitfehigkeit
von ca. 20 micros. (gelöste salze) und 0 von den deutschen h.
und richtig ist ph neutral.
leitungswasser bei 20 dh. Ca 650 micros
agresiv wird Wasser nur wenn's sauer wird wie die Mädels
wemma wieder was fürs Auto brauchen. grinsen
Ader den Rest besprechen wir bei einen kühlen Bier.
Gruß Adi
Beitrag vom 29.12.2012 - 11:06
Marktplatz Marktplatz Schöne Alufelgen als 17 Zöller ode evt. auch 16Zöller  die grauen vom z31 wären auch i.O. - Letzte Antwort von kgw am 10.10.06 - 23:08 Schöne Alufelgen als 17 Zöller ode evt. auch 16Zöl.. - kgw - 10.10.06 - 23:08
Marktplatz Marktplatz V: Castrol Differentialöl SAF-XJ 3 x 500 ml - Letzte Antwort von AndyZZ am 30.03.08 - 17:14 V: Castrol Differentialöl SAF-XJ 3 x 500 ml - AndyZZ - 30.03.08 - 17:14
Marktplatz Marktplatz V:  Winterreifen, LT, Werkstattbücher, Castrol Öl - Letzte Antwort von juergenV. am 30.09.08 - 01:23 V: Winterreifen, LT, Werkstattbücher, Castrol Öl.. - juergenV. - 30.09.08 - 01:23
Technik Technik Castrol EDGE SPORT SAE 10W-60 - Letzte Antwort von Dani_ am 02.08.07 - 20:32 Castrol EDGE SPORT SAE 10W-60 - Dani_ - 02.08.07 - 20:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 177 Gäste online. Neuester Benutzer: Lookas
Czech 300ZX (66), Madball (42)
Seite in 0.02169 Sekunden generiert
